Страница 107 из 107 Первая ... 97105106107
Показано с 2,121 по 2,129 из 2129
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #2121
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    ВЧ:
    СЧ:
    Рупор:
    Я не имел в виду смотреть картинки этих динамиков. Измерять, пробовать делать фильтры в симуляторе, измерять результат и т.д....
  3. #2122
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Надо задержки попробовать для ВЧ или СЧ, так как провал есть в зоне стыка.
  4. #2123
    на сч относительно ВЧ в рупоре - обязательно. примерно на глубину рупора+глуину на коротой мембрана в драйвере. Более точно - по измерениям.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    но провал на стыке может быть даже при правиьных задержках. это если по фазе не сведено. тут уже надо играться с порядками фильтров и полярностью
  5. #2124
    39rus
    ХММММММММММ, а я даже никогда об этом не думал. Если рассмотреть отсечку начала рупора по его телу, то мембрана ВЧ утоплена туда примерно на 18 сантиметров (180мм).
    ---------- Сообщение добавлено 09.08.2025 в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 08.08.2025 в 23:48 ----------
    Сразу выставил на 18см задержку и угадал на 100%, промерил от 10 до 25 - туфта.
    Без задержки:
    17:
    18:
    19:
    19-2:
    20:
    Файл Замеров: https://disk.yandex.ru/d/p_hL505EVaqoPQ
  6. #2125
    на СЧ и НЧ ?
  7. #2126
    39rus
    на СЧ и НЧ ?
    НЧ у меня в другом конце комнаты, не думаю, что какая то фаза там вообще есть. Я его редко включаю. Эти 8ки спокойно дубасят от 55 герц
  8. #2127
    я про то. что задержки в правильную сторону или нет ? - некоторые делают наоборот.
  9. #2128
    39rus
    Я сделал задержку для 8ки, сместив виртуально её на 18см вглубь
  10. #2129
    Ок.
