Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Как распознать деградацию п/проводников?
  1. #21
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Как распознать деградацию п/проводников?
    Пару раз менял входные транзисторы в сов. магнитофонах, увеличивались шумы, падало усиление УВ, по режимам всё было в пределах нормы. Ежели электролиты поменяны, можно проверить цепочки Буше на выходе, сталкивался с подгоревшими резисторами, возможно, и конденсаторы могут деградировать, особенно керамические.
  2. #22
    Деградация полупроводников бывает, даже цифровых(лично сталкивался и не раз). Как и почему - тема долгая и нудная. Инструментально обнаружить как правило можно. Ушами - не ко мне, отслушивать детальки не интересно.
    WBR, Michael.
  3. #23
    Ижевск
    Тогда все же срисуйте для начала схему.
    Ага, дошло. В схеме точка соединения пропущена базы входного транзистора с нижним диодом 1N4148.
    Ursula, опишите, пожалуйста, характер искажений.
    P.S. Да, схема интересная, выходной каскад СРПП на составных транзисторах. Работает только в чистом А, поэтому, правильно ток покоя увеличили.
  4. #24
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    А не эмиттера ли? Следящий каскод?
  5. #25
    Ижевск
    Конечно эмиттера, описАлся.
  6. #26
    Rostov region
    Я уже глянул, все заменил.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Мне мозг ломает то факт, что одновременно в обоих канал не проявляется, только поочередно. Питание однополярное, что может так работать. Пред отключен; громкость, баланс и галетный переключатель входов выключены из схемы, сигнал идет напрямую в УМ отдельными проводами.
    Это очень важная деталь, что одновременно в обоих каналах не проявляется. Наводящая на мысль, что не в деградации дело, а в чём-то другом, объединяющем каналы, не считая корпуса усилителя.
  7. #27
    Аватар для Ursula
    Как плохой контакт в разъеме - хрипы, искажения, выпадение сигнала.
  8. #28
    Калуга
    В этот момент напряжение средней точки выходников?
    Желательно осциллом?
  9. #29
    Злой Аватар для _Ру_
    Услышать деградацию полупроводников в усилителе, еще и на небольшой громкости, не реально. У чувака просто пайка в кабелях "холодная". Та пара кабелей, о которой он сообщал ранее, была не единственной, ясное дело.
  10. #30
    Аватар для Ursula
    Предыдущий владелец усилителя заменил все конденсаторы на JB; что-то делал с реле (сажает выходы на акустику на "землю") с перерезанием и удалением дорожек п/платы, но сделал плохо; увеличил ток покоя так, что к усилителю через 15 минут не прикоснуться, не то, что в руки взять. Не могу сказать точно, но скорее всего он тоже хотел избавиться от этого эффекта, о котором мы сейчас говорим. Усилитель один из первых - платы нарисованы от руки; детали на платах не подписаны; корпус собран на юлюминиевых уголках и болтиках с гаечками, но это не мешает ему выдавать породистый, "свободный", глубокий звук.
    Последний раз редактировалось Ursula; 22.08.2025 в 10:02.
  11. #31
    Ижевск
    Это больше похоже на потерю контакта в транзисторе из-за тепловых расширений его пластмассового корпуса. Аккуратно пошевелите каждый транзистор, слушая результат желательно не на АС, а на ненужном динамике.
    С выходными транзисторами сложнее. Можно попробовать аккуратно подавить на выводы деревянной палочкой.
  12. #32
    Сколько ремонтировал новомодных А21 - большинство артефактов было связано с "землёй"(местом подключения) и с БП.
    Верните токи на место и попробуйте посмотреть(послушать) каналы по отдельности(отключив питание у одного из них) - если не будет проявлений,ищите..."женщину"....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #33
    город у моря
    Скорее всего это и есть причина. Попробуйте обдувать выходники хоть каким нибудь вентилятором. Думаю дефект должен уйти.
  14. #34
    Аватар для Ursula
    Да, кстати, "земля" организована явно из каких-то своих представлений/знаний, именно места подключений по факту.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Что я только не шевелил, никто не признается. Выходные я выпаивал, ставил на место - без изменений.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Уйти - это одно, надо чтобы не приходил.
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Нашел на англоязычном форуме Diyaudio почти то-же самое, усилитель Сагден а21а, проблему не решили. Еще момент, забыл уточнить, в основном искажения появляются в правом канале, на левый перекидываются редко. И на Diyaudio сказано о том же.
    https://www.diyaudio.com/community/t...-hummy.274145/
  15. #35
    Ижевск
    Вообще, конечно, чтобы не гадать на кофейной гуще, хорошо бы увидеть осцилогиаммы выхода в момент появления искажений.
    Схемотехника Сагден, мягко говоря, своеобразная. Это может завестись как на ВЧ так и на НЧ. Там каскады соединены через кондесаторы и все это охвачено ОС.
    А искажения появляются только с прогревом, или могут появиться сразу?
  16. #36
    Основные проблемы: Силовая земля, она же минусовая шина питания, грязная(при питании двух каналов от одного источника).
    Коррекция (подвозбуды)- с нагревом транзисторов меняются их параметры, усилитель становится неустойчивым. Подобрать элементы коррекции.
    Усилитель самодельный? Класс А. При подобной мощности имеет значение качество обработки посадочных мест выходных транзисторов и термопаста (сохнет).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.08.2025 в 13:12.
  17. #37
    Аватар для Ursula
    С прогревом всех деталей, т.е. где-то минут 20-30. Радиаторы нагреваются за 5 мин.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Ну, как бы да, но сделан Джэймсом Сагденом, не мной)) Причем именно этот похоже еще из тех, что делали в гараже.
    Это тоже сделано, паста новая.
    Это жесть. Силовые транзисторы находятся на обратной стороне платы усилителей, прикручены к радиаторам через отверстия в платах. Открутить их можно, но чтобы поставить обратно втулки, шайбы, гроверы надо бы иметь третью руку, хитроумные инструменты и хороший запас матерных слов На самом деле я склеваию эту конструкцию супеклеем, затем осторожно надеваю плату и прикручиваю. Т.е. вариант есть, но подбирать детали... если только сверху напаивать параллельно.
  18. #38
    Rostov region
    Похоже, очень сырой аппарат, устойчивость никакущая, заводится от малейших изменений режимов.
    Можно попробовать более низкочастотные выходники, если у вас те, что указаны в схеме.
  19. #39
    Завсегдатай Аватар для 4321
    У одного моего знакомого был такой усилитель.
    Не выключал его год, что бы стабилизировать характер зучания.
    Ему очень нравился звук в составе с АС Зингали Увертюра ".
    После года работы, у него развалился мост.
    Мне пришлось искать аналогичный, что бы сохранить оригинальность звука.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Электролиты бы найти нормальные надо...
  20. #40
    Приведённая схема- от китайского клона (двухтактный входной каскад))).
    Вроде бы рассчитан на нагрузку 8 ом.
