Страница 381 из 383 Первая ... 371379380381382383 Последняя
Показано с 7,601 по 7,620 из 7649
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7601
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Около 8мм.
    Ватин на заднюю стенку сантиметров 5 хотя-бы. Я СЧ обычно забиваю очень сильно синтепоном. Не вижу причин чтоб там-то должно "резонансить"
    Хотя. некторые считает что "Это убивает Жизнь в звуке"
  3. #7602
    Аватар для Merstan
    В нашем деле всё — полуволна. Мы работаем с полуволной всегда. Окромя ЧВ.
    Всегда ищи полуволну: что в комнате, что в корпусе, что на панелях и фланцах.
    И будешь успешен!
  4. #7603
    Хуже, когда она там заводится.
  5. #7604
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    До задней стенки 2700 мм.
    270 мм конечно. Внутренний размер ас от передней стенки до задней.
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Я одну ни как не послушаю...
    Осилил одну... Почем то местами идут ассоциации с " Врагу не сдаётся наш гордый варяг....". Но только звучит меееедленнее...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  6. #7605
    Еще немного фейспалму
    До 6к оно не играет, колет уши, а вот если отрезать на 3..4к, то вполне (горн PH-4530). Если хорошо поддать, то трещит, такое ощущение, что неплотно что-то прилегает (держатель мембраны со щелями?), такой противный пластиковый треск, реагирующий на вокал на определекнных частотах. Ну и качество сборки... Закинул пока, сейчас некогда разбираться.
    Последний раз редактировалось -UST-; 17.07.2025 в 16:50.
  7. #7606
    Иркутск
    Попробую потом с синтепоном
    С каменной ватой.
    Синтепон - гомеопатия и психотерапия. Войлок получше синтепона но настоящее колдовство даёт только камень базальт.
    Только Максиму это не говори. Информация секретная. Тс-с.
  8. #7607
    Аватар для Merstan
    Базальт -- шайтан-машина!
  9. #7608
    С каменной ватой
    Только ЗЯ (если охота жить и не чесаться) - Пирлесс 1120. Мат во всю заднюю стенку.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Простучать костяшками. Прогнать синусом. (прилегание, прокладки, шайбы)
  10. #7609
    Иркутск
    (если жить охота)
    Спанбонд.
    А ещё уборщицам в учреждениях стёганую ватную ткань выдают. Эта ткань нихера не моет но акустически для нашего дела очень хороша и базальт через неё не пылит.
    Начитаетесь дурных страшилок...
  11. #7610
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Как раз хочу попробовать. Но конструкция колонок будет такова (много ребер-распорок), что запихать базальт без матерщины выйдет только на этапе склейки корпусов. Вот и озадачился вопросом: сколько? Думаю, примерно на 1/3 заполнить в самых отдалённых уголках. А потом уже дополнять (в процессе доводки) чем-то попроще.
  12. #7611
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    конструкция (много ребер-распорок)
    Завтра фото выложу как можно сделать.
  13. #7612
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Спанбонд.
    Такая тряпка для пола сойдет?
    https://www.almin.ru/goods/tryapka-d...i-seraya-1-60/
    У меня целый рулон есть
  14. #7613
    Аватар для Merstan
    Тонким поролоном
  15. #7614
    Волгоград
    Поролон фу, не натурально. Может простую вату напихать?
  16. #7615
    Так у тебя ЗЯ же, ни чего не надо пихать. Базальт не улетит)))
  17. #7616
    Волгоград
    Имеются в виду жесткие плиты? Или в рулоне сойдет? Да и покупать надо пачку, что не хочется. Обтянуть-то марлей не проблема, если что
  18. #7617
    Я так понимаю, таки плиты используют.
    Может и такое можно попробовать
  19. #7618
    Аватар для Merstan
    Я закрыл тонким поролоном, он продувается словно бы его и нет.
    Толщина есть 1см и даже меньше.
    В любых "Тканях" есть. Там же есть и маты синтепона, если поролон, как фильтр, не устраивает.
    Марля не отфильтрует, а в 5 слоёв не продувается.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    такое
    Я брал жесткие плиты. Они стоят в корпусе ровно, пропитаны чем-то коробящим. Режутся, как пенопласт, ножом. В размер. Можно к стенкам приклеить, а можно и так — очень плотно сидят.
  20. #7619
    Скажите, а для чего это сильное звукопогложение если даже слишком много синтепона это слишком много ?
    Хотя, наверно догадыаюсь... если ящик 50 на 70 см как старый телевизор, то в нем уже стояки не на 700...1500гц, а на 250...350гц - с таким бодаться сложно простой "ваткой"
  21. #7620
    Аватар для Merstan
    Ну ты и сам знаешь. Посмотри большие ящики Жаблей — они все изнутри, как дурдом оббиты. Там ревер такой можно писать, что ууух!
