Страница 380 из 383 Первая ... 370378379380381382 ... Последняя
Показано с 7,581 по 7,600 из 7649
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7581
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Качай всё.
    Я одну ни как не послушаю...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #7582
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Хорошие шумомеры делали RFT, с прекрасными измерительными микрофонами Gefell MV101 или MV102. На авито недавно приобрели полный комплект с сумкой всего за 7500. Если в корпус добавить пару гнезд, получится не только шумомер, но и полная измерилка для АЧХ, никакой коррекции не нужно от слова совсем. Паспорт на микрофон есть в комплекте, с измеренной АЧХ.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #7583
    Иркутск
    Тоже.
  5. #7584
    Тоже.
    Мда... Лучше полутоны гонять.
  6. #7585
    Иркутск
    Мало красок)
  7. #7586
    Belarus, Orsha
    Учитывая их древность-я бы не обольщался
    Обязательно нужно проверить на соответствие ачх той,что в паспорте
    И по замеру спл тоже
    За несколько десятилетий использования и хранения в неизвестных условиях-хз...
  8. #7587
    Киров
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    в этом же диапазоне только лишь чуть меньше 1% с очень странным выбросом на 930 Гц, достигающим уровня THD аж 4%.
    Что я делаю не так и что за выброс (на АЧХ его нет) ?
    У какой то десятки видел похожий "клык" - при более узком сглаживании он виден и на АЧХ - узкая "волна" (тогда связал его с радиальным стояком в бумаге дифа) - фирмачи всякие неоднородности на формообразующей вводят.. т.е. нужен другой дин, или "колхоз" с вероятностью выбросить дин позднее
    Сообщение от mAxSpace
    искажения 0,4%
    Есть зависимость от частоты? Ну, к примеру, на 30Гц и 5% искажений приемлемо
    Так они обычно в домашке и выглядят
    Как-то зафиксировать бы уровень достоверно, чтобы знать точно, что это 85дБ
    Кстати были приложения к "огрызку" - скорее всего +/- 2-3дБ сможет - они же от конкретного экземпляра мика зависят, если найти ДШ на него то скорее всего там есть разброс на чуйку.
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Сообщение от DIM
    Хорошие шумомеры делали RFT, с прекрасными измерительными микрофонами Gefell MV101 или MV102........... Паспорт на микрофон есть в комплекте, с измеренной АЧХ.
    Если пальцАми в диафрагмы не тыкали, и в лужу не бросали, то всё норм)) - они шли в красивых деревянных коробочках - по их состоянию и о условиях хранения можно судить... (у меня только 1/4" мик заглючил - трещит(((((, а 1" и 1/2" отлично сохранились)
  9. #7588
    Belarus, Orsha
    Я ж про то и говорю-лотерея из кучи "если"
    Достаточно им полежать в сыром помещении несколько суток-и грусть-печаль
    И ценник в 7500 ну очень смущает
    Если только дорвались работники на склад какого то дк,и паспродают))
  10. #7589
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Пистофоны еще можно, за недорого найти. ГДР`овские (по памяти).
    НО, с учетом возраста, там также наверное все параметры поплыли.
  11. #7590
    Киров
    Не... они (шумомеры) закупались в "Охрану труда", на приличных предприятиях))
    Там "уплывать" нечему - максимум почистить/смазать да батарейки новые поставить))
  12. #7591
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Вот АЧХ, сглаживание 1/24. Тот самый участок с выбросом в диапазоне 800-1000. На АЧХ вроде ничего криминального нет
Название:	Screenshot 2025-07-17 105052.png
    А вот на графиках THD и GD вроде есть похожие пики. Как понять?
    Merstan, так что там про 18см ?
  13. #7592
    Аватар для Merstan
    Девушкам нравится.
  14. #7593
    Самара
    У меня так было. Слышно ушами. По звуку похоже на дребезг.
    До задней стенки 270 мм. Пучек ваты на задней стене все убрал.
    Последний раз редактировалось алек-сей; 17.07.2025 в 15:12.
  15. #7594
    Как понять?
    Как я понял, это комната и прилетает от стен или мебели.
  16. #7595
    Волгоград
    Девушкам нравится.
    Мне не нравится. Как так совпало, что длина камеры под СЧ у меня как раз 18 см? Как вы посчитали?
  17. #7596
    Санкт Петербург
    У меня штук 6 микрофонов этих, куплено лет за 20, все в норме, пользуемся. И пистофон для проверки тоже в доступности, так что нет проблем.
  18. #7597
    Волгоград
    До задней стенки 2700 мм. Пучек ваты на задней стене все убрал.
    Да, прям похоже на мое. У меня там только войлок приклеен. Попробую потом с синтепоном
  19. #7598
    Если только тонкий слой войлока по стенкам, то этого обычно недостаточно.
  20. #7599
    Да просто-же.
    Два раза по 18см (туда и обратно) - вбиваем в калькулятор и примерно 950гц стояк.
  21. #7600
    Волгоград
    Около 8мм.
    Коты, кстати, дуреют с него
    Теперь понял
