Страница 307 из 309 Первая ... 297305306307308309 Последняя
Показано с 6,121 по 6,140 из 6165
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6121
    Pskov
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    У Назара есть про нее.
  2. #6122
    Вопрос по устойчивости, хочу на выход цапа в LPF поставить ne5534. LPF Раух, 2 порядок, 60кГц, с усилением=2. Достаточно ли увеличить корректирующую емкость между 5-8 до скажем 47-100пик чтобы не беспокоится об устойчивости?
    Это очень сильно зависиt от фирмы-изготовителя и режима в котором она работает (повторитель или усилитель).
    В LYNX D29v2 в БП у меня конд коррекции был 12-18пф для филипсовских NE5534, для современных от TI на аудиохобби Андрей ставил 68пф, т.к. с меньшей емкостью они генерят.
    Наверно, сс TIшными можно поставить 100пф и успокоиться.
    Про NE5534 от New Japan Radio ничего сказать не могу, т.к. у меня их нет.
  3. #6123
    г. Сальск
    может лучше меандр подать на вход фнч(отдельно от цап) и глянуть ? конденсатор коррекции уменьшит же глубину оос, увеличив напряжение на диффкаскаде, добавив нелинейности оос.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    а это же разные каскады, в фнч емкость в оос корректирует пх.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:56 ----------
    не понимаю зачем люди ставят в стабилизаторы оу такие, не уж то прям tl071 будет шуметь намного больше?))))))) не, ну в пару раз может, за то устойчива и т д)))))))
  4. #6124
    Я говорю про конд для Frequency Compensation между 5 и 8, если я правильно понял о чем спрашивает Delta213, а не про конд в ООС в ФНЧ
    Ну, так на этом форуме как раньше говорили - соберешь Lynx на деталях отличных от авторского варианта, это будет уже не Lynx.
    Ну, я ещё бывает ставлю в БП OP275, OPA2132UA, ещё OP97 валяются, не знаю куда пристроить
  5. #6125
    г. Сальск
    Так те кто цапы Дмитрия собирают, явно знания имеют наверное))))))) Без них паять такие устройства немного странно. Но в тоже время здравый смысл важнее . Если оу расчитан на +3, то ставить его где он при +2 или повторителем работает, такое себе, но если при +2 то понятно можно скорректировать, а то и при +1.
  6. #6126
    Некотоые и ОУ расчитанные на Ку=20-30 ставят с Ку-=3-5.
    С соотв. коррекцией, разумеется.
  7. #6127
    BLR
    Типовое усиление - это скорее рекомендательный параметр.
    При снижении КУ ОУ не обязательно станет нестабильным, просто запас по фазе будет поменьше. Для некоторых ОУ критично, для некоторых нет.
    У меня ADA4637, вместо типового КУ +5 работал на ку -1(+2) без проблем.
  8. #6128
    г. Сальск
    и как, фронты без выброса ?)))))
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    В том то и дело что С КОРРЕКЦИЕЙ)))))) А то на фронтах колебательный, затухающий процесс.
  9. #6129
    Он иногда и НЕ затухающий, и без всяких "фронтов", в смысле без сигнала
    Т.е. просто возбуд.
    P.S. Как пример, выше я имел ввиду LM3886.
  10. #6130
    BLR
    Представьте себе.
  11. #6131
    Астрахань
    Я ведь написал, LPF 2-й порядок, МПОС, 60кГц с усилением -2! Я буду ставит ОУ из тумбочки, а это или 5534, или опа637. 5534 мне удобнее, разводка балансировки на ПП больше подходит. Но и 637 тоже хочется попробовать, когда у меня были 627, мне их звучание нравилось, не знаю за что их тут невзлюбили. Вот тут рекомендация как привести lf357 к единичному, попробую сделать также и для 637.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #6132
    г. Сальск
    Представьте себе.
    ну и зае....сь
  13. #6133
    Modern Op-Amp Distortion Tests: Part 1 - BJT-Input Devices
    Figure 1: The op-amp test circuits: a=shunt feedback, b=series feedback, c=voltage-follower, d= voltage-follower with Rs.
    The 5532 op-amp. The 5532 has been around for decades and needs little introduction. It is often the cheapest dual op-amp around because of its extensive use in the reconstruction filters of CD players. (As an aside, the single version, the 5534, is apparently going obsolete, which is a low blow as its noise characteristics match MM phono inputs very well.) The first section of this article therefore gives the results of tests on a 5532 (not Texas) as a reference so you can compare performance.
    Figure 2 shows the basic 5532 distortion with no common-mode voltages to cause trouble. The 5532 is good at driving a heavy load and distortion only increases when load resistance falls below 2kΩ. The noise floor with no total harmonic distortion (THD) is at about 0.00023%. Figure 3 adds a common-mode voltage of about 3Vrms on the inputs. There is a modest increase in THD at both low frequency and high frequency. Figure 4 shows that the voltage-follower configuration gives less distortion at low frequency due to the increased negative feedback; there is still significant distortion above 2kHz.
    Figure 12 demonstrates the OPA1612 working as a voltage-follower with the usual output loads. Again the 100% negative feedback, and the lack of resistors in series with an input, brings the distortion down so it is barely measurable at 20kHz even when loaded with 500Ω. Much better than the 5532 in Figure 4.
    Figure 12: OPA1612 voltage-follower with loads as stated. Output 9Vrms; ±15V rails. Rs=40Ω.
    https://audioxpress.com/article/mode...-input-devices
    Modern Op-Amp Distortion Tests: Part 2 — A Few More BJT Types and JFET Devices
    Figure 23: LM4562 with shunt feedback with loads as stated. Output 9Vrms; ±15V rails.
    Figure 24: LM4562 with series feedback with loads as stated. Output 9Vrms; ±15V rails.
    Figure 33: OPA1642 voltage-follower with no-load (NL) plus 3kΩ, 2kΩ, 1kΩ, 500Ω loads. Output 9 Vrms ±15V rails.
    Figure 38: OPA1655 voltage-follower with no-load. Rs=40Ω, 1kΩ, 2.2kΩ, 4.7kΩ, 10kΩ. Output 9 Vrms ±15V rails.
    https://audioxpress.com/article/mode...d-jfet-devices
  14. #6134
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Какой фирмы лучше брать ЛМ317/337: TI, OnSemi, LT?
    Пофиг.
    А если все таки серьезно? У производителей модельного ряда LM317 / LM337 даташиты уже с PSRR: 77dB ~ 80dB (120Hz) вместо PSRR: 60dB ~ 75dB (120Hz). Какого производителя (Onsemi или TI например) и маркировки LM317 / LM337 сейчас вы бы выбрали?
  15. #6135
    г. Сальск
    они еще по устойчивости различаются
  16. #6136
    РФ Саратов
    Так-же пробовал с КР574УД2Б у неё тоже коррекция настроена на минимальный КУ5 и нормально работала при КУ1. Но вопрос в другом, почему у многих ОУ коррекция выставлена на КУ5, что за магическая цифра такая?
  17. #6137
    г. Сальск
    наверное что то среднее между параметрами, и чтоб хоть как то работало без коррекции)
  18. #6138
    BLR
    Ну 5 не так чтобы у многих. У народного 5534 например +3, у многих других +2 (lm7171, lt1468-2, ..).
    Скорее всего кто-то первый сделал +5 под заказ для какого-то применения (OP37 или может еще раньше), а потом другие начали делать аналогично, просто чтобы придерживаться стандартного значения.
  19. #6139
    Я серьезно.
    Различия там не сильно большие.
    И на 60 vs 77 PSRR(120Hz) мне как-то наsraть. Там где это критчно, после них стоят еще стабы, или как минмум П-образный CRC фильтр с большими емкостями до них.
    Смотря куда. Если их - то пофиг, хотя скорее всего это будет ТИ или Онсеми, разница в цене там не очень существенная.
    В большинстве случаев я вообще выбрал бы не их а совсем другое.
    Не помню чтобы за последний десяток лет, я их куда-то ставил. Хотя в прмнципе оно возможно, например в питание фонокоректоров или наушниковых усилителей. Но и там и там я предпочитаю другие стабы, типа TPS7A39, LM2941/2991, etc.
  20. #6140
    Есть еще платы LM317 LM337 с операционным усилителем. Например, есть платы с ОУ LF353P (DIP-8) / LF353DR (SOIC-8). Предположительно, OP-AMP LF353 на схеме "вылавливает некоторые все же просочившиеся" пульсации и шумы с выхода обоих LM-ок, инвертируя их и подавая снова на LM317/337, тем самым уменьшпя "до ниже плинтуса" пульсации и шумы на выходе. Может, кто уже сталкивался с подобной схемой, на какой современный операционный усилитель можно заменить LF353? Например, от производителя LT или TI, чтобы повысить качество работы этой схемы.
Название:	схема БП на ОУ LF353.png
