Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #81
    Калуга
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Отсутствием в тумбочке...
    В смысле?
    В тумбочке нет полевых транзисторов с Id нач 2 mA и более? (Хоть 20)
  3. #82
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    А какое у него Rвых?
    Примерно 0.1 Ом в диапазоне частот до 1MГц, (без С1, С2).
    И как изменять Iвых стаба?
    Входной ток задается R1, (R6). Его желательно выбирать в прелелах 2...1.5 раза больше тока нагрузки.
    Цитата Сообщение от 99999 Посмотреть сообщение
    А стаб от схемы выхлопа Shoner будет хуже?
    Напрямую не сравнивал, но параллельный стаб. для звука на мой взгляд предпочтительней.
    Дело в том, что выхлоп Shoner DAC потребляет очень приличный ток. С параллельными стабилизаторами да еще в восьмиканальном варианте - это была бы просто печка. Поэтому, я применил параллельные стабилизаторы только в питании PCM63.
    P.S. Этот параллельный стаб. имеет ОООС. .
    Последний раз редактировалось Semigor; 10.08.2025 в 10:23.
  4. #83
    г. Сальск
    Интересно а какое подаление пульсаций, по идее благодаря большому динамическому сопротивлению обедненного мосфета, оно должно быть приличное, и низкому сопротивлению биполярных транзисторов, еще дополнительно снижиющие пульсации. Интересен уровень в дб на 100гц Может были измерения, или моделирование что показывало? Спасибо.
  5. #84
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Пытался замерить, при амплитуде пульсаций на входе 1 вольт измериловка до 20 килогерц (emu202) ничего не показала. Симулятор при тех же условиях примерно 20 микровольт на 100 кгц, 35 на мегагерце. Ток полевика 110 ма, нагрузка 75 ма
  6. #85
    г. Сальск
    94дб на 100кгц получается?
  7. #86
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    Ток полевика 110 ма
    Тепло
  8. #87
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от kvnik Посмотреть сообщение
    Тепло
    Так может там напряжение на полевике сток-исток было вольта 3 к примеру. 3х0.11 =330мВт
  9. #88
    Ижевск
    Это вообще без конденсаторов
  10. #89
    г. Сальск
    Так я понимаю, там и так сопротивление биполяров низкое.
  11. #90
    Ижевск
    Это система с обратной связью. Усилителем ошибки является маломощный рпр транзистор. Оос короткая и быстрая. При поавильно выбранных транзисторах переходной процесс очень короткий и апериодический. Естественно расплата это невысокая термостабильность, но она назер не интересна в данном случае. Такая схема на мой слух (ахах, простите, так и не научился слух подменять ни осцмллом ни даже спектроанализатором), лучший вариант. На основе данной схемы изготовлен вообще бесконденсаторный источник питания. Весьма интересный в звуке. Но данная тема Неформат вегалабы
  12. #91
    г. Сальск
    Там мы тоже тут не одними приборами довольствуемся, конечный результат - чтоб музыка была Да и вообще нормальная инженерия, она вроде как коррелирует со звучанием По моим наблюдениям с той же оос(чем она глубже), надо просто уметь работать, например тщательная топология земли, помехоустойчивость чувствительных вх цепей от выходных и силовых, далее ограниченый по спектру сигнал на входе, и т д. Многие это знают тут знают разумеется, и тогда оос не враг То же и со стабами но там понятно еще характер потребления тока и так же земля играет роль, например в тех же ион-фш-оу-транзистор
  13. #92
    чтоб музыка была
    хоть бы кто дал определение "музыке"
  14. #93
    stratov, если хочется 3 uV unweighted RMS output noise
    stratov, если хочется 3 uV unweighted RMS output noise between 10Hz and 22kHz (<-120dB ref output voltage). It also offers excellent rejection and extremely low output impedance (good load regulation). These characteristics make it suitable
    for high-precision data conversion and isolation of sensitive parts of mixed-signal circuits, то:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3341080
    г. Сальск
    Это каждому - свое. Некоторые вещи в определениях - не нуждаются.
