Страница 160 из 160 Первая ... 150158159160
Показано с 3,181 по 3,194 из 3194
Тема: Выбор наушников.
  1. #3181
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Выбор наушников.
    Цитата Сообщение от Alen Посмотреть сообщение
    Причем нестарых.
    Это как раз не удивительно. Удивительно, что и пожилые встречаются.
    А я давеча на аудиометрии был (что-то ухо левое забарахлило), так тут в Казахстане на серьезных щах аналогичные накладные используют
    Андрей
  2. #3182
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    …Ты про эти квадратные наушники? Не могу для себя объяснить их популярность. Прям очень много людей на улице в них. Причем нестарых.
    Продается то, что продается.
    Причем благодаря массовым продажам превратилось в некий стандарт понятный многим.
  3. #3183
    Частый гость Аватар для segr
    Кто нибудь слушал Sony WH-1000XM4 5 и 6 версии?
  4. #3184
    Новичок Аватар для Vladimir-S
    Владел пару месяцев. Не понравилась совершенно (просьба не материть, это чисто моё мнение).
    Купил случайно. Включил и полное разочарование. По звуку напомнили JBL 460.
    Еще есть Audio-Technica ATH-M20x, по моему Sony были хуже.
    Перед покупкой Sony долго слушал Sennheiser HD 660 и сравнивал их в лоб. Не понравилось звучание не по шнурку и по блютусу.
    Не понравилось наличие шумодава, в принципе он не нравится на любых наушниках.
    Sony слушал по дороге на работу\с работы , примерно 3 часа на круг. Так вот, после прослушивания Sony переставал слышать Sennheiser. Проходило примерно через пару дней.
    Сейчас беспроводные Audio-Technica ATH-M50xBT2. Самый большой плюс, отсутствие шумодава. По крайней мере песне них тут же вечером могу включить Sennheiser и всё ок.
  5. #3185
    В чем подвох, он не отключается?
    WBR, Michael.
  6. #3186
    Функция отключения шуиодава есть, но работала она странно. Вроде бы улицу начинаешь слышать, но неприятное ощущение от шумодава оставалось. Пробовал слушать в разных режимах, но так и не прижились.
    По моему от JBL 460 уши уставали меньше. С Audio-Technica уши устают гораздо меньше. Я на них ещё поставил амбушуры мягкие, низа стало меньше, но мне так нравиться.
  7. #3187
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    У меня от шумодава болит голова.
    Freebuds 4 от Хуавей вообще сильно бьют по башке. Даже встретил человека, который, увидев их, у меня спросил: "не болит ли у меня от них голова".
    Сони 1000 хм3 полегче, но все же болит и с ними. Ни в коем случае не используйте шумодав а ночь.
    Благо и те и другие можно отключить.
  8. #3188
    Новичок Аватар для Alen
    аналогично.
    еще от фпс-а низкого в играх. не понимаю, как консольщики это видят в своих 30 кадрах.
    у них 8кхц потолок для записи "здоров".
    тоже пробку маслом миндальным растворяю вторую неделю. хотели спец капли впарить за 20 раз дороже, но там составе тоже самое масло.
  9. #3189
    Тогда такой вопрос, болит голова только от активного шумодава или от приличных пассивных шумозащитных (например 3M Peltor optime-ii) тоже болит? В пассивных у меня никогда проблем не было. Активные 3М пробовал на производстве однажды минут 5, но это было давно и не правда.
    Голова не болела точно. Больше с активными опыта нет, мои еще в пути.
    WBR, Michael.
  10. #3190
    Болит от активного. Пассивный норм, если голову не сильно давит. Как минимум, я пассивом пользуюсь при работе с триммером и полетах на вертолете. Проблем нет. Уши только потеют, а так больше никакого дискомфорта нет.
    Опять же любой активный можно отключить.
    Помню, как в самолёте я придумал отличную схему: затычки в уши, а поверх Сони с включенным шумодавом. Всю дорогу летишь в тишине и голова не болит потом, хотя все это все равно на голове подбешивает.
    Последний раз редактировалось Fusion; 24.08.2025 в 09:49.
  11. #3191
    Вот то-то и оно! А я к ним со своими аудиофилитическим претензиями "я выше 12к не слышу". Меня никто не понимает
    У меня чисто, к сожалению. Три лора сказали, что в их юрисдикции проблем нет, отправляют к отоневрологу, хотя я явно ощущаю, что это "механическая" проблема, а не "электронная". В общем, либо пройдет, либо само отвалится. Разбираться тут никому не интересно, и все лечение сводится к "Надо лечить через нос: покапайте сосудосуживающие".
    Андрей
  12. #3192
    Заказаны Oneodio SuperEQ A200 ANC.
    Первый день, впечатления разные.
    С требованиями для музыки - из коробки, по блютусу - просто забыть и искать что-то другое.
    Рояльный сложный трек Polina Osetinskaya - [Rota. Desyatnikov #05] Nino Rota — Suite from Federico Fellini*s Casanova: 5. Il duca di Wurttemberg 1 показывает полную несостоятельность: сломана ритмика, эпичная куча грязи во всех нотах, каша. Произведение убито до неузнаваемости.
    Для кино - прекрасно, речь хорошо слышна, разборчива, эффекты и атмосфера передается. Звук не утомляет, посмотрен один фильм на полтора часа.
    Для основного назначения (шумодав для инструментов) - улёт, точно лучше пелторов. На моей голове сидят комфортно, механический не давят. Уши почти не потеют. Жирный плюс относительно пелторов - совместимость с защитными очками, державки очков проходят между дужками оголовьев и держатся за чашки наушников, не нарушая герметичность. Очки с диоптриями могут иметь проблемы - душки выше, стекла будут стоять с наклоном. Три режима шумодава, акустическая прозрачность, нейтральность, ативный шумодав. Все три точно лучше, чем ничего. Во всех трех слышен инструмент, просто он не такой громкий, как в реале, остается слуховой контроль. Самый интересный - нейтральный режим. Он гасит примерно на 20 дБ. Если инструмент преимущественно вигзгливый (пробовал брашлис шуруповерт и реноватор), то разницы между активным и пассивным шумодавом не существенна. Если инструмент типа болгарки, то разница есть, похоже активный шумодав работает только в низкочастотном диапазоне. Возможно гул самолета будет гасить еще лучше. Никаких головных болей или других дискомфортов я не обнаружил. Есть прикольный деффект, если топнуть ногой при включенном шумодаве, то похоже усилок заклинивает от сверхнизких частот и есть типа хлопка. Не громко, но усиливает вместо подавления. Если включить шумодав на музыке, то низ будет зарезан и тогда будет акцент на кривизне середины. Бассхедам не понравится полюбасу, тут низ не настолько задран, скорей напоминает ПИ в блютус колонках, быстрый ритм идет в сад.
    Управление на левом ухе, энкодер громкость пауза, переключатель режимов. Удобно, поскольку правая рука обычно занята инструментом.
    Мик и проводное подключение не тестировал, настроечный софт на трубу не ставил, даже еще не разбирал. Для основной их цели доволен полностью, для музыки у меня есть другие наушники.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Update: разобрал. Сделано внутри цивильно, драйверы сидят в двойной камере. В каждом наушнике два мика, один смотрит в драйвер со стороны уха, другой слушает окружение через отверстие в чашке. На драйверной плите герметично стоит вторая (внутренняя) чашка, приклеена на клей. Для общения с внешним миром есть пара маленьких отверстий, скорей всего для уравнивания давлений.
    В каждом наушнике своя плата, все максимально на смд, провода только для наушников и миков. Питание - литиевая плоская банка на 1000мач. Между чашками звукопоглощающего материала нет.
    На допилы малой кровью шансов мало, до драйверов без расклеивания чашек не добраться.
    WBR, Michael.
  13. #3193
    Они все так работаю. На ВЧ сложнее согласовывать фазу.
    Андрей
  14. #3194
    я фактически живу в активных ноиз канселинг наушниках сеннхайзер, ничего не болит, но у меня всегда мизерная громкость для аудиокниг. Но вообще, не могу отделаться от ощущения, что планары я всегда люблю больше, даже аккуратно скомпенсированные EQ т.е. тембрально очень похожи на динамические, но что-то в планарах лучше.
