Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Mechlabor STM-610. Ремонт
    Аватар для SoundD
    Сибирь
    По умолчанию Mechlabor STM-610. Ремонт
    Всем доброго дня! Затеял масштабную профилактику своему STM-610. Начал с механики. Смазал боковые моторы, заменил подшипники в роликах. И вот вопросы к тем, кто делал профилактику ведущему двигателю этого магнитофона. Каков порядок разборки/смазки/сборки? Какие есть нюансы, на что нужно обратить внимание, чтобы ничего случайно не повредить? Вообще буду рад советам по ремонту этого аппарата но только проверенным на собственном опыте.
    Новичок Аватар для zhukoleg
    Таллин,Эстония
    По умолчанию Re: Mechlabor STM-610. Ремонт
    Очень напрасно,оригинальные подшипники очень хорошие,сейчас такого качества вряд ли найдёшь за адекватную цену,подавляющее большинство Китай-полная дрянь.К тому же в основной массе 610-х ставили разборные подшипники с пластиковым односторонним сепаратором,достаточно разобрать и промыть/почистить,потом по капле масла и они "вечные".Ведущий мотор разбирать не надо,достаточно нескольких капель масла на верхний подшипник,сняв защитный щиток,дальше оно протечёт само вниз и на этом всё.Нижняя опора(шарик) с завода обычно не смазывается,туда лезть не надо.Каплю масла в технологическое отверстие антишумового ролика блока головок(его не разбирать!Отъюстировать потом будет очень тяжело).
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Там подшипник скольжения?
    Таллин,Эстония
    Антишумовой-скольжения,маленькие ролики-шариковые,большие ролики-комбинированные(качение+скольжение).Прижимной и паразитный ролики -качение.Моторы-скольжение.На ведущем моторе встречались варианты с подшипником качения.Если аппарат хранился в сухом отапливаемом помещении,достаточно осмотра и потом принять решение о чистке и смазке.Боковые моторы возможно чистить и смазать только в разобранном виде,это желательно сделать в любом случае,разборка-сборка несложные.Узлы больших роликов если не шумят и крутятся легко лучше не трогать вообще.Шумят обычно только маленькие ролики при перемотке,там с завода должны стоять разборные подшипники с открытым пластиковым сепаратором.Такие же могут стоять и в прижимном и паразитном роликах(если так-считай повезло).Они разбираются очень просто.Вытаскиваем подшипники из ролика,кладём на твёрдую ровную поверхность открытой стороной сепаратора вверх.Трубкой подходящего диаметра аккуратно давим на сепаратор,чтобы освободить шарики.Дальше промываем и протираем всё это хозяйство,собираем,каплю масла и они как новые и совершенно бесшумные.Масло может быть трансмиссинное,моторное синтетика или ATF.Не потеряйте шарики в процессе разборки-сборки!А также шайбы выборки зазоров между подшипниками в малых роликах.Надо заметить,что если прижимной и паразитный ролики вращаются легко и плавно,их лучше не разбирать вообще,ограничившись по капле масла в каждый подшипник.Обслуживание боковых моторов особенностей не имеют,там всё видно глазами.Только потребуется инструмент для разжатия запорной шайбы.Да и придётся отрегулировать ротор по высоте после окончательной сборки,вращая пластиковые подпятники.Рекомендуется это сделать установив вместо замков трайденты для катушек.Высота настраивается так,чтобы лента наматывалась точно посередине щёчек стандартной катушки.Тогда правильная намотка получается и для сердечников AEG.Фиксируем подпятники каплей подходящего клея или краски.
    В сборке антишумового ролика блока головок имеется специальное отверстие для смазки.Во время процедуры смазки блок головок должен быть снят и находиться в перевёрнутом положении.Достаточно одной капли масла в отверстие и примерно 5...10 минут подождать пока масло протечёт на ось.Еще раз напоминаю-этот ролик очень настоятельно рекомендую не разбирать и верхнюю гайку не откручивать.В противном случае настроить его правильное положение без шаблона будет очень тяжело!
