Страница 379 из 383 Первая ... 369377378379380381 ... Последняя
Показано с 7,561 по 7,580 из 7649
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7561
    Иркутск
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    А можно одну композиции через Я.диск выложить..?
    Качай всё. Я скачал)
    Там все "песни" условно хорошие.
  3. #7562
    Скачал только последний. Пару веще оставлю для тестов.
    А вообще субгармоник в записи можно нагнать и струнному квартету.
  4. #7563
    Аватар для Merstan
    Самый первый мне больше понравился, хотя я и не заметил, как альбомы сменялись в плеере. Оно замолчало, так я подумал, что это только первый, а оказалось, что все 4.
  5. #7564
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Арендовать футбольное поле. Выставить Маршалов стеной, подключить усилитель в 2 киловатта. И тогда 15", "комната" с "бафлстепом", и прочие аудифильские штучки растворятся во времени.
  6. #7565
    Belarus, Orsha
    И как взвопит это все кривой гитарной серединой))))
    Из реалий-в свое время полустек маршала 4х12 с 50-Ваттной разогнанной головой,направленный в сторону зрителей,сильно мешал 30 кило электрических весьма взрослого аппарата на стадионе
    Гитаристу было вынесено предупреждение,еще и с отворачиванием этого добра на 90 градусов
    Про "стену" маршалов-в реале часто это муляжи кабинетов,звук снимается с мелкого кабинета,стоящего за сценой,и греется достаточно хилым ламповым усилом
    В сети есть известная фотка сзади как раз стены маршалов из добротных муляжей
    И стоящий рядом 50-Ваттный усил
    И гитарист,пафосно бегающий перед этой самой "стеной"))
    Во,нашел)
    https://www.reddit.com/r/Music/comme...es_this/?tl=ru
    И да,50 Ватт гитары в 4х12 в 3 метрах-это громко...
    Последний раз редактировалось NICK1976; 15.07.2025 в 22:42.
  7. #7566
    РФ ЛНР
    Такую мечту убил
  8. #7567
    Размеры футбольного поля далеко за 3 метра. Угодить нужно всем ушам. Кто то в быту слушает музыку на 50-60 дБ, а кому то и 100 дБ мало.
  9. #7568
    Belarus, Orsha
    Для понимания-гитарные комбари используются как звукоформирующие устройства
    В частности каб 4х12 имеет горбыль на 100 и на 3 кило,и его реально физически больно слушать даже с расстояния больше 3 метров
    После чего все это снимается с кабинета микрофоном,и усиливается па-системой
    Даже мониторятся гитаристы через напольные моники либо инэйры
    Это если классически
    В нынешних реалиях часто юзают например fractal axe fx,либо подобные моделирующие процы,и вообще обходятся без комбарей
    Некоторые используют процы и съем с кабинетов,но при этом в райдере четко прописывают убрать кабинеты в отдельное помещение за сцену,лично 1 раз сталкивался с таким,по памяти у Amatory такое было
    В любом случае все эти "стены" из гитарных стэков сзади-в 99% случаев-мебель
    И да,старики по привычке (и частично от глухоты) любят громкие сцены,молодежь переседает на инэйры,отказываясь даже от напольных моников
    В итоге меньше мусора лезет в микрофоны,и более адекватный микс в итоге
    Яркий пример-юбилейный концерт Арии
    Кипелов затребовал под себя напольные мониторы (а он любит громко),при этом остальные "Арийцы" давно пересели на инэйры
    По итогу до его выхода все звучало неплохо,и вполне приличный микс,даже с учетом огромной площадки
    Вышел-и поперла срань с моников во все микрофоны на сцене,очень показательно для тех,кто не совсем в теме концертного микса,и мешающих факторов
    Аппарат тот же,звукореж тот же,музыканты те же,а картинка резко стала сильно поганее
    Последний раз редактировалось NICK1976; 16.07.2025 в 11:39.
  10. #7569
    "Всем" не угождает ни где. Есть VIP и остальные. Что на концерте в стадионе, что в лучших операх мира.
    А вот дома VIP именно ты.
  11. #7570
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Картинка с сайта Асалаб на динамик МР1344.1.8
    То, что измерил я в своей матрешке (5л объем)
    График THD
    У Асалабов на графике от 150 до 1500 Гц THD не превышает 0,2%, а у меня даже и близко такого нет. У меня в этом же диапазоне только лишь чуть меньше 1% с очень странным выбросом на 930 Гц, достигающим уровня THD аж 4%.
    Что я делаю не так и что за выброс (на АЧХ его нет) ? Или Асалаб измеряет на очень маленькой громкости и поэтому такие низкие искажения?
    p.s. я измерял с метра и достаточно громко
  12. #7571
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    на 930 Гц
    Резонансная природа выброса.
    Найти и обезвредить.
    Есть ещё вопрос к микрофону. Наверное.
  13. #7572
    Волгоград
    с ВЧ Т290.1.1.8 та же песня (в смысле не сходится с данными завода)
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    А какими методами это обезвреживается? И какой приемлемый уровень искажений? И он же наверняка зависит от громкости? Как?)
  14. #7573
    Аватар для Merstan
    18см — есть такой размер, который может гудеть в твоей конструкции? Стакан какой-то, бортик?
  15. #7574
    При 85дБ/1м если искажения 0,4% то это приемлимо.
    Хорошие динамики - 0,2%
    Выше 0,6% это уже плохие динамики.
    Уровень искажений обычно удваивается в процентном соотношением на каждые 6дБ громкости - общее, необязательное правило.
  16. #7575
    Волгоград
    Да Примерно такая длина стакана, в котором установлен СЧ динамик.
  17. #7576
    Обычно (если вообще) производитель дает график искажений на 85dB. Еще может быть дополнительно на 95 и 105. Но не в ящике, а на щите.
    В верх от 85 примерно так, а вот вниз у многих динамиков совсем не уменьшается в двое....
    Еще есть такая штука, что при увеличении давления растет и ушные искажения. Так что может быть - ужас, как искажает АС, а отошел подальше - все хорошо.
  18. #7577
    Волгоград
    Как-то зафиксировать бы уровень достоверно, чтобы знать точно, что это 85дБ
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    искажения 0,4%
    Есть зависимость от частоты? Ну, к примеру, на 30Гц и 5% искажений приемлемо
  19. #7578
    В идеале её быть не должно.
    Откалибровать измерительный микрофон чтоб в софтине сразу показывалось в абсолютном значении.
    Я раньше шумометром измерял, сейчас калибратором пользуюсь - удобнее.
  20. #7579
    Волгоград
    Дороговато это как-то выходит. Что калибратор, что вменяемый шумомер. Я как-то заказывал на вб шумомер в пределах 2000р, но он больше погоду показывает
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Кстати, есть ли смысл сделать калибровку микрофона? Я про калибровочный файл
  21. #7580
    Ну в общем да. С шумомерами вообще беда. они дажеесли вменяемые могут +-2дБ врать.а реально и больше встречал. На то калибратор и нужен. По хорошему и барометр нужен еще...
    Конечно есть. Но только надо быть увереным что его правильно сделают, а то я видел тут в одной конторе.... делают... деятели.
