Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 138 из 138
Тема: ES9038PRO diyinhk
    Аватар для svadim
    По умолчанию ES9038PRO diyinhk
    Здравствуйте, после сборки TDA1541A результатом остался доволным но не хватает детальности - не слышу как Диана Кралл глотает слюни.
    Решил собрать как уверждает интернет ультра детальный цап.
    Может у кого был опыт сборки данного девайса?
    На сколько критичен к питанию?
    Хватит на каждую линию по интегральному стабу LT1963? Или надо LT3042?
    Вокруг думаю по питанию насувать NPO керамики, где надо электролиты PANASONIC FM или SANYO OSCON.
    По выхлопу:
    у неё очень высокий выходной ток в сумме получается когда каналы параллелишь.
    Операционики надо будет подбирать:
    OPA1688 :75mA
    OPA1612:55mA
    OPA1622:145mA
    Конденсаторы в выхлопе xicol polystyrene, резисторы vyshey dale.
    Контроллер I2C думаю не делать, вроде PCM/DSD и I2S/SPDIF автоматом переключает.
    Транспортом будет аманера, как её правильно подключить в slave? Цап вроде как транспорт с осциллатором на плате 100MHz.
    Также вопрос: какой осцилятор выбрать? Может этот - NDK NZ2520SD
    Буду рад любым советам.
  2. #121
    По умолчанию Re: ES9038PRO diyinhk
    И так можно.
    Но если уж делать что-то сильно проприетарое, ни с чем не совместимое, то я в первую очередь ушел бы от изохрона, наверное в msd.
    С современными скоростями, можно не переживать что оно "не вовремя" придет.
  3. #122
    Новичок Аватар для Alen
    Раз уж я начал свой безудержный офтоп, уточню последнее для полного понимания картины.
    Зачем в этой цепочке вывода DSD необходим транскодер? Декодер плеера гонит dop и трансдекодер перепаковывает его в натив? Почему нельзя написать плагин вывода плеера чтобы он сразу давал хосту натив?
  4. #123
    BLR
    Если я правильно понял Алекса, то через асио натив DSD так и воспроизводится (т.е. без DoP).
    Мне не понятно другое - почему именно асио, а не васапи? Если для драйвера в любом случае транслируются PCM семплы, то ему должно быть пофигу что в них положили: натив DSD, или DoP.
  5. #124
    Мне тоже. Я примерно это и спросил.
  6. #125
    Кодер - знаю, декодер - знаю, даже трикодер - знаю, транскодер - не знаю....
    Это как?
    Он и написан.
    Для АСИО.
  7. #126
    Alex,
    Фубару для воспроизведения натива, помимо декодера, нужен костыль - транскодер - отдельная софтина.
    Это очень странная реализация данной функции для третьего по популярности в мире плеера после wmp и itunes.
  8. #127
    Аватар для svadim
    Добрый день.
    Подскажите как без контролера I2C перекомутировать DATA 1-8 входы чтобы слушать и PCM и DSD:
    Не понятно как к аманере это подключить.
    Подключено по схеме PCM, звук нормальный.
    DSD звучит в моно.
    Выходы 1,3,5,7 закорочены на один канал, 2,4,6,8 на другой
  9. #128
    Spb
    те, у кого есть ЦАП на Asahi Casei, те мастерят/покупают ради интереса ЦАП на ESSabre, и в результате остаются с Asahi. У кого есть ЦАП на ESSabre, те ради интереса покупают/мастерят ЦАП на Asahi Kasei и в результате остаются с Asahi. Тенденция прослеживается очень хорошо.
    Нет такого. Да, АК-шки, типа, "более музыкальные", что, согласно удифильско-мыломанскому словарю, переводится как "красиво подзамазывающие". Однако, ни одна "мазня" не идёт на пользу РАЗРЕШЕНИЮ (но иногда идёт на пользу "слитности", "музыкальности", "напевности", ...). ЕС9038 - более ЧЕСТНЫЙ по звучанию. ИМХО. И не только моё.
    Но, в ЕС9038ПРО есть "юзер-селектабл" цифровые фильтры - вот они ВЕСЬМА СИЛЬНО влияют на разрешение и "подачу". Их просто ОБЯЗАТЕЛЬНО надо "покрутить", ибо разница с ним прям ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ.
    Если вы их не смотрели и не определяли, какой лучше - то совершенно непонятно, на каком из них вы слушали.
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  10. #129
    Калуга
    Bobby_ii, ой, очередной пингвиноподниматель)))
    Вы в каждой ветке глаза нам, сирым, раскрывать будете?!
    Завязывайте уже! «Мнение, и не только мое!»
    Оперируйте только своим!
    Или цифрами. Те общие бывают)
  11. #130
    Spb
    преобразование оно, один фиг, условное. это все еще DSD транспортированный в формате PCM без "преобразований".
    на слух одно и тоже.
    Увы, но нет. Впрочем, если "да", то вы - счастливый человек! (заморочек меньше).
    а "тупые" - это кто думает что в DoP есть конвертация DSD в PCM
    Я и сейчас так думаю. ООООооооо. Потому как ДоП применяется там, где ЦАП не поддерживает ДСД-натив.
    Поэтому для дсд64 надо рсм176, для дсд128 - рсм352.
    И вот этого не понимаю. Если можно, "на пальцах"? ДСД64 - это всего лишь 64х скорость, но 1-битная. Т.е. 6 бит за 1/44100 секунды.
    Теоретически такой семпл-рейт позволяет передать и dsd128 битстрим, но без DoP кодирования, т.е. если только специальным аудио-драйвером.
    Если можно, поясните тоже. (мало ли Алекс откажет ...)
    Последний раз редактировалось Bobby_ii; 14.07.2025 в 22:36.
  12. #131
    Цитата Сообщение от Bobby_ii Посмотреть сообщение
    Увы, но нет.
    Что "нет"?
  13. #132
    Spb
    Почему "теоретически"? Это и делается, когда передается нейтив, через АСИО драйвер.
    Имеется в виду, что ДСД-поток передаётся РСМ пакетами, только в них просто 1-битный поток, а не осмысленный цифры РСМ?
    Тогда, действительно, получается, что нужна 4х скорость.
    Только что-то думается, что DSD over PCM - это таки преобразование в РСМ, а не распихивание.
    Но я ещё почитаю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Что "нет"?
    на слух не одно и то же. (любое преобразование, н-р, софтварное изменение громкости)
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Alex,
    Ок. больше не думаю.
    Последний раз редактировалось Bobby_ii; 15.07.2025 в 00:05.
  14. #133
    Речь шла о DoP.
    Его можно передавать через что угодно.
    Через ASIO можно передавать нейтив.
    Там нет никакого "преобразования", и на слух естественно одно и то-же..
  15. #134
    Bobby_ii, а вас что-й-то на сайте https://www.audio-perfection.com/forum потеряли....
  16. #135
    Астрахань
    Как это нет, бобби же четко разницу слышит!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  17. #136
    Так то бобби
    Жалеешь?
  18. #137
    Spb
    Уже почитал. Думал, что в РСМ преобразовывается. Уже не думаю.
    Скучали что ли ?
  19. #138
    Иногда преобразовываются, но это не DoP.
    DoP это чисто транспорт, на плечах РСМ
    Уже не думаю.
    Это хорошо.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.07.2025 в 10:44.
