Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Резонансная тарахтелка на 5кВт
    Аватар для fakel
    По умолчанию Резонансная тарахтелка на 5кВт
    Мост или полумост. Питание 380В 3 фазы. Накидайте компоненты. Хочу просто и дубово. Стабилизация не требуется. Для питания прицепа нужен выход 3кВ 2А
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    По умолчанию Re: Резонансная тарахтелка на 5кВт
    Прям импульсник надо? Я бы для простоты и дубовости заморочился с трансом/трансами. Для прицепа-то.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для fakel
    Если только от микроволновки. Или умножитель. Присматриваюсь к драйверам индукционных плит
    Низкая частота, прямое питание от сети, трансформатора там нет, только индуктор и схемы защиты. Индуктор работает на линейную нагрузку, а не на выпрямитель.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    В таком случае стоит присмотреться к готовым модулям для частотников, у которых диоды сетевого выпрямителя и три полумостовые igbt-стойки в одном корпусе. Все стойки параллельно. Возможно, в режиме ZCS прокатит на частоте 15-25 кГц, нужно проверять. Или подыскать у ремонтников или в каком-то чермете плату от частотника от 5 кВт и более. Там есть буквально всё для первичной стороны, разве что штатное питание драйверов затвора может не потянуть повышенную частоту, придется дорабатывать. Перекоммутировать управление стоек на работу полумостом, добавить задающий генератор, силовой транс и выпрямитель удвоитель на выход. Топология – полумост в режиме прерывистого тока через последовательный резонансный контур.
    Последний раз редактировалось thickman; 18.08.2025 в 15:40.
    крупный радиолюбитель
    Аватар для fakel
    Сварочник?
    Смоленск
    - боже упаси. Режим с разрывным током в последовательном резонансном контуре - только для нерегулируемых тарахтелок. Преимущества - жесткая нагрузочная характеристика в номинальном режиме работы и параметрическое ограничение тока при перегрузке. Очень надежная штука. Подробнее в книге В. Мелешина "Управление транзисторными преобразователями электроэнергии", стр 98-103. Теория и расчет похожего 15 кВт -преобразователя на IGBT, с частотой коммутации около 15 кГц.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Thickman,
    Вы абсолютно правы. Последовательный резонанс с разрывным током прекрасно сочетается с выпрямителем-умножителем и с параллельными каналами на общую нагрузку. Сам в молодости делал подобные источники для электростатического фильтра. Кстати с самовозбуждением. При КЗ мгновенно исчезала генерация и ничего никогда не сгорало. Но представив себе уровень проблем с изоляцией и безопасностью на 2-3киловольта 5 киловатт, за такую работу в любительских условиях никогда бы не взялся. У меня было всего 100ватт на 15киловольт, это мелочь.
    Аватар для fakel
    Как вариант расположить обмотки по разные стороны сердечника - вменяемая Lрасс и электробезопасность
    Еще хочу 2 моста, со сдвигом 90. Или два косых полумоста, работающих на общий дроссель
    Как реализовать релейный (гистерезисный) драйвер для моста?
    Последний раз редактировалось fakel; 19.08.2025 в 11:20.
    Смоленск
    Какие Вам видятся преимущества в сравнении с последовательным резонансным контуром?
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Еще хочу
    А я исключительно Ларису Ивановну Домну Петровну. Мощный саморез с драйвером на магнитных Доменах. Небольшой коммутирующий двухобмоточный трансформатор – вот и весь драйвер, его достаточно для управления могучей Домны - резонансника с самогенерацией. В симуляции трансформатор с закороченной вторичкой. Его на схеме нет, оставлены сопротивления обмоток и индуктивность рассеяния приведенные на первичную сторону. И в этом случае сохраняется переключение в нуле тока, что дает надежду на применение полудохлых IGBT модулей на повышенной частоте без больших динамических потерь. Лишь бы были живы трехфазный выпрямитель и хотя-бы одна полумостовая стойка. То есть эта деталь бросовая в буквальном смысле этого слова. При желании выпрямитель легко коммутируется на работу от однофазной сети в режиме удвоения, чтобы высоковольтные ключи использовать по полной.
    А чо, нормальный радиолюбительский подход, пмсм.
Название:	Домна Петровна.gif
    Аватар для fakel
    Почти полное отсутствие пульсаций на нагрузке, если два косых полумоста работают в противофазе. Или они значительно меньше, если 2 резонансника работают со сдвигом 90*
    Да, электронный трансформатор на стероидах - наше все
    Смоленск
    Щаз
    - подлая Ls заметно увеличит просечку перед фильтром, если он с дросселя начинается. Промоделируйте и сравните двухтакт с максимальным Кзап (или сдвоенный косой, какая разница) с индуктивным фильтром, и резонансник с емкостным. С реальной индуктивностью рассеяния! Полагаю, несколько удивитесь.
    Не уверен, что наше это Ваше. Саморез не так уж прост, как на первый взгляд кажется. А вот нерегулируемый резонансник с задающим генератором – вполне народный вариант.
    Аватар для fakel
    А что сложного? Электронных трансформаторов миллионами выпускают
    Смоленск
    Сложности в основном в обеспечении стабильной ПОС необходимой для бодрой автогенерации. В электроннном трансформаторе на биполярах с пропорционально-токовой ПОС, при работе на лампочку, проблем особых нет. При добавлении выпрямителя на выход, уже появятся. А резонансная топология, это новые вызовы. Для биполярных транзисторов чиста токовая ПОС не прокатит, частота автогенерации не стабильная по многом причинам, а это полный швах для нерегулируемого резонансника. Подойдет ПОС по току и напряжению с правильными пропорциями. Однако, брать сигнал ПОС с доп обмотки выходного трансформатора не получится, резонансный контур включенный в первичную цепь подрежет крылья, поверьте. Ещё в полумосте вопрос с симмеричностью стоит остро, конденсаторный полумостовой делитель перекашивается от малейшего чиха, это лишь провоцирует дальнейший перекос в автогенах с ПОС по напряжению, нужно знать как его усмирить. Срыв автогенерации на номинальной/максимальной нагрузке нужно уметь предупредить.
    На картинке переделанный электронный трансформатор для галогенок c учетом вышесказанного. Оптимальный ZCS резонансный режим сохраняется во всем диапазоне питающего напряжения при нагрузке от ХХ до КЗ. ZVS тоже в наличии, пологие фронты напряжения на ключах.
    Использование мосфетов или IGBT вместо биполяров снимает часть проблем, ПОС получается более простой, только по напряжению. Но для мосфет/игбт есть также и свои грабли.
Название:	вау-йоу саморез.gif
    Последний раз редактировалось thickman; 21.08.2025 в 09:06.
