Кто нибудь слушал Sony WH-1000XM4 5 и 6 версии?
Владел пару месяцев. Не понравилась совершенно (просьба не материть, это чисто моё мнение).
Купил случайно. Включил и полное разочарование. По звуку напомнили JBL 460.
Еще есть Audio-Technica ATH-M20x, по моему Sony были хуже.
Перед покупкой Sony долго слушал Sennheiser HD 660 и сравнивал их в лоб. Не понравилось звучание не по шнурку и по блютусу.
Не понравилось наличие шумодава, в принципе он не нравится на любых наушниках.
Sony слушал по дороге на работу\с работы , примерно 3 часа на круг. Так вот, после прослушивания Sony переставал слышать Sennheiser. Проходило примерно через пару дней.
Сейчас беспроводные Audio-Technica ATH-M50xBT2. Самый большой плюс, отсутствие шумодава. По крайней мере песне них тут же вечером могу включить Sennheiser и всё ок.
Функция отключения шуиодава есть, но работала она странно. Вроде бы улицу начинаешь слышать, но неприятное ощущение от шумодава оставалось. Пробовал слушать в разных режимах, но так и не прижились.
По моему от JBL 460 уши уставали меньше. С Audio-Technica уши устают гораздо меньше. Я на них ещё поставил амбушуры мягкие, низа стало меньше, но мне так нравиться.
У меня от шумодава болит голова.
Freebuds 4 от Хуавей вообще сильно бьют по башке. Даже встретил человека, который, увидев их, у меня спросил: "не болит ли у меня от них голова".
Сони 1000 хм3 полегче, но все же болит и с ними. Ни в коем случае не используйте шумодав а ночь.
Благо и те и другие можно отключить.
аналогично.
еще от фпс-а низкого в играх. не понимаю, как консольщики это видят в своих 30 кадрах.
у них 8кхц потолок для записи "здоров".
тоже пробку маслом миндальным растворяю вторую неделю. хотели спец капли впарить за 20 раз дороже, но там составе тоже самое масло.
Тогда такой вопрос, болит голова только от активного шумодава или от приличных пассивных шумозащитных (например 3M Peltor optime-ii) тоже болит? В пассивных у меня никогда проблем не было. Активные 3М пробовал на производстве однажды минут 5, но это было давно и не правда.
Голова не болела точно. Больше с активными опыта нет, мои еще в пути.
WBR, Michael.
Болит от активного. Пассивный норм, если голову не сильно давит. Как минимум, я пассивом пользуюсь при работе с триммером и полетах на вертолете. Проблем нет. Уши только потеют, а так больше никакого дискомфорта нет.
Опять же любой активный можно отключить.
Помню, как в самолёте я придумал отличную схему: затычки в уши, а поверх Сони с включенным шумодавом. Всю дорогу летишь в тишине и голова не болит потом, хотя все это все равно на голове подбешивает.
Последний раз редактировалось Fusion; 24.08.2025 в 09:49.
Вот то-то и оно! А я к ним со своими аудиофилитическим претензиями "я выше 12к не слышу". Меня никто не понимает
У меня чисто, к сожалению. Три лора сказали, что в их юрисдикции проблем нет, отправляют к отоневрологу, хотя я явно ощущаю, что это "механическая" проблема, а не "электронная". В общем, либо пройдет, либо само отвалится. Разбираться тут никому не интересно, и все лечение сводится к "Надо лечить через нос: покапайте сосудосуживающие".
Андрей
Первый день, впечатления разные.
С требованиями для музыки - из коробки, по блютусу - просто забыть и искать что-то другое.
Рояльный сложный трек Polina Osetinskaya - [Rota. Desyatnikov #05] Nino Rota — Suite from Federico Fellini*s Casanova: 5. Il duca di Wurttemberg 1 показывает полную несостоятельность: сломана ритмика, эпичная куча грязи во всех нотах, каша. Произведение убито до неузнаваемости.
Для кино - прекрасно, речь хорошо слышна, разборчива, эффекты и атмосфера передается. Звук не утомляет, посмотрен один фильм на полтора часа.
Для основного назначения (шумодав для инструментов) - улёт, точно лучше пелторов. На моей голове сидят комфортно, механический не давят. Уши почти не потеют. Жирный плюс относительно пелторов - совместимость с защитными очками, державки очков проходят между дужками оголовьев и держатся за чашки наушников, не нарушая герметичность. Очки с диоптриями могут иметь проблемы - душки выше, стекла будут стоять с наклоном. Три режима шумодава, акустическая прозрачность, нейтральность, ативный шумодав. Все три точно лучше, чем ничего. Во всех трех слышен инструмент, просто он не такой громкий, как в реале, остается слуховой контроль. Самый интересный - нейтральный режим. Он гасит примерно на 20 дБ. Если инструмент преимущественно вигзгливый (пробовал брашлис шуруповерт и реноватор), то разницы между активным и пассивным шумодавом не существенна. Если инструмент типа болгарки, то разница есть, похоже активный шумодав работает только в низкочастотном диапазоне. Возможно гул самолета будет гасить еще лучше. Никаких головных болей или других дискомфортов я не обнаружил. Есть прикольный деффект, если топнуть ногой при включенном шумодаве, то похоже усилок заклинивает от сверхнизких частот и есть типа хлопка. Не громко, но усиливает вместо подавления. Если включить шумодав на музыке, то низ будет зарезан и тогда будет акцент на кривизне середины. Бассхедам не понравится полюбасу, тут низ не настолько задран, скорей напоминает ПИ в блютус колонках, быстрый ритм идет в сад.
Управление на левом ухе, энкодер громкость пауза, переключатель режимов. Удобно, поскольку правая рука обычно занята инструментом.
Мик и проводное подключение не тестировал, настроечный софт на трубу не ставил, даже еще не разбирал. Для основной их цели доволен полностью, для музыки у меня есть другие наушники.
---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
Update: разобрал. Сделано внутри цивильно, драйверы сидят в двойной камере. В каждом наушнике два мика, один смотрит в драйвер со стороны уха, другой слушает окружение через отверстие в чашке. На драйверной плите герметично стоит вторая (внутренняя) чашка, приклеена на клей. Для общения с внешним миром есть пара маленьких отверстий, скорей всего для уравнивания давлений.
В каждом наушнике своя плата, все максимально на смд, провода только для наушников и миков. Питание - литиевая плоская банка на 1000мач. Между чашками звукопоглощающего материала нет.
На допилы малой кровью шансов мало, до драйверов без расклеивания чашек не добраться.
WBR, Michael.
я фактически живу в активных ноиз канселинг наушниках сеннхайзер, ничего не болит, но у меня всегда мизерная громкость для аудиокниг. Но вообще, не могу отделаться от ощущения, что планары я всегда люблю больше, даже аккуратно скомпенсированные EQ т.е. тембрально очень похожи на динамические, но что-то в планарах лучше.
Ни кто ещё не оценил отечественные " Беспроводные наушники большие УРАЛ Молот Н130" ?
На озон продают 5038 р.
Интересно, а чем LDAC не угодил?
