Страница 395 из 397 Первая ... 385393394395396397 Последняя
Показано с 7,881 по 7,900 из 7931
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7881
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Можно ссылку на алик?
    https://www.aliexpress.com/item/1005008497997858.html
    В ближнем поле самое то.
    Их впрочем и Макс мерил и писал об этом страниц 20-30 назад.
  3. #7882
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    А если 3,5? Смотри, что есть на AliExpress! 3,5-дюймовый автомобильный динамик среднего диапазона с тем же точкой, центральный динамик автомобиля, автомобильный двусторонний трехканальный 3-дюймовый динамик среднего диапазона за 10*039*₽ - уже со скидкой -50%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=SKh83F4
    Gudronov предлагал такое. Интересно, но слишком дорого для эксперимента.
    О влиянии толщины материала корпусов на звучание АС: https://dzen.ru/video/watch/64798673...from_site=mail
    О, товарищ Азвука) Столько всякого наснимал уже, а пользы минимум.
    вот эти копеечные купи на пробу.
    Довольно ровные.
    Не хватит верха - можно такие добавить. Тоже копейки, тоже довольно ровные.
    P.S.: Если громко не надо должно хватить. На первые можно доп магнит наклеить, у них чуйка совсем низкая.
    Слишком уж копеечно и маломощно.
    Пока ищу дальше. Вариантов много
  4. #7883
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    А какой бюджет, в какую вообще машину и от чего это будет играть? От штатки, уся или процеуся?
  5. #7884
    Волгоград
    Задача сделать максимально дешево, даже с ущербом качеству. Калина 1.
    СЧ/ВЧ будет стоять примерно вот так:
    Миды в передние двери.
    В багажник саб.
    ГУ с процессором. СЧ/ВЧ будут работать от ГУ, миды и саб от 4-хканального усилителя (2 канала на миды, и мост из двух каналов на саб)
    Что-то такое
  6. #7885
    Краснодарский край
    Вот так понятнее. Я бы сделал тогда на 2" файтал.
    Есть ещё 2FE24, с магнитом поменьше, но дешевле.
  7. #7886
    Волгоград
    Тоже думаю про 2FE22 + какую-то (какую) пищалку. Корпус сделаю из стеклопластика
  8. #7887
    Краснодарский край
    Что-то мелкое, типа Sica LP38x50.18.
  9. #7888
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Dimon SSSR, звук и поток воды (воздуха) из шланга имеют совершенно разную природу. Поток воды имеет скорость. А при звуке капли воды зависают в воздухе и дрожат в соответствии с сигналом. И тогда нет никакой скорости, есть ускорение.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    это уже будет тупо другая частота, но не другая громкость.
    Имеется ввиду ТЕПЛОВОЕ движение молекул. Про ветер в шланге я ничего не говорил.
    Что есть зона давления? Увеличенная скорость хаотичного движения молекул по сравнению с окружающим пространством. Если поместим эту зону в ящик, то давление будет выражаться как сумма импульсов молекул "стукнувшихся" в стенки ящика.
    Считается, что зона передачи энергии составляет два свободных пробега - 120 нм.
    А частота - это сколько раз в секунду возле уха образовалась зона повышенного давления.
    А громкость - это увеличенная тепловая скорость молекул в это самой зоне.
    Старый анекдот от Жванецкого:
    Вы когда-нибудь пробовали запулить комара?
    Не летит.
    То есть он летит, но не туда...
    С молекулами - тоже самое. Они в большинстве случаев летят не туда и не так...
  10. #7889
    Волгоград
    Так, ну в общем по СЧ оставляю 2FE22. Добавлять ВЧ или нет, будет понятно после прослушки. У кого-то есть на примете недорогие автосабы 10" ? Для объема литров в 20. Встречал тут Challenger opus
  11. #7890
    Частый гость Аватар для tahmasib
    ГУ с процессором.
    А что за ГУ с процессором, способное разрулить трехполоску+саб?
  12. #7891
    Волгоград
    Не думаю, что это проблема
  13. #7892
    Единственно из-а чего они в машину "неочень" это то что они тихие. Чуйка низкая. Это нужно учитывать.
  14. #7893
    Файтал квадратный, вот тебе квадратный пищ https://s-line.ru/catalog/vch/22536/...fqyJdyPfoxRCRu.
    Кстати, почти вдвое дешевле, чем на али, и ехали неделю. Так это ко мне, к тебе может и прямиком.
    Замер грязи https://forum.vegalab.ru/showthread....64#post3331364.
    Или лавойсовский капсюль, по измерениям 101.00 довольно чистенький. Может, даже 100.70, тебе все равно можно кил с 5 пускать.
  15. #7894
    Волгоград
    Спасибо. Похоже на оно
  16. #7895
    Да, впритык хорошо встанут.
    Местами грязноваты, зато купол бронебойный, настолько люто проклеен.
    Главное, чтобы все это от жары не спеклось.
  17. #7896
    Ставрополь
    [QUOTE=Gudronov;3331612]По факту во имя соблюдения всего этого получится тяжеленная катушка, а все остальное одни жирные вопросы.
    Ряд "классических" соотношений калибров голов и массогабаритов моторов придуман не просто так.
    доброго вечера, а есть эта информация Соотношение калибров и массогабаритов моторов где либо в таблице?
  18. #7897
    Добрый всем вечер. Вопрос по поводу уменьшения стоячих волн и отражений в прямоугольном (это то, что мог нарезать) ящике. Для модуля СЧ-ВЧ собираю ящик с внутренними размерами 136х220х312 (ШхГхВ). Обычно самым опасным считается отражение от задней стенки, и если сделать как на рисунке, уменьшит ли это влияние отражения от задней стенки (за счёт перенаправления волн) на СЧ динамик? Или, наоборот, это ухудшит работу динамика?
    Последний раз редактировалось misha88; 28.07.2025 в 19:26.
  19. #7898
    Иркутск
    Это моделировать нужно в специальном софте. Или делать много проб. Или перегородку поворотную.
    Кмк, вполне рабочая идея.
  20. #7899
    По идее угол между распоркой и нижней плитой должен быть немного меньше 45 градусов.
  21. #7900
    Немножко шире и без ящика.
