Страница 783 из 786 Первая ... 773781782783784785 ... Последняя
Показано с 15,641 по 15,660 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15641
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Пересобрал на все тех же VLах, отбалансировал, снизил ток покоя до ~90мА на транзистор, постарался учесть все замечания, минимизировал контуры тока, все везде свил, в базы бусины надел. Звук не испортился, такой же живой и открытый. Пока слушаю не наваливая. Как его прогнать на максимальную мощность и не сжечь вопрос открытый.
    Пасты теплопроводной еще в этот раз я не жалел и ни какой КПТ-8, между медью, изоляцией и радиатором использовал какую-то дорогую Китайскую, а между транзисторами и медью ARCTIC MX-4, в общей сложности потратил 12гр. ))
    Последний раз редактировалось frad; 27.07.2025 в 14:07.
  3. #15642
    Тамбов
    Вот так это все выглядит.
  4. #15643
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Это как раз тот случай когда лучшее враг хорошего.
    Не желательно компъютерные термопасты применять, в них для большей теплопроводности начинают вводить продящие добавки, как пример графит. Они не предназначены для работы под высокими напряжениями. 1,5 вольта на проце.
    Были случаи кога компъютнрная термопаста превращалась в проводник.
    А КПТ8 совсем не плоха, если настоящая сделана по ГОСТУ, а не из зубной пасты. И не засыхает по 20 лет.
    УНЧ транзисторы не работают как процессоры на предельных температурах, где идёт борьба за каждый градус С*. То что термоста даст перепад 3-5*С в нашем деле не важно, тут другие требования. Выж на легковую машину не ставте колёса от трактора, по тому, что они везде проехать могут.
    Так и компъютерная термоста сделана для своих задачь.
    А решать проблему с нагревом нужно на самом деле шлифовкой поверхности радиатора до зеркала. Иногда и транзисторы плоскость подшлифовывыть приходится. И после прижима при таких условиях термопаста полностью выдавливается из под прижатого транзистора, как минимум на глаз полное выдавливание. Естественно там остаётся какой нибудь микрон.
    А вот что касается меди доп слоя так в моем понимании это зря, но никому не навязываю.
    Аргументы такие.
    Идеально выровнять как минимум в домашних условиях радиатор и пластину не представляется возможным. Останется много полостей где будет термопаста.
    Второй момент пластина медная, чтоб в результате монтажа на радиатор не пошла ,,волной,, в результате прижима должна быть достаточно толстой практически в толщину основания радиатора, а где ее взять? А пришлифовать поверхность с радиатором?
    Ну и последнее это гальваническая пара медь/алюминий, а это значит коррозия.
    Я просто в домашних условиях идеально вышлифовую поверхность радиатора и креплю транзисторы на термосту хорошую, не MX-4.
    Более чем достаточно.
    Даже испытал усилитель в экстримальных режимах - идеально!!!
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Ну прокладки изолирующие я использую АlN или Al2O3
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Не нужно создавать проблемы там где их нет.
  5. #15644
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Вряд ли усилитель будет работать при такой влажности, когда это имеет значение.
  6. #15645
    Вложение 476351 Ага! Видимо автор того опуса считает, что мы просто не понимаем и это другое))
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  7. #15646
    Может просто не надо всякое левое хавно использовать?
    Чисто из любопытства, посмотрел там где мы покупаем, взял несколько САМЫХ дешевых:
    Thermal Conductivity: 8.5 W/mꞏK*
    Thermal Resistance: 0.03 °C*cm2 /W
    Electrical Volume Resistivity: 4 x 10 13 ohm-cm
    Dielectric Strength: 37V/mil (HiPot Tested, DC)
    Thermal conductivity W/m K 1.8
    Dielectric strength, Thermal Conductivity: 8.5 W/mꞏK*
    Dielectric strength, kV/mm 10
    Operation temperature (°C) -40..+200
    Dielectric Strength 170 Volts/mil
    Volume Resistivity 1.2 X 1012 Ohms·cm
    Thermal Conductivity 0.773 W/m•K 0
    Dielectric Strength 350 V/mil
    37V/mil - это 1.5kV/mm.
    P.S. Использование пасты как изолятора недопустимо! Т.е. если нужно изолироватьтранзистор от радиатора,надо или транзисторы в пластике стаивить, или использовать изолирующие прокладки.
    А высокая электрическая прочность пасты нужна не для ее пробоя транзистор-радиатор приотсутсвии прокладки, а чтобы не пробивало по поверхности прокладки (т.е. не CLEARANCE а CREEPAGE ).
  8. #15647
    Лишен права ответа (до 17.02.2026)
    Western Europe
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    другое
    После прочтения в "Другом" такой фразы:-"медь имеет лучшую теплопроводность, чем алюминиевый сплав, но скорость рассеивания тепла ниже, чем у алюминиевого сплава", дальше читать уже не имеет смысла.
  9. #15648
    Дело не во влажности, а в гальванической паре (не просто, а агресивная гальваническая пара, грубо говоря кислота образуется) корая в сотни раз быстрее приводит к корозии. Чтоб этого небыло нужно обеспечить миграцию (дифузию) малекул/атомов алюминия в медь тогда проблемы нет. Вобщето любой электрик должен знать, что напрую соеденеть Al/Cu нельзя.
    В электрике есть для этого алюмомедные шайбы, и они денег стоят. Почемуто, станно не правда ли? Не проще чем выкидывать деньги на ветер напрямую скручивать два наконечника?
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...71507526762495
    Радиатор который вы превели там на производстве электрохимическим методом или другим обеспечили дифузионное соединение меди и алюминия.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    Даже Алиса знает медь и алюминий напрямую соеденять нельзя.. А тут вроде как люди с более глубоким пониманием процессов.
    На практике пол года максимум, обычно пару месяцев хватает чтоб седение стало не работоспособным при болтовом соедении алюминиевого и медного наконечника для проводов. И заметьте болт не М3, а болт М10 шайбы и гровер стальной - и толку ноль.
    Алюм и медь агресивные металы друг к другу.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    Ни о чём не говорит?
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Это не я придумал
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Кто внимательно смотрел, вот транзисторы и микросхемы можно напрямую, а почему?
    По тому что они лужоные, покрыты припоем, возможно это одна из причин (не только защита от окисления).
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    В правильных термопастах там не только тепловое сопротивление указано, но еще ряд других важных для нас параметров.
    И те термопасты которые изначально разрабатывались для работы на охлаждение видеокарт и процессоров для работы под низкими постоянными напряжениями как-то банально стрёмно использовать. Да и большая часть из них высыхает в первый год эксплуатации. ,, Воду,, чтоли используют в качестве связующего в-ва.
  10. #15649
    100%
    Разумеется, но я привел краткие выписки, из которых следует, что диэлектрическая прочность нормальных, даже самых дешевых радиаторных паст - киловольты/мм!
    Слой пасты конечно не миллиметр, и в основном указывают в V/mil, т.е. при толщине пасты 0,025мм, что крайне мало. Реально ее толщина как минимум раза в 2-4 больше, т.е. около 0,05-0,1мм, и даже в худшем из указанных выше вариантов (37v/mil) , это 75-150 вольт!
    Но как я выше уже писал - паста это не изолятор! Между транзистором и радатором должна быть изолирующая прокладка!
    А паста - это лишь для улучшения работы (да и то не всем видам прокладок она нужна).
    Кстати, вот у меня лежит радиатор, со встроенными тепловыми трубкми.
    Радиатор алюминиевый, с насруганными ребрами (прикольная технология!), трубки по цвету очень похожи на медь.
    Сами трубки впрессованы в радиатор по по одной из его плоскостей. Как тут с парой медь-алюминий, не знаю.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2025 в 10:59.
  11. #15650
    Western Europe
    При расчете теплового потока от кристалл полупроводника .... окружающая среда вместо теплопроводности гораздо удобнее пользоваться тепловым сопротивлением элементов, входящих в этот "пирог".
    Сразу буде видно слабое место этого "пирога".
  12. #15651
    100%
    Где у пары транзистор-радиатор присуствует Cu?
    Вы наверно не читали посты ранее. Где я проэто писал?
    Речь идёт о доп пластине медной прикрученой к радиатору.
    А транзисторы напрямую крутить можно. Там подложки луженые что у микросхем, что у транзисторов. Так сказать баръерный слой.
  13. #15652
    Таким и пользуются.
    Тепловой Закон Ома.
    Ок, я уже удалил тот параграф, был не прав.
    Но остальное-то верно
    Включая хрень про низковольтность...
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2025 в 13:13.
  14. #15653
    А за счёт чего тогда нарищивать теплопроводность? Ферриты? Следующий этап мелкодисперсные проводники и далее металл. Есть же жидкий металл термопаста.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    https://rutube.ru/video/37b44975130b...fea6a35d739a9/
    Это что, диэлектрическая проницаемость ни алё?
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Наверно эти параметры с увеличением теплопроводности падают которые выделил.
    Кстате исполюзую эту термопасту и очень доволен. Только этикетка красная и 1,2Вт теплопроводность. Фирма таже Аллегро.
    Ей 20 лет примерно не меньше. Начал крошится пластик пузырька крышка растрескалась и рассыпалась.
    Хотя матертал полипропилен пузырька очень долговечный материал. Зато паста ОГОНЬ.
    Все параметры нанесены прям на пузырёк. Не просто модель, а всё.
    Последний раз редактировалось telemaster2007; 30.07.2025 в 11:51.
  15. #15654
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Уточню. Паста нужна исключительно для устранения микронеровностей и толщину её желательно делать как можно меньше. Если у вас макронеровности - мягкие прокладки.
  16. #15655
    Western Europe
    Таким и пользуются.
    Тепловой ЗАкон Ома.
    Но почему-то большинство форумчан этим не пользуется, зациклившись только на теплопроводности.
  17. #15656
    У меня было, к стате в Заратустре транзисторы 1943 и 5200 из 8шт у двух поверхность не ровная. Точнее пластмасс вылез за медную пластинку, причём сильно так. Даже не вылез а видать сам транзистор при литье корпуса в закладную вставили не ровно. При затяжке как раз там где кристал, та часть вобще приподнималась. И щель была просто огромная. Я сошлифовывал, чтоб выровнять. Такчто тоже внимание обращайте. Сразу скажу оригиналы ни какой китайщины, покупал в Электронщике.
    Последний раз редактировалось telemaster2007; 30.07.2025 в 11:50.
  18. #15657
    Тверь
    А вы опрос проводили? Наше поколение по тепловому закону Ома учили, а кто вас учил и где я незняю.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Там как раз торгуют чем попало.
  19. #15658
    Western Europe
    Видно, чему тебя учили
  20. #15659
    А самый гадящий не свил. Провод от платы до выходных терминалов. А он еще судя по фото лежит блико возле сигнальных цепей так и жди, что на больших уровнях ПОС словишь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Самый нагруженый провод, с самым большим уровнем пульсацый в отличии от остальных, от 20Гц до 50кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Выпаяйте тот акустический, в раздел аристократии он Заратустру не перенесёт, впаяте ПВС 1,5-2,5мм&#178; скрученые жилы, так спокойнее. И подальше от входных цепей. По нижней крышке на стяжках пустите, за одно доп. импровизированый экран с одной стороны
  21. #15660
    Ну да.
    Радиолюбители1, наверное
    1 - "допустимое в обществе ругательство"(с)кин-дза-дза
