Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Unitra G-602 Люфтит тонарм
    На модерации
    Аватар для alpha-helix
    Вопрос Unitra G-602 Люфтит тонарм
    Всем привет!
    Досталась Вега 106 G-602, в общем и целом работает и играет, но во время воспроизведения иногда начинает хрипеть \ глохнуть правый канал.
    Проблема, судя по всему из-за люфта тонарма
    (в большем разрешении https://youtube.com/shorts/9FSjx4GaiQc)
    Как можно починить такое?
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Unitra G-602 Люфтит тонарм
    Подтянуть винт, прежде ослабив фиксирующую его гайку с прорезями. Но подтянуть, конечно, не до отказа, а до границы между люфтом и его отсутствием. Как-то так.
    Грязь на игле, контакты на голове.Неправильно выставлен антискейт.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.07.2025 в 02:40.
    На модерации
    Сверху люфтить перестало, спасибо!
    Но остался люфт у основания, это с обратной стороны стола уже нужно подкручивать?
    Россия, г.Челябинск
    Нет, там совершенно нечего крутить. Только попробовать заменить набор шариков, которые на основании есть.
