Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите советом по Revox B-226
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию Помогите советом по Revox B-226
    Может кто-нибудь сталкивался с таким.
    Мой cd-плеер Revox B226 уходит в стендбай режим, причем делает это совершенно рандомно, т.е. может проиграть весь диск и ничего, а может через две песни, а может и сразу отключится. Причем происходит это и без диска, даже не вставляя его, просто при включенной power стоит включенный и отключается сам по себе, совсем без всякой системы в произвольные промежутки времени.
    Подскажите, если кто знает, куда копать, что смотреть.
    Я по сервис-мануалу режимы по постоянке проверил основные, все соответствует. При проигрывании работает как обычно, нет ни заиканий, ни скачков, диски распознает любые. Пробовал даже переворачивать его (на каком-то форуме прочитал), он и вверх ногами играет.
    Вот ссылка на сервис-мануал:
    https://drive.google.com/drive/folde...xJ?usp=sharing
    По умолчанию Re: Помогите советом по Revox B-226
    Если уходит в "стэнд-бай",то проверить Б\П и процессор - команда на переход приходит с него.
    PS.Это может быть и помеха,которая попадает на проц...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    то проверить Б\П
    Первым делом проверил, все в пределах сервис-мануала.
    Беларусь
    rodaf, голубые конденсаторы Филипс, уже заменены на что-то живое?
    Если нет - советую начать с этого. Все, что меньше 100мкф, можно менять не глядя, бОльшие наминалы - с проверкой без выпаивания.
    Особенно обратить внимание на "обвязку" процессора управления.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Пока ничего не меня внутри, все родное
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Последний раз редактировалось rodaf; 04.08.2025 в 18:21.
    Беларусь
    Пока ничего не менял внутри, все родное
    Вот эти "родные" голубые Филипсы, уже большей частью мертвые. С них и нужно начинать.
    Фото, кстати, не отображаются.
    Проверять - да,менять все просто так - не стоит...
    Всем - не хворать!
    Калуга
    Правильно «проверять» может оказаться сильно дороже и сложнее, чем просто поменять.
    Когда ремонтирует любитель - это всегда может оказаться дороже...
    Всем - не хворать!
    Калуга
    Абсолютно так.
    Но как раз при ремонте непрофессионалом и некоторой аккуратности простая замена (брут форсом) может дать наиболее быстрый и качественный результат.
    Вот ваша же тема
    Вы хоть здешним мастерам расскажите, что с 19 года делали с этим Ревоксом. Накручивали ли лазер, протирали ли линзу.
    Беларусь
    Емкостью от 200мкф и выше - да, если разговор ведется конкретно про эл-ты Филипс.
    Все, что мельче - гарантированно будет мертвым или полудохлым. Других производителей (а они там есть) - вполне могут быть живыми.
    Не факт,всё зависит от партии,даты изготовления и производителя.... и у Филлипс, в том числе...
    P.S.На своём "ремонтном веку" повидал всякого,но "гарантировать", как вы не могу,однако...
    Всем - не хворать!
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Тема моя и продолжение там же есть. И здесь такая была, да закрыли.
    Что делал? В тот раз только линзу протер и все. Лазер крутить - у меня столько ума нету) Слушал я его, что еще с ним делать) А потом постепенно вот эта фигня вылезла со стендбаем.
    Но вроде нашлась причина, пока проверяю.
    А бездумно менять кондеры... Ну такое...
    Калуга
    То не «бездумно»!
    А с Вашими симптомами прям на 99,9%, что проц по питанию в ресет валится!
    А вольтметром Вы эти проблемы не увидите!
    Нужен осциллограф и понимание, КАК это увидеть.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Ну вот, все оказалось намного прозаичнее, как всегда впрочем) Виновата была платка ик-приемника, убрал от нее сигнал на проц - и вуаля, все работает!
    Советом помог Андрей из Истры на Авито, занимается продажей, ремонтом и апгрейдом аппаратуры Revox, за что ему большое человеческое спасибо!
    А понимание... Ну да, куда ж без него)
    Кстати, вторым советом, если бы первый не помог, была именно замена кондеров)
    Одним словом, всем спасибо за советы, проблема в этот раз опять успешно решена.
    Беларусь
    Но, это не решение проблемы, а обход ее последствий.
