Страница 139 из 140 Первая ... 129137138139140 Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2761
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Лично я бы
    Мощи поддал?
  3. #2762
    Belarus, Orsha
    Сгорел уже второй усилитель, тихо помер айспауэр.
    Есть по ним плохая статистикка
    Часто дохнут от коммутации на горячую
    Иногда могут просто тихо умирать
    Крайне не любят потенциал на сигнальной земле
  4. #2763
    Кажется с момента создания первого Айспаура их было выпущено несколько моделей, некоторые из которых отличаются чуть-ли ни всем от первого усилителя.
    Не могут-же они просто так от одного своего имени иметь общие недостатки.
    Или могут ?...
  5. #2764
    Аватар для Merstan
    Починился.
  6. #2765
    Belarus, Orsha
    Или могут ?...
    Могут)
    Как говорит один мой коллега-сервисник-усь есть очень простая конструкция,а вот реализация защит-90% его живучести
    Нормальный усь не должен улетать в возбуд при прикосновении пальцем к открытому входу,должен иметь защиту от кз,которая гарантированно ограничивает ток вых.каскада до безопасных значений с учетом макс.температуры кристаллов в этот момент
    Должен иметь защиту по температуре и от прнвышения питания хотя бы с запасом в 20%
    И в случае выхода за режим должен отключать нагрузку
    При работе на нагрузку с проваливающимся импедансои защита должна с достаточным быстродействием тормозить максимальный ток вых.каскада до безопасных значений
    У айспауэров разных реинкарнаций с реализацией защит не очень
    Как минимум первые часто горели при прикосновении пальцем к открытому входу,улетали в возбуд,ключи естественно вышибало
    В более поздних пофиксили,закорректировав довольно жестко,что сказалось на звуке не в лучшую сторону
    На провал импеданса плохо реагируют
    В общем-усил для достаточно тепличных условий
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Починился.
    А в чем была проблема?
    Интерес с точки зрения сервисника
  7. #2766
    Аватар для Merstan
    Как только в сети стало 220, а не 100В, он заработал. Остальная техника никак об этом не сказала. Мы только утром по чайнику поняли.
  8. #2767
    Хреновый всё-же усилок ?
    А почему его так хвалили ?
    У меня в пупырке лежит плата, года два, я так и не пробовал включать. Вчера развернул, и недопонял.... там одного разьема на выход нет. И там-же синфазник один не запян. Хотя все остальные детали вроде на месте и усилок должен быть двухканальный.
    Были какие-то моно версии ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Ничёсебе... Вот у васдела творятся...
    У меня был один старый зарядник от телефона, так он начнал вполне нормально от примерно 35 вольт работать.
    А так, современные импульсники так проектируются что они и от 110в и от 230 работают. Т.е. от 100 вольт дожны вполне работать.
  9. #2768
    Аватар для Merstan
    Сзади переключалка вольтажа — не может он сам, я только утром её заметил.
    Остальная импульсная техника работает при просадке, это второй раз на памяти.
    Ещёпри просадке не работают лампы потолочные стандарта GX53. Но с ними была история страшнее, когда в первый раз случилась просадка, они так страшно делали в ужасе, что я собирался на утро штробить проводку в стенах.
    Я рассказывал, как у меня в одной комнате проводка сначала работала, а потом что-то произошло в стенах, что по нейтрали 110в пошло на линии освещения, а в розетках вместо заземления 220 оказалось. Поэтому, при просадке и страшном свете я подумал, что чудеса возобновились. Откуда 110 — я до сих пор понять не могу.
  10. #2769
    Belarus, Orsha
    У них там номенклатура выпускаемого огромная
    Я про 125 уси писал,древние их реинкарнации реально улетали от прикосновения ко входу пальцем
    По нынешней версии хз,вроде как пофиксили
    По качеству приличные,но слишком нежные
    В прошном тоже юзаются,как минимум в Солтонах доводилось встречать
    Там часто тупо дроссели отваливаются от вибрации
    Производитель почему то посчитал,что слелать отдельный объем под модуль-слишком дорого)
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Понял
    Жесть какая у вас там с напругой...
  11. #2770
    Рязань
    УЗДТ чтоль поставь в щиток. В следующий раз может не 100, а 400 оказаться. Да и от 100 что-то асинхронно-компрессорное спасибо не скажет
    ЗЫ: бывают с индикацией напряжения/мощности и т.д
    Денис
  12. #2771
    Я почему про Айсы интересуюсь...
    Хочу в один проект взять на сабвуферы этот усилок https://www.tnt-audio.com/ampli/amphion_amp700_e.html
    Он как бы денег стоит. Не хотелось бы чтоб он оказался плохим что и 30 тыс за него жалко было бы. А примерно столько стоит сама плата усилителя.
    Извините за оффтоп...
  13. #2772
    Аватар для Merstan
    на звук не жалуюсь, но и не волшебно
    за те копейки очень даже
  14. #2773
    16922000 копеек
  15. #2774
    Аватар для Merstan
    у меня за копейки
    https://aliexpress.ru/item/1005008336310984.html
    таких пару штук, плюс корпус, разъёмы — можно уложиться в половину от, если стерео
  16. #2775
    у меня за копейки
    В амфионе немного другой модуль, всё-же.
  17. #2776
    Иркутск
    у меня за копейки
    Да ну нафиг - 22 тыр за один канал без корпуса, пусть это и 700 Вт. Это можно только за ЗВУК отдавать, если он точно есть.
  18. #2777
    Аватар для Merstan
    Которые маломощные — дешевые! Уже в корпусе и с регулятором громкости.
    Но звук не Брагин, увы.
    Но хороший звук.
    До этого был класс Д TPA3255, так он красиво играл, душевно. Показательно и выразительно. Можно сказать, вычурно.
  19. #2778
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Но хороший звук.
    А TPA3255 был готовый усилитель или сами собирали? Сам Aiyima 07 pro сейчас пользуюсь, но задумываюсь о Птеро от Sousmaster для использования как оконечники от ресивера, интересно, он лучше чем айспауэры?
  20. #2779
    Аватар для Merstan
    Готовый был, без тембров. Что-то сгорело.
  21. #2780
    Ставрополь
    А вот этот усилитель https://www.avito.ru/yakovlevskoe/au...ce=soc_sharing видели? Там и блок питания к нему есть, два усилителя можно в мост, давно наблюдаю за развитием автора, парень молодец !
