Страница 232 из 232 Первая ... 222230231232
Показано с 4,621 по 4,627 из 4627
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #4621
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Смотря какой трансформатор и источник сигнала.
    В такой схеме - пофигу...
    P.S.РГ должен быть частотно независимым...всегда и любом случае,за исключением применения "тон-компенсации"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #4622
    Pskov
    Тут можно пойти дальше: сделать на трансформаторе отводы для громкости и избавиться от переменника.
  4. #4623
    Ижевск
    РГ в любом случае частотно независимый, поскольку входное сопротивление усилителя минимум раз в 6 больше сопротивления РГ.
    При Rрг =10к.
  5. #4624
    Pskov
    А если сделать трансформатор повышающим, то и получится как раз усилитель, а не повторитель, да еще по всем канонам тру ХиЕнд.
  6. #4625
    Ижевск
    Конечно, осталось только найти, (или сделать), такой трансформатор.
  7. #4626
    г. Ижевск
    Конечно. При этом, один конец вторички будет заземлен по переменному току через С2.
    Отличное решение!..., но от конденсатора всё равно не уйти))
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Понятно, буду пробовать.
    Игорь предложил отличное решение и по сигналу и по земле.
  8. #4627
    Ижевск
    Увы.
