Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Фонит усилитель
    Зарегистрировался
    По умолчанию Фонит усилитель
    А точнее, не усилитель, а ресивер tandberg solvsuper 12. Случайно достался такой аппарат и очень запал в душу, но есть нюанс - фонит. А именно, при добавлении баса начинает ощутимо гудеть. А при добавлении Treble появляется шипение.
    Можно ли с этим что-то сделать?
    Сначала думал свозить его к мастеру. Но проверенных мастеров в своем городе не знаю. У тех, которые есть на Авито, отзывы неоднозначные. Будет обидно если заколхозят аппарат, поцарапают или что-то такое. Может есть вариант самостоятельно решить проблему?
    Или вдруг есть контакты хороших мастеров в Екатеринбурге, это было бы лучшим решением
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Фонит усилитель
    Так фонит или гудит и шипит?)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Зарегистрировался
    Гудит, когда добавляю баса.
    Шипит, когда добавляю treble.
    Соответственно, и гудит и шипит, когда выкручены ручки и того, и другого.
    Это не зависит от выбранного входа. Не зависит от уровня громкости, даже на нуле это гудение и шипение. Не зависит от того, какие кабели подключены, и подключены ли вообще.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Иван АБВГД Посмотреть сообщение
    Это не зависит
    поиски могут попросту увенчаться ничем.
    Ленобласть
    Все электролиты заменить - для начала.
    Зарегистрировался
    Как вариант. На всех форумах всегда советуют менять электролиты, причём все сразу - это реально работает?
    Новичок Аватар для Xantos
    Это как в аптеке все таблетки подряд принять Вы видео с дефектом запишите . фонит, гудит , шипит - ну очень расплывчатое описание
    Pskov
    В 95% случаев для старой техники.
    Новичок Аватар для e2-e4
    Не слушайте глупых советов от специалистов по замене конденсаторов!
    Xantos верно подметил по поводу аптеки и таблеток.
    Поголовная замена электролитов не то что может не помочь, а зачастую может навредить не только вашему кошельку, но и аппарату.
    Менять нужно только неисправные электролиты.
    Возможно в вашем аппарате появляется возбуд, но по "фотографии" вряд-ли кто сможет выявить причину,
    кашпировских, насколько я знаю, тут нет. Так что остаётся только гадать на кофейной гуще, но случается что и угадывают
    Ленобласть
    Прибор для измерения параметров конденсаторов есть и опыт?
    Если это вопрос ко мне, то конечно есть и приборы, и 45-ти летний опыт.
    Тольятти
    Схема чудовищна. Шипеть - её задумка. Так что слушать как есть, это не баг, а фича.
    Ну еще можно отключить часть, относящуюся к тюнеру.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    Скорее всего этот низкочастотный фон следствие недостаточной фильтрации в блоке питания.
    обычно за это отвечает самый большой конденсатор в БП или пара если питание двух полярное
    Все остальные конденсаторы тем более не в БП, на гул не влияют.
    Проверяется такое легко, в рабочем режиме паралельно ставится конденсатор аналогичное емкости.
    Это дополнительно свидетельствует о том что проблема в БП
    Последний раз редактировалось Elekanko; 29.07.2025 в 05:12.
