Страница 31 из 31 Первая ... 21293031
Показано с 601 по 617 из 617
Тема: Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    Проект делался для личных нужд, поэтому публикуется как есть, в том виде как сейчас зашит в моем транспорте.
    Причина разработки своего транспорта - отсутствие в продаже USB транспортов с I2S входом для использования АЦП. Кроме того, те транспорты что есть в продаже не устраивали по тем или иным причинам (либо плохо сделана плата, либо большое потребление).
    Раньше сдерживающим фактором было отсутствие uac2 драйверов. Однако с переходом на win10 с нативным драйвером данная проблема была решена.
    Ну и вообще, т.к. на дворе 21-ый век, то для меня не понятно - почему uac2 еще не перекочевал в открытый доступ. Данная публикация призвана исправить такое досадное упущение.
    Почему PIC32MZ: Преимущество перед ARM процессорами - встроенный USB HS мост и одновременно удобный компактный корпус с удобной распиновкой. А по сравнению с кмосом - низкое потребление: порядка 70..80мА максимум.
    Изначально планировал использовать фреймворк (harmony configurator), однако по ходу выяснилось, что данный фреймворк генерирует только USB AUDIO приложение для формата Class 1.
    Кроме того по форумам полно отзывов по касякам в фреймворке. Дорабатывать фреймворк оказалось крайне контр-продуктивно из-за жесточайшей инкапсуляции, громоздкого стека и отсутствия его описания.
    Намаявшись с фреймворком принял решение писать свой код с нуля. Но очень скоро обломался, т.к. выяснилось что для PIC32 процессоров описание USB моста полностью отсутствует! Т.е. микрочип предлагает только пользоваться их кривыми фреймворками.
    Однако на форуме микрочипа нашлись добрые люди, которые поделились исходниками своих проектов USB девайсов на PIC32MZ: https://www.microchip.com/forums/m1083508.aspx
    Пользуясь данными примерами, а так же методом тыка, удалось написать свой достаточно эффективный код (итоговый размер с оптимизацией gcc компилятора уровня 2 - менее 16кБт).
    Конечно код не такой красивый как в фреймворках, слабовата инкапсуляция. Зато, разобраться в нем и доработать под свои нужды гораздо проще. А главное проще обходить касяки периферии, которые как оказалось имеют место быть.
    В частности есть не описанные в эррате проблемы с DMA модулями.
    Что в итоге удалось реализовать на самом чипе, без обвеса дополнительными микросхемами:
    1. Вывод стандартного стерео: 32bit 768kHz (Правда драйвер не отображает частоты выше 384к, но по факту 768к выводит). И сам модуль I2S пика позволяет выводить данные с частотой не выше 384к. 768к вывести тоже можно, но каким-то нестандартным интерфейсом, типа QSPI или параллельным портом.
    2. Вывод многоканала: 8-каналов 32bit 192kHz (опробовал только в отладочном режиме, подробнее ниже).
    3. Стерео вход: 32bit 768kHz (опробовал по факту только 192, т.к. мой АЦП больше не выдает).
    4. Распознавание DoP формата и вывод из него стерео DSD-битстрима частотой до DSD256 включительно.
    5. До кучи - добавлено CDC устройство (виртуальный COM-порт) для обмена данными с транспортом (в проекте используется в отладочном виде, на любые принятые данные отвечает строкой "CDC is works").
    Вывод многоканала физически не реализован, т.к. изначально в транспорте он не предусматривался. Работу проверял в отладочном режиме, переключая на выход пары каналов по очереди (остальные каналы выводили данные в отладочные буферы).
    Весь описанный выше функционал реализован на DMA модулях, благодаря чему хватает небольшой тактовой частоты процессора (160МГц для работы многоканала + стерео-входа).
    Причем изначально вывод данных в I2S модули выполнялся на DMA с прерываниями. Однако, выяснилось, что прерывания DMA работаю криво, из-за чего модуль может самопроизвольно вырубаться.
    Описал проблему на форуме микрочипа (в конце ветки), но - глухо как в танке: https://www.microchip.com/forums/FindPost/1219136
    Пришлось выкручиваться по другому. В результате получилось даже лучше, т.к. передача данных между I2S буферами и FIFO данных получилась полностью аппаратной (DMA модули перегружаются автоматически в цикле).
    Кроме того, для дополнительного снижения потребления добавлено 3 режима с разной тактовой частотой, в зав-ти от кол-ва каналов и выбранной ЧД.
    В результате потребление от USB шины (контроллер + развязка) с питанием через step-down получилось от 40мА (стерео-вывод), до 55мА (8-каналов + стерео вход).
    Отмечу, что в режиме FS (uac1) потребление можно опустить еще ниже: до 20..30мА, что может быть актуально для портативного девайса.
    Проект сделан в IDE MPLabX 6.05, с компилятором CX32 v4.1. Проверялся только на win10. Актуальная схема транспорта ниже во вложении.
    Конечно, нативный uac2 драйвер в win10 достаточно корявый, легко ломается сам и еще легче ложит винду (хватает ошибки в дескрипторе). Но готовый проект значительно облегчает отладку USB девайса, достаточно выпилить лишний функционал из дескриптора и обработчика команд.
    Особенности конфигурации USB моста или DMA модуля я постарался подробно описать комментариями, но если у кого-то найдутся другие проблемы - можно обсудить в ветке ниже.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 24.12.2022 в 14:13.
  2. #601
    BLR
    По умолчанию Re: Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    Осталось HQPlayer заставить выводить восемь каналов для полного счастья.
    Поставил себе для интереса. Закинул в него 8-канальный файл. Играет.
    А не, играть-то играет, но только в режиме стерео.
    Посмотрел лог плеера, а там при инициализации ошибка: WASAPI output virtual clWinEngine::Initialize: No rates available!
    Последний раз редактировалось dortonyan; 30.08.2025 в 11:42.
  3. #602
    Королев
    Вижу и у себя эту строку. Что это может означать?
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #603
    BLR
    antecom, Максим, я хз. Что-то неахота вообще возиться с этим плеером.
    Поставил его, посмотрел что тормозит, еще и повиснуть может. В общем снес.
  5. #604
    Королев
    Ясно. Ну ладно. HQPlayer популярен в основном как конвертер PCM->DSD у пользователей AFIR даков. Но жрет много ресурсов компа из-за навороченным фильтров.
    Главное что Рун заработал (удобен все таки). Ещё раз спасибо!
    Алексей, а может добавить ещё выдачу разрядности данных по UART? Например двумя старшими битами, байта передающего сэмплрэйт. Если это не сложно.
    Может пригодится при желании организовать индикацию разрядности и ЧД.
  6. #605
    BLR
    Неплохой конвертер PCM-DSD есть и в APlayer.
    Из-за говнокода. У меня PCM-DSD128 даже на несчастном пике конвертируется.
    Соб-но уже по объему инсталлятора (280МБ) видно, что плеер слеплен абы как из непонятно каких библиотек.
    Не сложно. Просто это как бы уже вопрос личных предпочтений и допилить под свои нужны не сложно.
    Макрос передачи по юарту "_UartByteTransmitt()" можно перенести в функцию "usb_PL_InterfaceState_Update()". Из этой функции взять информацию об разрядности и кол-ве каналов, из структуры "tUsbControlStatus" берется значение частоты семплирования.
    Потом все упаковывается в байт как хочется и передается в макрос юарта на передачу.
    Или можно отправить информацию отдельными байтами: вызвать макрос несколько раз (у юарта есть свой FIFO буфер на 8 байт).
    Последний раз редактировалось dortonyan; 06.10.2025 в 19:15.
  7. #606
    Королев
    Спасибо за пояснения. Попробую. Думаю разберусь.
  8. #607
    BLR
    Если не получится - пишите, разберемся.
    Для вывода информации хорошо бы вообще сообразить какой-то универсальный протокол.
    Например старшие 3 бита в байте - номер параметра (частота семплирования - 0, разрядность - 1, кол-во каналов - 2, и т.д.).
    А в младших 5 битах передавать значение данного параметра.
    Или, чтобы не мелочиться, выделить байт на номер параметра и байт на значение, и передавать по два байта на каждый параметр.
  9. #608
    Королев
    Универсальный протокол, да, было полезно иметь.
    Как вариант:
    Старший бит байта определяет содержимое остальных битов.
    Если старший бит равен 0, то следующие два кодируют разрядность, а младшие пять бит частоту семплирования и битрейт DSD. Т.е. передача всего необходимого одним байтом.
    Если старший бит равен 1, то остальные семь передают номер параметра, а значение параметра передается следующим байтом. Это задел на будущее, если захочется передавать что то ещё, например громкость из плеера на регулятор громкости в ЦАП (кто то помню просил и технически это возможно, но как делается не знаю).
    Скорость оставить 9600, как сейчас, что бы пролезало через обычный медленный оптрон.
  10. #609
    BLR
    Вывод громкости реализован в DSP проекте на пике.
    Позже добавлю условной компиляцией в многоканальный проект.
  11. #610
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    камрады, я правильно понимаю что DSP проект это когда пик получает через USB стандартное стерео и сам его нарезает на каналы/полосы общим числом 8штук?
    З.Ы, за прошедшие годы у микрочипа не появилось какого нить более распространенного/дешевого камня куда бы можно было поместить просто стандартный usb<-->i2s 2in/2out?
  12. #611
    Королев
    Классно! Оказывается все уже сделано.
    Нет. В DSP реализован цифровой фильтр и преобразование PCM в DSD.
    8-ми канальный проект просто выводит 8-ми каналов. Предполагается что делить стерео файл на полосы и фильтровать их будет комп.
  13. #612
    BLR
    Добавил в проект многоканала дефайн "SYSTEM_VOLUME_OUTPUT_EN" для байпаса системного РГ и вывода значения громкости наружу.
    Заодно добавил app.c файл, который содержит обертки с заданием параметров и отправкой в уарт.
    Файл app.c можно корректировать на свое усмотрение, менять протокол и т.п. В USB_PL лучше ничего не трогать, чтобы при обновлении не ломать свое приложение.
    При включении или выключении дефайна байпаса системного РГ USB-транспорт необходимо полностью удалить из системы (аудиовыходы, звуковые устройства, контроллеры USB).
    Проект как обычно досконально не тестил, работу юарта и его софтового FIFO не проверял. Кто найдет касяки - пишите.
  14. #613
    Королев
    Алексей, спасибо! Завтра протестирую.
    Проверил пока вывод громкости - все работает!
    Последний раз редактировалось antecom; 06.09.2025 в 17:01.
  15. #614
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Алексей, огромное спасибо за такой крутой проект! Хочу поинтересоваться, а можно адаптировать ПО транспорта под 4 входа и 2 выхода? насколько это реально? Хочу поработать над проектом измерительного девайса для REW и основная хотелка иметь 4 входа.
    Хочу всё знать...
  16. #615
    BLR
    galgen1223, кол-во входов-выходов можно делать сколько угодно.
    Ограничение только драйвер uac2.0 (там поддержка вроде бы до 8 каналов для входов и выходов) и кол-во SPI модулей в процессоре (в 64-х пиновом корпусе всего 4 SPI модуля, т.е. на 4 стерео-потока в любую сторону).
    Я правда многоканальный вход делать не пробовал, но не вижу причин, чтобы не работало. За основу можно брать проект из шапки, или проект Сергея для АЦП.
  17. #616
    Иркутск
    Отлично, спасибо! Скачал оба проекта, пока изучаю файлы, пытаюсь вникнуть. Насколько я понял мне нужно будет поменять конфигурацию модулей SPI, чтобы еще один master out изменить на slave input. И еще нубский вопрос, нужно же будет изменить конфигурацию UAC2 модуля? можешь посоветовать источник где почитать про UAC более подробно? чтобы понимать как это все работает, хотя бы в общих чертах
    Хочу всё знать...
  18. #617
    BLR
    galgen1223, если хотите вникнуть самостоятельно, то для начала ищите спецификацию usb audio class 2.0, она в открытом доступе. Это основной документ.
    Когда сформируются конкретные вопросы по дескрипторам или еще чего - пишите сюда, подскажу как это реализовано в проекте. В общих чертах объяснять сразу все очень долго.
    Коротко по доработкам для многоканала на вход:
    Для приема I2S нужно сконфигурировать SPI модуль на вход (можете посмотреть как сделано в проектах указанных выше).
    Со входом только есть нюанс - у I2S модуля нет выравнивания данных по каналам, он просто выдает 32-битные слова по очереди.
    Поэтому для синхронизации левый/правый в моем проекте на пин LRCK назначено прерывание по фронту, по которому запускается DMA модуль, копирующий данные из SPI модуля в буфер.
    Далее нужно доработать драйвер DMA.
    Принятые данные от SPI модулей нужно упаковать в многоканальный фрейм (по сути в вектор ch1, ch2, ch3, ch4). Т.е. отдельные каналы DMA нужно настроить для копирования стерео-семплов из SPI в промежуточный буфер. А потом еще одним каналом DMA запускать копирование из промежуточного буфера 4-канального семпла в общий софтовый fifo буфер.
    Для многоканального вывода у меня сделано аналогично, но наоборот - распаковкой стерео-пар через промежуточный буфер.
    Ну и кроме этого нужно соответствующим образом скорректировать дескриптор. Сейчас там для потока на вход задано 2 канала, нужно задать 4 или сколько там требуется.
