Страница 79 из 79 Первая ... 69777879
Показано с 1,561 по 1,573 из 1573
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1561
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Спецом показана только "спина" чипа, что-бы при возврате, нельзя было сослаться на левую маркировку.
    Дрогой причины я не вижу.
    У меня такая.
  3. #1562
    Беларусь
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    У меня такая.
    По фото чото-то сказать сложно, но похоже на то, что лицевая поверхность или отпескоструена, или окрашена "шагренью"
    В заводском исполнении, точки обведенные желтым, дожны быть глянцевыми.
  4. #1563
    Частый гость Аватар для corand
    давайте поставим в плату и проверим в работе, а потом полюбуемся. Согласны? У меня вот операционники были фальшивыми. И ещё маленький вопрос: почему 49810, когда и на плате и в заголовке присутствует 49810 /49830? Может не в микросземе дело?
  5. #1564
    Что та что другая, давно не выпускаются.
  6. #1565
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Зато звук шикарный... думаю их наштамповали, на наш век хватит...
  7. #1566
    Беларусь
    Недавно задался целью найти пару штук таких, что-бы не вызывали подозрения в оригинальности, за любые деньги.
    Ни-хре-на! Или сразу видно по фото, что явный фейк, или продавцы, "с известной репутацией", типа Полида.
    Даже наборы - конструкторы на Али, продаются без микросхем - "впаяйте сами". Будь у китайцев что-то рабочее - продавали бы законченные изделия.
  8. #1567
    Тамбов
    А где они, эти микрухи использовались в пром изделиях, есть инфа?
  9. #1568
    Калуга
    Давайте, ткните меня в плату, куда можно будет запаять две панельки и вставлять тестируемое.
    Можно и купить пару десятков.
    То, что они есть на Тао рабочие, это однозначно.
    Вернуть дохлое на том же Тао / дело пяти минут, но проверять надо ТАМ.
  10. #1569
    Беларусь
    LME 49810
    Там море таких плат.
    https://aliexpress.ru/item/100500850...aa4e4d6fTnW1HM
    https://aliexpress.ru/wholesale?Sear...eObqVACQ%3D%3D
    Снова прошелся поиском. Появилось на Али нечто похожее на оригинал.
    https://aliexpress.ru/item/100500924...aa4e4d6fTnW1HM
    Но, учетом доставки и 20% НДС, получается 116$ за штуку. Гори оно огнем, за такие деньги...
  11. #1570
    там же 1558 р просят за модуль. Доставка бесплатна. И на фото мс стоит. В чем проблема? Могу сказать, что выпаивать их довольно сложно. У моей 3 ноги отвалились.
  12. #1571
    Частый гость Аватар для Asuper
    Похоже 49810 массово продаются на али. А это означает только одно - они массово производятся в Китае. И производителей скорее всего несколько. Предъявлять им National ничего будет, так как давно сняла их с производства.
  13. #1572
    https://www.avito.ru/labinsk/audio_i...ce=soc_sharing
  14. #1573
    Беларусь
    Ты описание читал? Там везде, черным по белому, написано: без микросхемы драйвера!
