Страница 116 из 116 Первая ... 106114115116
Показано с 2,301 по 2,313 из 2313
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #2301
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Тогда лучше SSF122.50L.
    Еслиб не штампованная рама, и внешний вид как у любого рандомного китайского динамика, может и не хуже.
  3. #2302
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Попробуйте прикинуть Sica 12SR3CP
    В ФИ он хорошо работает, даже в трехполоске до 300гц
    Благодарю!
  4. #2303
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    Как этим пользоваться?
    В щелевых ФИ такая-же история.
    Пользоваться обыкновенно - если надо на 30 гц, расчитывай на 34. По итогу выйдет кк раз 30.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Надеюсь все понимают что последние сообщения никакого отношения к ПРО сегменту не имеют ?
  5. #2304
    Ставрополь
    Благодарю!, по цене конечно интереснее в два раза чем Sica 12SR3CP частота настройки ФИ для Sica 12SR3CP ICA 12 SR 3 CP F ФИ= 37Гц*1,41*,63= 32,8 Гц, примерно так?
    8Ω[/U]
    Subwoofer
    NOMINAL DIAMETER 12″ / 321 mm
    RESONANCE 37 Hz
    Q FACTOR 0.40
    SENSITIVITY 89.8 dB
    LINEAR EXCURSION ± 8 mm
    PROGRAM POWER 900 W
    И для LaVoce SSF122.50L F ФИ= 41Гц*1,41*,63= 36,4 Гц, примерно так?
    Subwoofer
    NOMINAL DIAMETER 12″ / 300 mm
    RESONANCE 41 Hz
    Q FACTOR 0.41
    SENSITIVITY 90.9 dB
    LINEAR EXCURSION ± 11.5 mm
    PROGRAM POWER 800 W
    Правда у SSF122.50L. ход больше
  6. #2305
    Краснодарский край
    Так все пишут что настройка у лабиринта получается ниже на 20-25 % чем Fs дина, даже Рогожин об этом писал
    Это совсем не тоже самое "ЧВ настраивают изначально прилично ниже чем Fs дина"
    Это когда сколачивают ящик, то измеренная настройка получается немного ниже расчетной. И у меня так было с первым лабиринтом 5FE120.
    Два разных смысла, не?
    2. резонанс динамика в лабиринте падает приблизительно в 1,25 раза (это показывает даже Hornresp)
    С чего это, правый горб - резонанс, куда он падает.
    Прошу дальше продолжать здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....32382&page=201
    А то Макс начнет страйки кидать.
  7. #2306
    Я к этому спокойно отношусь, да и не могу сказать, что хлипко (есть 8 и 10). Фирма к конструктиву относится прагматично, считаю, что это плюс.
    Интересно то, что они впихнули в совсем бюджетную линейку алюминиевую катушку и МС оверсайз.
    Не знаю (двенахи нет), как она до 300, но алюминий в движке оставляет надежду, поскольку удельная индуктивность у такого привода раза в полтора ниже медного, в смысле интермодуляции это хорошо.
    Ну и ход у нее, несмотря ни на что, побольше, чем у Сики.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.03.2025 в 13:52.
  8. #2307
    Ставрополь
    Так это не я сам выдумал а ЦИТАТУ Рогожина с временем, датой, ссылкой указал- посмотрите внимательнее. 20-25% как по мне это прилично ниже.
  9. #2308
    Краснодарский край
    Так почитайте всю тему. Первые два поста не дадут понимания.
    С того сообщения 15 лет прошло. Я не знаю, что показывал тот хорнресп 15 лет назад. Он постоянно обновляется, если вдруг не в курсе.
  10. #2309
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    привет!
    как считаете два ЧВР 18" на b284c26 будут эффективнее одного 21" супер скупа?
    а кто нибудь пробовал ставить b284c26 в супер скуп?
  11. #2310
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Дома этим можно убить.
  12. #2311
    Где-где?
    Смысла нет. В суперскуп нужна зверская головка, а ЕВМ больше тепличная.
  13. #2312
    Belarus, Orsha
    привет!
    Вы же уже пришли к пониманию,что сабов должно быть МНОГО)
    2 чвр 18 естественно будут эффективнее 1 скупа на 21,при бошках сопоставимого класса
    По полосе чвр чуть проиграет,по спл выиграет
    Что хотим в итоге то?
    Чвр хотя бы можно будет тягать в 1 лицо,особенно если из 15мм фанеры
    В скуп евм не прокатит,его удел-фи и чвр
    ИМХО-за все это время и траты на непонятные бошки можно было насобирать денег на приличные би&си,собрать на них пару компактных 18" фи-сабов,и спокойно жить
  14. #2313
    добрый день. такой вопрос возник, набрел на озоне на динамик SAF184.01 Динамик 18", 1400Вт, 8 Ом, Lavoce как такой динамик встанет в обычную версию 18" ЧВР ? нигде про него толком ничего не нашел, 800ГДН сняли с производства как я понял, БУ на авито не хотелось бы покупать.
