Страница 424 из 426 Первая ... 414422423424425426 Последняя
Показано с 8,461 по 8,480 из 8503
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8461
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Del
    Последний раз редактировалось Shidim; 29.08.2025 в 12:55.
    Дмитрий
  3. #8462
    Ищу материал, подавляющий отражения от мида и СЧ, наткнулся на панели из полиэстера толщиной всего 10мм (например, здесь https://www.amazon.com/dp/B077Q2HYMW?), но обещают сильное подавление низких частот (см. график), это реально может быть? Синтепон (он тоже из полиэстера) такое наверное может только при толщине 50мм или больше.
  4. #8463
    Аватар для Merstan
    Да, 5см синтепона, и никаких стояков в комнате, кусочек этого материала полностью поглощает низкие частоты, как чёрная дыра. В студиях вешают немного полиэстера, чтобы совсем убрать гул.
  5. #8464
    Киров
    ВЧ/СЧ заглушит, а мид даже не заметит... внутрь колонки пойдет, но не в комнату (имхо)
  6. #8465
    Ищу материал
    Вспененный меламин.
  7. #8466
    Где-где?
    Да вы чо! Вполне достаточно всё тарочками от яиц оклеить и будет счастье!
  8. #8467
    График обещает как раз наоборот на низких иметь почти нулевое подавление
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.08.2025 в 22:23.
  9. #8468
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    я разгадал этот феномен - причем %% я добавил, остальное цитата GPT, но могло бы быть вашими сообщениями.
    найди максимально волшебный материал для акустического оформления, чтобы удивить всех херней
    ChatGPT said:
    Если цель именно удивить всех хернёй, то можно выйти за пределы фанеры, МДФ и алюминия 🙂 Вот тебе список «волшебных» материалов
    🧙*♂️ Абсолютная эзотерика
    Кристалл горный / кварцевое стекло
    Представь прозрачный кристаллический моноблок-корпус.
    Можно подавать как «насыщение музыки энергией Земли».
    Амбарное дерево 200-летней выдержки
    Продать идею: “каждый сучок хранит историю”.
    Из реального — Wilson Audio, Sonus Faber любят заигрывать с редкими породами.
    Метеоритное железо
    Уже слышу пресс-релиз: “звук с частицами космоса”.
    Никто не поверит, пока не увидит.
    Аэрогель (кремнезёмный)
    Лёгкий как пух, теплопроводность почти нулевая.
    Тема для маркетинга: “звук висит в воздухе”.
    Правда, сломать можно пальцем 🙂
    Сотовая структура из бамбука + смола
    Гибрид «эко + хай-тек».
    Красиво, необычно и реально даёт жёсткость.
    💡 Самый «волшебный» ход: сделать корпус из прозрачного акрила, а внутри — залить соты из углеволокна в смоле, плюс вставить подсветку. Получишь акустику в стиле “магический кристалл с энергией космоса”.
    Хочешь, я соберу для тебя топ-3 максимально е%%банутых, но реализуемых материалов, с оценкой того, как это выглядит и насколько вообще реально сделать корпус?
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  10. #8469
    Частый гость Аватар для Urbano
    [/OFF]
    Не лишено смысла на мой неопытный взгляд.
  11. #8470
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    https://amaxmir.ru/goods/vata-mullit...staya-mkrr-130
  12. #8471
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Специфический материал, практически не восстанавливается после сильного сжатия, интересный на ощупь, похрустывает как снег при сжатии и самое главное не колется как стекло или базальтовая вата. Тяжёлый, легко рвется, легко сминается, если и пылит, то я не заметил
  13. #8472
    Старый знакомый Аватар для wind
    Для нч практически лишено смысла. Материал должен иметь не только хорошую теплоёмкость но ещё и теплопроводность.
  14. #8473
    Краснодарский край
    Где-то слышал, что сфера - лучшая форма для корпуса акустики.
  15. #8474
    Наоборот
  16. #8475
    Наоборот
    В отношении "внутри", но не "снаружи". Впрочем лечится.
    У сферы или типа того есть огромный плюс - большой выбор почти готовых корпусов в магазинах. Для многих вариантов надо только внутри поковыряться, снаружи конфетка.
    Для последнего дам подсказку - украшения для очень больших новогодних елок. Там и пилюля, что лучше шара, найдется.
  17. #8476
    Шар(сфера) хорошо когда снаружи, и это в первую очередь касается ВЧ и уже меньше СЧ.
  18. #8477
    Аватар для Merstan
    Это был сарказм, как я понял
  19. #8478
    г. Омск
    Вот кто первый смешариков придумал))))
  20. #8479
    Когда фланец твитера 10см и получается как на рисунке слева, то это он не на сфере.
    На сфере - это как справа
  21. #8480
    г. Омск
    ничего хорошего от такого расположения твиттера ждать не приходится... зато прикольно смотрится....
