Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 летназад были.
Не точно выразился. Не абсолютному максимуму, а максимуму, при котором сохраняется равномерность АЧХ и допустимость коэф. гармоник.
Дайте мне новую головку, новые кассеты тогда можно добиться лучших результатов. Или есть еще скрытые резервы, о которых я не знаю?
---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
Забыл. А вернее не думал.
Есть какие идеи? Я хоть и радиомеханик по образованию, но лет 30 назад, как и большинство уклонился в сторону "цифры" и не только по звуку но и по профессии.
Так что многое призабылось. Вот и вспоминаю, учусь с помощью форумчан.
Последний раз редактировалось GrundigCCF; 12.03.2023 в 10:30.
Я делал УВ Сухова из Радио емнип 80-х.
Советую! Похож на романтика выше
Если нужно чисто УВ то ключи никакие не нужны. Или будете переключать типы лент?
"Орель-101" (кажется) комплектовалась одним из двух УВ: один на двух "встречных ОЭ-ОЭ" транзисторах + 574уд1, другой - на кт3102 + 548ун1. У кого-нибудь есть опыт конструирования/допилинга последнего?
---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
На ноги питания К548УН1 вешал керамику ~0, 1мкф.
---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
Пойдет в Technics AZ-6, т.к. магнито-резистивная голова приказала долго жить...
Имел ввиду, что будете переключать тип лент: Fe, Fe-Cr, Cr, Metall
Ключи оставлю, т.к. переключать буду.
Для УВ кассетного магнитофона необходимо и достаточно иметь возможность переключения постоянных времени 120 и 70 мкс.
Последний раз редактировалось Tit_; 18.07.2025 в 00:41.
Вместе с С. Агеевым?
Совсем простенькая, без резистора на входе, с "охлажденным" входным, что положительно сказывается на естестественности звучания ВЧ и шумах.
хвалят за низкий шум и неплохой звук
Оба лучше, чем УВ Романтика МП-225с, который наверху страницы.
И что, резисторы на нижней схеме параллельно голове уже не звучат неестественно? Штирлиц?
Открою иаленькую тайну: их можно откусить остро заточенными бокорезами и произойдет чюдо!
Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 19.07.2025 в 21:49.
По моему важнее, что она без конденсатора, но плюс это или минус в данно случае сказать сложно, смотря какой ток смещения базы протекает через головку. Но уже то, что он (ток) есть само по себе спорно, считается, что ферритовые головки не допускают протекания даже мизерного постоянного тока.
Через них протекает только ток ЭДС головки, в принципе и без них тоже будет работать.
"Тайна" заключается в том, что УВ с полевиками на входе, предназначена для работы с стеклоферритовой головкой, для максимально низкого шума, т.к. с железной МГ от полевого входа толку мало, потому что железная МГ сама шумит неплохо.
Откусывать "остро заточенными бокорезами" резисторы 100кОм на входе, это моветон и эвфемизм, во избежание происхождения при неудачном стечении обстоятельств "чюда!" (С).
Их просто можно увеличить до 1МОм.
