Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Прошу помочь с подключением питания авто усилителя
    Аватар для kiborg
    По умолчанию Прошу помочь с подключением питания авто усилителя
    Господа! Прошу консультации в решении проблемы питания автоусилителя. Ничего необычного в наборе нет. Автоусилитель OLOM(класс Д , 4*50вт, голова двухдиновая с андроидом ПОДОФО, динамики Урал ак) Питание подал с аккума,( без конденсатора,посчитал,что небольшая мощность, да и слушать на большой мощности не планировал и он не нужен) ,но минус подключал не к клемме аккума а на кузове в 30-40см от кузовной клеммы. Включил,все играло нормально, на небольшой громкости попробовал завести авто и сгорел предохранитель питания в шине аутоусилителя. Вскрытие показало,что сгорел защитный диод на входе питания усилителя. На форумах прочел ,что с некоторых голов ,при старте, на линейном выходе присутствует большой импульс,что то типа переходного процесса и тоже УС уходил в защиту. Кто то сталкивался с подобным? Это вина магнитолы, неправильное подключение клеммы -? Прошу помочь.
    По умолчанию Re: Прошу помочь с подключением питания авто усилителя
    Минус как и плюс тянуть напрямую с аккумулятора. Никаких кузовов там быть не должно.
    Аватар для kiborg
    даже эти 30 см имеют такой эффект?
    Кузов это не минус. Особенно при работе стартера.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Можно и на кузов, но должны быть хорошая масса от минусовой клеммы до кузова и желательно минус брать с приватного болта и для обоих устройств с одного места. И не будет проблем.
    И не будет проблем.
    будут
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    смотрите зеилю на кузов авто.
