Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Подключить ТВ к PC
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Подключить ТВ к PC
    Вопрос вот какой, на компе у видеокарт (практически у всех) имеются выходы, 1-HDMI он подключен к монитору, и 3-DisplayPort. Получается к телевизору нужно подключать по DP.
    Но практически у всех теликов в наличии только HDMI входы.
    Есть кабели переходники с DP на HDMI но тут возникает проблема совместимости в которой я не разбираюсь, не любой кабель подходит, а нужно чтобы игровое и вообще любое изображение с PC передавалось на телик и желательно с звуком, чтобы не было рассинхронизации между видео и звуком.
    Что для этого нужно учесть?
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По умолчанию Re: Подключить ТВ к PC
    А в чём проблема подключить монитор через переходник, а ТВ по HDMI ?
    Формат сигнала в обоих интерфейсах одинаковый, так что переходник никакой задержки вносить не может ибо пассивный
    Калуга
    Нет, не одинаковый. DP - это как бы фундаментальный формат, HDMI - уже производное.
    Serge_L
    Я имею ввиду, что не требуется преобразование сигнала между интерфейсами
    Разные уровни сигнала - у DP привязка к 3,3V, HDMI - 5V.
    Калуга
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Serge_L
    Именно в этом случае - не требуется.
    Но надо понимать ограничения на формат видеосигнала.
    Это в DVI и HDMI одинаковый (видео).
    А в DP и HDMI насколько я помню, нет.
    Может уж позабыл чего... *ушёл изучать спецификацию*
    ...но в переходнике активных элементов не обнаружил когда ковырял
    РФ Саратов
    Значит какие по дороге лежат камни.
    Кабели- переходники бывают на 30 герц и 60 герц
    Кабели- переходники видел только однонаправленные, тоесть видеокарта не узнает, что к ней подключено и не подцепит параметры автоматически
    Кабели- переходники не гарантируют передачу звука по цифре по скольку у ДП и ХДМИ наплодили множество версий не всегда сомнестимых и автоматически они договорится не могут в виду однонаправленности кабеля.
    В магазине говорят, нет никакой гарантии что вообще будет работать, надо пробовать.
    А мне нужно купить телевизор чтобы сын играл не на мониторе а на телике с большего расстояния, пока ещё не совсем ослеп.
    И как быть?
    Не ищите проблему там, где её нет. Да, они однонаправленные и перепутать сложно т.к. DisplayPort -> HDMI не требуется доп. питание. Просто возьмите сразу нормальный шнурок/переходник вроде такого - https://www.dns-shop.ru/product/41c8...rt---hdmi-3-m/
    Рекомендую именно Ugreen - из относительно бюджетных, у меня к их изделиям никогда вопросов не возникало.
    Решение на случай, если не взлетит звук уже предложил ранее - подключите телек напрямую к HDMI, а монитор через переходник.
    РФ Саратов
    И не важно что тогда останется без звука монитор? И все его фитчи будут работать через переходник, я имею в виду фрисинк ХДР..? Но в любом случае благодарю за совет.
    Люди пишут ещё об одной возможной проблеме, на телике может не получится дублировать изображение монитора, по крайней мере много постов от юзеров у которых это не получилось.
    И тут хочется громко выругаться, на древней карточке джифорс-2 дублировать монитор на телик было элементарно!
    Вам серьёзно нужен звук в мониторе ? Он же там "для галочки", не более. HDR все нормальные переходники поддерживают. Насчёт FreeSync и иже с ним не скажу наверняка т.к. никогда не озадачивался этим вопросом.
    Дублирование картинки нормально работает только если разрешение обоих дисплеев одинаковое, если разное - будет на обоих меньшее. В таком случае следует использовать режим расширенного рабочего стола (по мне так даже удобнее - можно одновременно ковыряться в чём-то на мониторе и смотреть видео на тв.
    Калуга
    Все верно!
    Именно дублировать - при нынешних разрешениях мониторов - почти не работает всегда.
    И как быть?
    Вообще-то просто взять ТВ с DP. У современных почти всех есть.
    А зачем ему звук? У вас же хобби аудио, прикомпьютерную акустику до сих пор не сделали?
    И как я раньше писал, у DP и HDMI разные логические уровни - 3,3 и 5. Потому при пассивном переходнике лотерея.
    Тольятти
    Ну так подключи монитор через ДП, а телек - через хдми. В Чём проблема?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Где ж его такой взять ? Сколько ни видел-щупал - DP не обнаружил, везде только HDMI...
    Полистал спецификацию - всё так, вот только ума не приложу, почему тогда переходникам HDMI -> DP требуется доп. питание, а DP -> HDMI нет ? Активным (оптическим) кабелям HDMI достаточно штатного питания, а переходники ещё от USB запитываются.
    РФ Саратов
    И это они сделали не иначе как специально, поскольку у старых видеокарт вывести изображения с разным разрешением не вызывало проблем, клон это или расширение не имело никакого значения.
    Последние пару дней я только и делал, что искал телик с ДП, нету.
    В том что у мониторов нет ДП.
    При большой длине питание требуется и ДП-ХДМИ, самый длинный пасивный кабель который я видел был 7.5 метров и то в отзывах писали что он работает не всегда, по этому люди покупали более короткий кабель с репитером и удлиняли его другим.
    Калуга
    Не припомню, чтобы можно было вывести один рабочий стол в разном разрешении!
    На работе подключал NUC с дискретной видеокартой к двум мониторам: 4К и FHD.
    Было неудобно, но работало.
    Андрей
    Калуга
    Конечно!
    Но разрешение было одинаковое. У самого стола.
    Как правило, просто по худшему ставится.
    ---------- Сообщение добавлено 07:24 ---------- Предыдущее сообщение было 07:22 ----------
    И, кстати, это не вопрос железа никак. Там порт выводит то, что ему дали.
    Это вопрос операционки и драйверов.
