Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 104
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #81
    Калуга
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Отсутствием в тумбочке...
    В смысле?
    В тумбочке нет полевых транзисторов с Id нач 2 mA и более? (Хоть 20)
  3. #82
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    А какое у него Rвых?
    Примерно 0.1 Ом в диапазоне частот до 1MГц, (без С1, С2).
    И как изменять Iвых стаба?
    Входной ток задается R1, (R6). Его желательно выбирать в прелелах 2...1.5 раза больше тока нагрузки.
    Цитата Сообщение от 99999 Посмотреть сообщение
    А стаб от схемы выхлопа Shoner будет хуже?
    Напрямую не сравнивал, но параллельный стаб. для звука на мой взгляд предпочтительней.
    Дело в том, что выхлоп Shoner DAC потребляет очень приличный ток. С параллельными стабилизаторами да еще в восьмиканальном варианте - это была бы просто печка. Поэтому, я применил параллельные стабилизаторы только в питании PCM63.
    P.S. Этот параллельный стаб. имеет ОООС. .
    Последний раз редактировалось Semigor; 10.08.2025 в 10:23.
  4. #83
    г. Сальск
    Интересно а какое подаление пульсаций, по идее благодаря большому динамическому сопротивлению обедненного мосфета, оно должно быть приличное, и низкому сопротивлению биполярных транзисторов, еще дополнительно снижиющие пульсации. Интересен уровень в дб на 100гц Может были измерения, или моделирование что показывало? Спасибо.
  5. #84
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Пытался замерить, при амплитуде пульсаций на входе 1 вольт измериловка до 20 килогерц (emu202) ничего не показала. Симулятор при тех же условиях примерно 20 микровольт на 100 кгц, 35 на мегагерце. Ток полевика 110 ма, нагрузка 75 ма
  6. #85
    г. Сальск
    94дб на 100кгц получается?
  7. #86
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    Ток полевика 110 ма
    Тепло
  8. #87
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от kvnik Посмотреть сообщение
    Тепло
    Так может там напряжение на полевике сток-исток было вольта 3 к примеру. 3х0.11 =330мВт
  9. #88
    Ижевск
    Это вообще без конденсаторов
  10. #89
    г. Сальск
    Так я понимаю, там и так сопротивление биполяров низкое.
  11. #90
    Ижевск
    Это система с обратной связью. Усилителем ошибки является маломощный рпр транзистор. Оос короткая и быстрая. При поавильно выбранных транзисторах переходной процесс очень короткий и апериодический. Естественно расплата это невысокая термостабильность, но она назер не интересна в данном случае. Такая схема на мой слух (ахах, простите, так и не научился слух подменять ни осцмллом ни даже спектроанализатором), лучший вариант. На основе данной схемы изготовлен вообще бесконденсаторный источник питания. Весьма интересный в звуке. Но данная тема Неформат вегалабы
  12. #91
    г. Сальск
    Там мы тоже тут не одними приборами довольствуемся, конечный результат - чтоб музыка была Да и вообще нормальная инженерия, она вроде как коррелирует со звучанием По моим наблюдениям с той же оос(чем она глубже), надо просто уметь работать, например тщательная топология земли, помехоустойчивость чувствительных вх цепей от выходных и силовых, далее ограниченый по спектру сигнал на входе, и т д. Многие это знают тут знают разумеется, и тогда оос не враг То же и со стабами но там понятно еще характер потребления тока и так же земля играет роль, например в тех же ион-фш-оу-транзистор
  13. #92
    чтоб музыка была
    хоть бы кто дал определение "музыке"
  14. #93
    stratov, если хочется 3 uV unweighted RMS output noise
    stratov, если хочется 3 uV unweighted RMS output noise between 10Hz and 22kHz (<-120dB ref output voltage). It also offers excellent rejection and extremely low output impedance (good load regulation). These characteristics make it suitable
    for high-precision data conversion and isolation of sensitive parts of mixed-signal circuits, то:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3341080
    г. Сальск
    Это каждому - свое. Некоторые вещи в определениях - не нуждаются.
  16. #95
    Россия
    Идея! Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Раз пошла такая пьянка - разговор о токовом выходе, вставлю свои 5 копеек.
    Поделился со мной один хороший человек схемкой выходного каскада для ЦАП. Смысл ее в том, что сигнал с матрицы ЦАП идет сразу на однокаскадный усилитель в классе А, все ... никаких ОУ и прочего г..на убивающих звук нету! На Вегалабе над данным человеком стебались, а потом и вовсе забанили навсегда. Так вот, собрал я эту схему, завелась без проблем, режимы, стабильность как вкопанные! По звуку она превзошла все, что я до этого слышал, а слышал я не мало, как фирму, так и проекты Вегалаба. В схеме много приколов не понятных обычным технарям, например питание преобразователя ток-напряжение 170в, выход на динамик с базы транзистора, ассиметричное питание и т.д. (все моменты афишировать увы не могу, теперь это коммерческая тайна). Это не просто более лучший ЦАП, это вообще новый уровень. Хочу послушать MSB Select 2, интересно, сможет ли он так звучать? Ввиду этого сразу продал УНЧ Зуева, который кстати переиграл весьма не дешевый брендовый аппарат. В общем, к чему все это - классические выходные каскады Коли, Васи и Пети Рогова по сути это топтание на месте, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но в целом это один и тот же уровень качества. MSB Select почему стоит 13млн? Потому что видимо звучит хорошо и кстати в нем выход звука тоже реализован напрямую, без всяких буферов и ФНЧ, только проблема MSB в том, что к нему нужно подключать классический усилитель. В моем же случае к токовому выходу ЦАП подключается всего 1 каскад в классе А, причем КПД у него не 25%, а 50%. Сейчас я сделал усилок для наушников, мощности у него столько, что на половинной громкости уровень сопоставим с реальной громкостью инструментов - это при подключении обычных динамиков, в наушниках запас 1000%). Все это хозяйство, вместе с ЦАП-ом жрет из розетки 44вт. Можно использовать и с динамиками, только режимы нужно перенастроить. Радиаторы по высоте 15см, делал под продув, но без вентиляторов они не горячие, ток 270мА. Что касается звука - запредельная скорость атаки, голографическое построение сцены, живость, натуральность, эмоциональность, все есть. Звук как у лампового однотакта, только более ясный и прозрачный ну и скорость запредельная. Pink Floyd слушал в разных системах, в т.ч. и на виниле, но первый раз я его ощутил как в реальности только на этом ЦАП-е. В общем, смысл идеи я донес. Идея проверенная и рабочая. Переделаю в чистовой вариант, хочу посравнивать с другими ЦАП-ами, хотя на 99,9% уверен, что они так не смогут). Конкретно себе на личном примере я доказал - что если на пути звука есть ОУ или много каскадов усиления, значит дальше звука уже не будет. В схеме много проводов, т.к. довольно сложное питание, потом это будет приведено в нормальный вид. В схеме имеется аналоговый регулятор громкости для изменения уровня сигнала без потери разрядности ЦАП, который кстати стоит не на пути сигнала). Взял железо на 32см2, хочу по такой же концепции сделать однотакт на 6С33С с фиксированным смещением, тоже 1 каскад в классе А.
    P.S. для особо дотошных - обгорелый стол не от взрыва радиоэлементов, а от сварки. Конденсаторы отверткой не разряжаю, для этого у меня есть 25вт резистор на 1к с проводками
ID:	477001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	477002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	477003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	477005   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2025-08-18 at 08.37.45.jpeg
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 18.08.2025 в 11:01.
  17. #96
    Ижевск
    базар кирякмэй, да?
  18. #97
    Россия
    базар кирякмэй, да?
    Да)
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 18.08.2025 в 11:36.
  19. #98
    Новичок Аватар для Alen
    Солидно.
  20. #99
    Цитата Сообщение от Alen Посмотреть сообщение
    Солидно.
    Я бы даже сказал - "монументально"!
  21. #100
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Жаль, только полезной информации, ноль.
    Ой, не прав, вот же: "... выход на динамик с базы транзистора... "
