Показано с 21 по 40 из 114
Тема: Зачем современные усилители делают без темброблоков?
  1. #21
    Pskov
    По умолчанию Re: Зачем современные усилители делают без темброблоков?
    При прослушивании старых и новых фонограмм с пластинок или ЦАПа не испытываю желания что либо крутить, играет и так хорошо. Пробовал разные темброблоки, вот не нравится результат.
  2. #22
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Хороший низ или верх - понятие в основном субъективное. Зачем тогда брать усилитель, лишенный функции субъективной настройки? Чтобы поддаться стадному мнению, что темброблок - это плохо? И лишить себя вау-эффекта от глубоких и сочных низов почти на любых записях? Слушать "простоватый" звук "в линейку" и утешать себя мыслью, что якобы так задумал звукорежиссер - это мазохизм не от большого ума.
  3. #23
    Частый гость Аватар для buratino
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Слушать ... так задумал звукорежиссер - это мазохизм
    100500 раз
  4. #24
    В нормальных усилках прошлого темброблок был физический отключаемым. Любой мог клацнуть пимпочку и убедиться самостоятельно - плохо темброблок или нет, лично для него.
    WBR, Michael.
  5. #25
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Я слышу, что на старых записях нигде нет таких глубоких НЧ, как накручивают сейчас. Ибо тогда писали по-другому. Но пациент, упорно считающий себя доктором, этого не знает.
    Мил человек,вы наверняка закончили учебное заведение по курсу "звукорежиссура",а перед этим( на 100%) музыкальную школу по классу фортепиано - мне с вами тягаться бесполезно....
    Хватит уже размахивать своим агрессивным маразмом, весь форум потешается.
    Если вы найдёте "маразм" - обязательно укажите на него и с обоснованием,а не от балды и "я так слышу"...
    P.S.То,что форум потешается - это хорошо,значит он ...жив...
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Слушать с "выкрученными" тембрами - другая крайность,от "большого ума" и презирания искусства зв режиссёра...
    Всё хорошо в меру и зависит от воспитания....слушателя...
    P.S.Ничего личного...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #26
    г. Обнинск
    Не в одной ачхе щастье. Если система создаёт иллюзию находящегося в комнате басиста с комбиком, то абсолютно до лампочки, сколько нч в гитарном тракте накручено - выкручено, бас-гитара не перестаёт быть потрясающей бас-гитарой. То же касается полного состава музыкантов, инструменты, вокал должны быть физически осязаемы, даже при не не очень высокой громкости, в таком случае про рт не вспоминается.
    Последний раз редактировалось aganext; 03.09.2025 в 12:53.
    С уважением, Андрей.
  7. #27
    Новичок Аватар для Ivanii
    Темброблок это недоделанный эквалайзер, он мало помогает и практически бесполезен на более/менее нормальной системе. У меня сейчас эквалайзер выглядит так:
    слишком мощный ВЧ и маленький НЧ+СЧ динамики, толку от темброблока здесь будет ноль.
  8. #28
    г. Обнинск
    Ещё более полезен может оказаться параметрический эквалайзер, но это при записи отдельных инструментов. При воспроизведении, эквалайзеры - бестолковые костыли, для внимательного слуха.
  9. #29
    г. Сальск
    Темброблок если и применять, но аналоговый, не в цифре, там зачастую только можно "убавить", поднять уровень, уже нет запаса на амплитуде. Аналоговый на оу вполне норм делается, только зачастую там хватает +-4дб. И то иногда возможно только бас убавить, если расположение ас вызывает подьем, а установить нормально не всегда можно и т д. Наверное и все, что можно сказать по теме .
  10. #30
    Звукорежиссеры?
    После каждого "бумммм" снижается громкость всего остального...
    А еще - динамическая обработка в отдельных диапазонах частот...
    А еще - шумодав с его длинными хвостами послезвучий...
    А еще - клиппирование... ??????????
    А еще - копия второсортного винила с сетевым фоном и рокотом (!!!) называется "без потерь"...
    А еще - ...
    Или это не они?
    Много звукорежиссеров
    Среди них есть и "отличники", и "хорошисты", и... У каждого свое мнение и "видение" музыки, т.е. "вкус". Ни под кого не хочу подстраиваться. Ибо у меня свой "вкус".
    Скрытый текст
    Поспорим?
    Нееее. Не хочу спорить.
    Раньше обходился двухполосным ТБ +-8...10 дБ. А сегодня не все можно исправить с его помощью. Начиная от невозможности побывать на месте з.реж., попав, так сказать, на расстояние "второго ряда" от оригинала, и заканчивая сиюминутными настроением и приоритетами...
    Ну вот где же нынче можно "с первого раза" найти хороший "хайрез"? Чтобы поменьше "з.реж." (в кавычках) демонстрировали мне свое мнение о звуке? Киньте, пожалуйста, ссылочки...
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Можно обратиться в билетные кассы больших и малых так сказать..)), но там опять же эти как их дирижёры со своим вкусом лезут, да ещё и исполнители выпендриваются друг перед другом. Вот можно попробовать https://meduza.io/feature/2019/01/17...y-no-ne-sovsem
    Дмитрий
  12. #32
    У меня РТ в каком-никаком виде присутствует, но только по НЧ - поскольку у меня биампинг, и на НЧ усилителе есть регулятор ЕГО громкости и регулятор глубины коррекции (там Линквитц).
    Глубину я крайне редко трогаю, а вот уровень НЧ - иногда да. Поскольку я еще и кино на той-же системе смотрю, иногда приходится убавлять НЧ, а то в кино бывает так зашарашат, что у меня на взрывах диван подпрыгивает...
    (также для кино есть отдельный регулятор баланса громкости центрального канала - для оригинальных звуковых дорожек, или с профф. переводом редко надо, по центру стоит, а от для фильмов с любительскими переводами весьма полезно)
  13. #33
    Звукорежиссеры?
    А еще - ...
    Или это не они?
    Не,не они - это нынешние...развлекаются от... безграмотности...
    То есть:ваш вкус - он самый правильный?
    P.S.Вам не стоит рассуждать насчёт видения - оно уже ...есть...
    Всем - не хворать!
  14. #34
    В партитурах, исходник там. Не устраивает массовое уг - бери семплеры с синтами и делай свой вариант на компе. Любимое развлечение в начале 90ых.
    Второй вариант - писать живые концерты самостоятельно, на свое оборудование.
    WBR, Michael.
  15. #35
    И на современных записях уровни в разных частотных диапазонах может сильно отличатся. Да, да, знаю кто-то опять закрутит шарманку, что так задумано, "художник так видит" и.т.д.
    Только есть один нюанс - слушаю Я, а не они.
    Вообще-то АЧХ одна из и не самая большая проблема современных и не только записей. То найдутся "оригиналы", что запишет альбом с мах. уровнем -4dB,
    или наоборот, даже если "война громкостей" как будто кончилась, партизаны остались. И как неоднократно писал, 99% записей делается для большинства, т.е. прикомповая акустика, авто, затычки гавнофона. Мы не целевая аудитория от слова совсем. Ну а те, кто слушает на своей супер аппаратуре с ютуба, отдельная комедия. Вообще-то годится только для ознакомления качать/нет в качестве.
    Просто потому, что ничего другого небыло. Поставьте плеер поддерживающий VST и вперед в мир профессиональных плагинов для звука.
    Хотя лучше сразу править запись. Например iZotopeRX. Порташка.
    https://wdho.ru/bzuD
    Когда я слушаю старые записи, где мало низов и иногда "торчит" середина, я наслаждаюсь именно АУТЕНТИЧНОСТЬЮ этой записи.
    Я слышал композиторов XVII-XVIII вв. в живом исполнении на аутентичных инструментах, составом и современным (по сути Бетховеновским) оркестром. Спасибо, обойдусь как-то без аутентичности.
  16. #36
    Было, но кто из любителей в те годы мог собрать приличный параметрик или хрен с ним с собрать, просто понять что это и как этим пользоваться?
    Меня всегда удивляло желание любителей взять фигню, которая исходно делалась как простая, доступная обывателю, дешевая фигня, и потом пытаться из этой фигни сделать "качество", тупо перебирая детальки.
    WBR, Michael.
  17. #37
    Так "перебор волшебных деталек" это давно уже основное занятие удифилитиков-рукосуев
    Они это называют "твиком".
    (еще меня забавляют слова типа "рекапинг")
    Последний раз редактировалось Alex; 03.09.2025 в 17:16.
  18. #38
    как придти в ресторан и возмущаться отсутствию на столе премиального майонеза с кетчупом
    WBR, Michael.
  19. #39
    Любимое занятие "одарённых",однако...
    P.S.Михаил,меня уже мало что удивляет,но, иногда, читаешь и хочется ....послать на учёбу или...
    Всем - не хворать!
  20. #40
    Мой "вкус"? Да, я так считаю.
    И хочу особо подчеркнуть - я его никому не навязываю.
    Вот даже не сомневался, что будет и такое видение, уважаемый...
    Скрытый текст
    Лучше бы полезной ссылкой поделился...
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Shidim. Спасибо! Попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Было!
    Зачем мне вст? Мне бы послушать на досуге, а не "профессионально плагинить"!
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    слушаю Я, а не они.
    Не поняли. И не поймут-с!
