Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Вега ЭП-110, шум фонокорректора
    Зарегистрировался
    По умолчанию Вега ЭП-110, шум фонокорректора
    Всех приветствую!
    При подключении наушников к Вега ЭП-110 слышится шум в правом канале. На приложенном аудио сначала выкручиваю громкость левого канала, потом правого.
    На задней панели торчит провод. С виду кустарная доработка, а внутри вроде как с завода. Это, может, он фонит?
    По умолчанию Re: Вега ЭП-110, шум фонокорректора
    На фото платы не токмо фонокорректор, а телефонный усилитель на 157УД1. Шуметь могут электролит, непропаи, плохие контакты в регуляторах и разъёмах\гнездах\с головкой\кабели.
    Наконец ИМС 157УД1 и 157УД2.
    Шум и сетевой фон\радиопомеха - разные сущности.
    Новичок Аватар для Xantos
    Цитата Сообщение от Вариатор Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    При подключении наушников к Вега ЭП-110 слышится шум в правом канале[/url]
    Начните с питания (электролиты ). Конструкторы в ЭП-110 особенно не заморачивались с источником питания или участвовали в конкурсе на самую примитивную схему питания Вообще любой ремонт аппаратуры начинается с проверки питания .
    Питание общее на оба канала...
    ответ не верный схему то посмотрите . ЭП-110 самая нищебродская вертушка сэкономлено на всем где можно сэкономить
    Цитата Сообщение от Xantos Посмотреть сообщение
    схему то посмотрите
    посмотрел, общее
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    https://habrastorage.org/getpro/habr...d0d9482ab3.gif
    В данном случае,питание общее на два канала,а шум, в одном из них, из-за неисправности усилительного элемента(одного из...)...
    Это если шум,а не фон б\п или наводка....
    P.S.Питание - да,проверяется в первую очередь...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    посмотрел, общее
    и в каком месте питание общее ? В том , что общий трансформатор и диодный мост ?
    Новичок Аватар для Kanst
    63RUS
    Провод отпаивайте - это самодельная земля, подпаянная на общий провод головы.
    В усилке наушников начните с замены С3 и С4.
    Человеку свойственно ошибаться, но окончательно все запутать может только компьютер!
    Зарегистрировался
    Благодарю, узнал много нового! Совсем не обратил внимания на вот эту плату.
    Конденсатор на шумящем канале показал 17μF вместо сорока семи.
    После замены напишу результат.
    Лучше превентивно заменить все электролиты . В вашем случае это оправдано .
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Да и сам корректор привести в более подобающий вид как в Арктур-006 делают
    http://www.leoniv.diod.club/projects...-006_riaa.html
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Блок питания
    Зарегистрировался
    Перепаял конденсаторы на платах усилителя, БП (это, оказывается, он ), фонокорректора. А вот сюда еще не лазил.
    В результате левый канал (тот, что работал) перестал играть, а правый начал гудеть еще сильнее!
    Номиналы емкостей соответствуют, но МБМ были заменены на керамические.
    Пример звука. Левый шумит, но звука с иглы (постукивание) нет.
    https://ru.files.fm/u/bkxf7qxqt8?ak=...iew/8szjavhbwz
    И не надо там ничего трогать
    Проверьте (прозвоните цепь) от звукоснимателя до предусилителя
    г. Обнинск
    Ключи мьют, могут фокусничать, там нечто похожее на кт315-361, не мешало бы проверить.
    С уважением, Андрей.
    Выкинуть к едрёной Фени...
    Всем - не хворать!
    г. Обнинск
    Пристроить к реле. Не шунтированная, в нерабочем положении голова, угроза для ас.
    Зарегистрировался
    Звука, оказалось, не было из-за того, что нужно рычаг тонарма опускать, иначе он замыкает контакты иглы.
    А так шум после замены конденсаторов стал тише. В обеих каналах присутствует "трещеточный" звук, а в правом еще и низкочастотный гул. И сам канал громче левого.
    https://ru.files.fm/u/7ex6qkt6dd#/view/y87xtwugwr
    К сожалению, нет возможности попробовать заземление.
    Спасибо всем!
    Последний раз редактировалось Вариатор; 06.08.2025 в 21:56. Причина: Добавил пример аудио
    А если вынуть из разъёма заглушку для работы корректором ? "трещеточный" звук и разность в каналах остаются ?
