Страница 344 из 345 Первая ... 334342343344345 Последняя
Показано с 6,861 по 6,880 из 6883
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6861
    Зарегистрировался
    г. Коломна Московская область
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Если вместо винтиков снизу и круглых стоек (на цилиндрических должны быть отфрезерованы лыски для затяжки) применить шестигранные стойки с резьбой в основание... прокручивание также останется возможным, но усилие затяжки станет выше, подтянуть станет проще, не нужно будет снимать весь регулировочный блок.
  3. #6862
    Тоже мысль, колхозно, но практично.
    Правда, у стоек глубина резьбы обычно недостаточна для данного случая, лучше сквозную, и как-то заглубить на пару миллиметров, и снизу винтом.
    8-мм шестигранник ст45 заказал, по-любому пригодится. Попробую сделать долбяк с цапфой из какого нибудь подходящего имбуса, посмотрю, хватит ли его сделать 1-2мм углубление в дюрале, сквозь отверстие 8. Если да, все сильно упрощается.
    Тут еще засада, в стали резать м5 на глубину 35-40мм занятие так себе, дюраль еще нормально, а со сталью будет весело)).
    Да я еще упарился искать длинный метчик, пролетающий насквозь, взял первый попавшийся советский гаечный, и обточил в разумных пределах.
    Дюральку тоже заказал, но, боюсь, она ключами быстро почикается.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.08.2025 в 21:05.
  4. #6863
    Зарегистрировался
    А может сделать все проще... цилиндрическое основание высотой 15-20мм с резьбой под регулировочные винты, нарезать не на всю высоту, в нижней части основания расширение отверстия. Применяем регулировочные болты с плоской шляпкой разной высоты, диапазон регулировки каждого будет 10-15мм. Выглядеть будет возможно не столь красиво, зато предельно просто в изготовлении и небольшое снижение жесткости.
  5. #6864
    Такой вариант был первым, безусловно рабочий.
    Насчет жесткости, она тут не главное, штанга давит в самый край опорной площадки, норовит опрокинуть упор, и на первый план выходят отсутствие люфтов и точность прилегания поверхностей.
    P.S. Запилил еще одного безрогого, максимально допустимой высоты, 19мм, отверстия с резьбой насквозь.
ID:	477227   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.08.2025 в 05:54.
  6. #6865
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Наконец-то доделал пресс в гараж. Давно хотел сделать, но ни как не мог собраться.) Хотел маленький настольный прессик тон на пять, но аппетиты росли по мере продумывания конструкции. В результате домкрат на восемь тон поставил. В процессе "возни" пришёл к выводу что на гидроцилиндре было бы удобней. Посмотрим как послужит. Если буду переделывать, то видимо сделаю небольшой напольный тон на 20 с гидроцилиндром и манометром.
    Перепрессовал задний ступичный подшипник на своём фокусе. Впереди переборка генератора и задней подвески.
  7. #6866
    Зарегистрировался
    Вполне нормально выглядит первое фото, конечно не столь изящно как следующие... на втором цилиндрические стойки запрессованы ? С креплением винтами все же не надежно и подтянуть если что невозможно, весь блок придется снимать, и так будет постоянно...
    Жесткость конструкции понятие многогранное, люфты и точность здесь также имеют значение, отсюда вытекает значение "устойчивость конструкции" - сохранять параметры при нагрузках.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1756034365
  8. #6867
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    не каждый домкрат в прежние времена выдерживал работу "вниз головой" , сейчас, когда оно поголовно индусское то надежды совсем нет. основная проблема ждет с первыми похолоданиями. в общем лет 15 назад я делал на базе домкрата с пневмоприводом, но ставил его в обычном положении и тщательно сопрягал низ корпуса домкрата с куском 20мм проката.
    тоже есть такая мысля, особенно когда в гидроцилиндре есть сквозное отверстие. универсальность получается нереальная, ну а в качестве тяговой шпильки можно и подходящий болт класса 12.9 прикупить.
  9. #6868
    Не, винты на цианакрилат.
    Главное, крепко, просто, и при этом функционально. Наверное, лучше вообще стальное, поскольку правая часть из-за сплошной стойки и прочего перевешивает.
    P.S. Я тут в порыве поназаказал пружинок D13, приедут, для успокоения души все же сгорожу стойку с пружиной внутри. Оно влезает, слегка лязгает (какую-то двенашку ставил), но тактильно не ощущается. Неймется, все-таки торчать будет не так как с "верхней" пружиной, ну и полегче чуток. Сантиметров на 4-5 ниже, особенно, если убиться о штатные 80мм хода, правда, я не совсем понимаю, на кой он такой. Читаю - народ работает с длиннющими фрезами, и все время на языке крутится крылатая фраза Лаврова)).
  10. #6869
    Частый гость Аватар для внуков
    У меня был очень похожий на гидроцилиндре от какого-то самолёта. Цилиндр двухходовой, а насос от подъёмника кабины МАЗ 5432 на отдельном постаменте. Соединял ШВД. В обе стороны работал.
  11. #6870
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Если я правильно понял, то длинные фрезы и вылет 80 мм используют для фрезеровки выемки под замок при установке двери.
  12. #6871
    п. Двуреченск
    Мне для работы в ЛПХ, не для проф использования) Надёюсь поживёт. Маслозаборник и клапана в домкрате переделал для работы в перевёрнутом положении. На мой взгляд, основной источник будущих проблем верхний сальник. Там даже не сальник а резиновое кольцо в гайке. Домкраты Matrix этой серии по "слухам" понадёжнее чем совсем "китай". Время покажет. Если побежит, не проблема разобрать и заменить кольцо.
  13. #6872
    Я в чем неудобство поставить домкрат снизу и сделать верхний упор переставным?
    Андрей
  14. #6873
    Деталь с оправками навесу держать?
  15. #6874
    Оно понятно, для чего, но в именно в него такое ставить - это нужно быть Чипом с Дейлом. Я, как минимум, не столь отважен.
  16. #6875
    Подвижный стол
    Андрей
  17. #6876
    Подвижный стол
    Сложно конструктивно.
  18. #6877
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да и держать все вверх ногами.
  19. #6878
    внуков, да не особо, в чем сложность?
    Андрей
  20. #6879
    п. Двуреченск
    Конструкции прессов с домкратом изначально ущербные. Единственный плюс - цена домкрата 8 тонн (2371р. на момент покупки) на порядок ниже чем комплект из специализированного гидроцилиндра и ручного насоса (~20тр). Если домкрат используется в обычном положении, то его не надо переделывать и можно использовать по прямому назначению. Но при этом потеряем рабочую высоту окна, увеличим металлоёмкость конструкции и добавим люфты и болтанку. С перевёрнутым домкратом, на мой взгляд, значительно удобнее. К тому же в раму для перевёрнутого домкрата может быть лего установлен гидроцилиндр. Изначально я планировал сделать прессик из "подножного" металла и домкрата на две тонны для перепрессовки мелких подшипников и сайлентблоков. Случайно в ДНС купил пятитонный домкрат по цене в 900р, что ниже стоимости запланированного двухтонника. Пересчитал конструкцию и купил полтора метра 65-го швеллера на стол и верхнюю перемычку. Но по расчётам допустимая нагрузка на два швеллера составляла 8 тонн. Не удержался и домкрат на 8 тонн был куплен и установлен). Сейчас дело за оснасткой. Под каждую задачу буду подбирать или изготавливать.
    В процессе сверления рамы и упорных плит шуруповёртом очень сильно захотелось сверлильный станок прикупить. Особенно после сверления 16мм пластины коронкой на 68мм) Пока смотрю один варант с СН-12А. Надо ехать и щупать.
  21. #6880
    RUS
    так то порядок это про 10раз, но комплект все таки чуть дешевле стоит но оно универсально на все 100%.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=BPHsVzr опять таки обещают 30тн и даже эти китайские тонны не завязаны на раму из отечественного швеллера.
    + работать зачастую можно по месту, не выковыривая узел из ржавого механизма для перепрессовки - что согласитесь значительно экономит время.
    хранение в тепле положительно сказывается на долговечности инструмента.
    хочешь подшипники туда сюда, а можно докупить матриц и дырдочки разные мигом делать - очень полезно при сборке электрощитов (неплохая прибавка к пенсии).
    З.Ы, сделав несколько швеллерно-домкратных вариантов и даже умудрившись поработать в сервисе по ремонту этой самой гидравлики на сегодняшний день я склоняюсь к покупке именно комплекта из специализированного гидроцилиндра и ручного насоса.
