Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 260
Тема: Колонки 3 полосы на актон
    Аватар для Maxxxi
    По умолчанию Колонки 3 полосы на актон
    Добрый день уважаемые специалисты.
    Я радиогубитель меломан хочу без заморочек сделать себе колонки на базе трёх динамиков
    Актон 15D521Низкочастотный 15 дюймов
    https://akton-lab.ru/size15/15d521.html
    Актон 8M521Среднечастотный широкополосный динамик 8 дюймов
    https://akton-lab.ru/size8/8m521.html
    Твиттер
    Wavecor TW030WA13 30 мм
    https://aliexpress.ru/item/100500651...00037719956788
    15 дюймов в отдельный корпус
    8 дюймов + Твиттер - отдельный ЗЯ
    Фильтр 800-2500 гц. Возможно до 2000 опущу
    имеет ли моя задумка шансы на хорошее звучание?
    Сыграются ли 15" и 8" актоны?
    Сейчас слушаю 2.5 систему где 2 динамика 12 дюймов делят низкие и средние+ Твиттер дешёвый пьезо. Происхождение динамика неизвестно, но мне нравится характер звучания динамика бумага+ткань. Фото во вложении.
    Читал что трёхполосные системы звучит не так гармонично, как двухполосные. Так ли это? Не будет ли каши из тех динамиков что я ввбал?
    Мне нравится как звучат динамики бумага+ ткань. Естественно и приятно. Музыку слушаю чаще всего Хаус техно рейв, много баса но и вокал есть. Спасибо большое заранее за комментарии и советы
    Последний раз редактировалось Maxxxi; 09.07.2025 в 23:20.
  2. #101
    По умолчанию Re: Колонки 3 полосы на актон
    Цитата Сообщение от Maxxxi Посмотреть сообщение
    И это не единственная колонка с динамиком 15" где срез на 700-800
    Это не от хорошей жизни, при таком конфиге ниже не сделаешь.
    Вот это почитай https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=96081. Там немного развежано.
    Но я обратил внимание, что такой срез только в тех колонках, где низкочастотный динамик с тканевым подвесом, а значит с высокой чувствительностью.
    Везде где динамик на ППУ, например 300гдн35, срез всегда 300, думаю что это потому что у динамика чуйка 89, и звучит он глухо и гулко, но низко.
    Ты пока в стадии "бабушкины приметы".
    Технология подвеса диктуется кучей факторов, в первую очередь безотказностью и ремотопригодностью, и никакой связи между нею и чувствительностью нет от слова вообще.
  3. #102
    Краснодарский край
    Выводы делаются в духе: "таракан без ног не слышит".
    Такой срез только в тех колонках, где рупорный драйвер просто не может нормально воспроизводить частоты ниже 700-800. Подвес НЧ динамика тут не причем. Совсем.
  4. #103
    Россия
    а там показывают всякое по Вегалабу
    А некоторое вместо йумора заходит, поржёшь так знатно
    Да почти все)
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Какая то навязчивая идея у него...
  5. #104
    А ещё динамик быстрый
  6. #105
    Аватар для Maxxxi
    "Ну если с ВЧ более менее все нормально, то со СЧ не очень. Рабочая частота от 1000Гц при резонансной 650Гц, а это не хорошо. Частота раздела попадает в самую чувствительную область слуха, а на частотах раздела, как раз самые большие фазовые искажения, какие бы фильтры не были. Оптимальной частотами раздела 300-500Гц и 3500-5000Гц причем чем шире середина тем лучше, но это зависит от АЧХ динамика и его акустического оформления. Основная музыкальная и голосовая информация находится в СЧ диапазоне, поэтому нужно стремиться там к минимуму искажений.Средина должна быть идеальной. Кроме частотного диапазона нужно обращать внимание на мощность, резонансную частоту, чувствительность и АЧХ. Для нормальной настройки нужно вооружиться хорошим измерительным микрофоном для снятия характеристик. Без замеров сделать самому АС нормальной практически не реально. Можно сделать АС звук которой вам будет нравиться, но это не значит что она будет играть правильно."
    Вот такой пост нарыл, и он некоторые вещи поставил на места. Хороший форум
    В общем вот что по итогу понял. Сейчас моя 2.5 полоска воспроизводит относительно гармонично, два одинаковых 12"динамика, один из которых НЧ, другой СЧ. Но верха прям не хватает, пьезо кончено участвует,
    но все равно прям мало. Решил дополнить картину вот таким супертвитером с регулировкой среза, см вложение, и изучить динамики хотя бы основные бренды, перечисленные в этой ветке. Учит мат часть, чтобы потом не было мучительно больно. Со многим сказанным я согласен, кроме того что подвес не влияет на характер подачи звука, динамик это не только цифры, я не могу не верить своим ушам. Вернусь в ветку уже после внимательного изучения рынка, а то действительно чёт я упёрся в актон, когда вокруг столько женщин)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Maxxxi; 15.07.2025 в 14:23.
  7. #106
    Иркутск
    Да и форумов где не будут носом в книгу тыкать немало.
    Bye!
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    но все равно прям мало. Решил дополнить картину вот таким супертвитером с регулировкой среза...
    Вы считаете, что 12-ка дотянет до 8 кГц.? Тут нужен достаточно низко играющий вч динамик, а не супертвитер.
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Как ам такое
    http://www.turbosonicspeakers.com/pr...show.php?id=92
    http://www.turbosonicspeakers.com/pr...show.php?id=68
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Но мне понравилось вот.
    https://aliexpress.ru/item/100500923...7e71106bvtCY6V
    https://aliexpress.ru/item/100500833...4fad3a85dVFHYp
  10. #109
    Аватар для Maxxxi
    Понимаю, но не хочу сильно заморачиваться пока у меня нет ни микрофона для замера ачх, ни навыка. Просто добавлю количество высоких и улучшу их качество. Со временем куплю активный dsp и тогда играться будет интереснее, ну и микрофон для замера ачх. а супертвитеры в любом
  11. #110
    Мордовия.
    Или на середину лучше https://aliexpress.ru/item/100500924...4fad3a85dVFHYp
  12. #111
    Аватар для Maxxxi
    Понимаю, но не хочу сильно заморачиваться пока у меня нет ни микрофона для замера ачх, ни навыка. Просто добавлю количество высоких и улучшу их качество. Со временем куплю активный dsp и тогда играться будет интереснее, ну и микрофон для замера ачх. а супертвитеры в любом случае лишними не будут какую бы акустику не делал. Тем более срез регулируется. А пока что на слух сделаю и буду учиться учится и ещё раз учиться)
  13. #112
    Мордовия.
    https://aliexpress.ru/item/100500656...00038190089151
  14. #113
    Аватар для Maxxxi
    Как ам такое
    О спасибо, учту обязательно
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Bye!
    О снова знакомые 5 копеек) чтобы не скучно было)))
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Да Вы правы, но это пока временные вариант все. Возможно действительно сейчас стоит купить такой динамик, но с учётом что он пойдет в будущий проект. Действительно нужно так сделать. В ветке есть хорошие варианты!
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=U2vn3yH
  15. #114
    Это китайский PHL?
  16. #115
    Мерил?
    У меня пока лучшее, что осело из 6" прошек, это wan061.80. По сравнению даже с (частным случаем) 6rs140.
  17. #116
    Мордовия.
    Это китайский PHL?
    Похож
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Мерил?
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Это китайский PHL?
    А это JBL 2226H 15" https://aliexpress.ru/item/100500923...7e71106bvtCY6V
  18. #117
    На фотке они все угрожающе выглядят, пока не материализуются.
    У меня, как и у многих, на полках от лукезов тесновато. Как померишь, так и того. На вечное хранение.
    Знаешь, как навороченные советские микрометры с хранения. Муха не сидела, красивые, за 70 лет ни царапины, как будто только сделаны, коробочка огонь. А царапок нет, потому что его при получении поверили, вздохнули горестно, и отправили на хранение. Вечное. Потому что кривой винт не лечится.
    А вот тот Лавойс, оказавшийся спокойнее всех:
Название:	wan061-80  картонная коробка с носками.jpg
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.07.2025 в 16:17.
  19. #118
    Аватар для Maxxxi
    Знаешь, как навороченные советские микрометры хранения. Муха не сидела, красивые, за 70 лет ни царапины, как будто только сделаны, коробочка огонь. А царапок нет, потому что его при получении поверили, вздохнули горестно, и отправили на хранение. Вечное. Потому что кривой винт не лечится.
    Поподробнее, пожалуйста, какой Лавойс? Серия паспорта? Место жительства,?)
  20. #119
    https://lavocespeakers.com/lavoce/as..._14-103_29.pdf
    Но их было, а в последние два завоза не было уже. По крайней мере, в самый последний точно.
  21. #120
    Аватар для Maxxxi
    Жизнь - лотерея - кругом обман. Поэтому брать с Алика страшновато такие вещи. Как сказал мой знакомый, работает с Китаем " не все пи...сы китайцы, но все китайцы пи..сы".
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Прикольный
