Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Optonica RT-9100H
    Аватар для kevton
    По умолчанию Optonica RT-9100H
    Пришёл с японии этот аппарат с раздолбанным,каким-то рукоблудом, Swith Recording Calibration Selector
    (part QSW-SO256AFZZ)
    ...изуродован весь переключатель и сами подвижные контакты-восстановление уже не возможно,поэтому нужно менять на что-то подходящее такой формы,но посмотрев на такого рода преключатели из нескольких моделей переносных магнитол Sharp-700-й и 800-ой моделей(радиоблок)-не смог найти подходящей формы и профиля.
    Прошу откликнуться тех,кто связывался с такого рода проблемой и подсказать варианты замены и с какой техники такое возможно наверняка изъять целиком преключатель или ,хотя бы сами подвижные контакты такие же,как на фото;
    Последний раз редактировалось kevton; 01.07.2025 в 10:03.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Optonica RT-9100H
    Не вижу ничего невосстановимого. А подвижные контакты стоЯт неправильно. Они в одном направлении должны быть.
    Аватар для kevton
    ...в том то и дело,что подвижные контакты сфотогафированы псле разборки первой мной-это так их тот мастеровой навтыкал и это уже мне понятно стало,когда прозвонил по схеме.
    ..я же писал,что они уже изуродованы ,да ещё и сами пластины контактные тоже были наждачкой грубой хрен знает как обточены(я их конечно же попытался подшлифовать от заусенцев,но всё равноподвижные контакты уже погублены и невозможно их нормально выровнять-они уже не имеют нужной жёсткости и все вкривь,особенно там где пазы для удержания внутри черной плавающей вставке из пластика(на фото тоже есть).
    ...мне бы найти что-то похожее на такой профиль контактов.
    деревня Гадюкино
    Понятно. Контакты самые обычные. Найдёте.
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    На самый край можно релюх наставить, а коммутировать им обмотки более-менее соханившеся секцией переключателя. Благо там ток большей и ободранные наждачкой контакты долго проработают без всяких "чудес". Минус - нагрузка на БП
    Благо не все контакты задействованы. Реле все-равно минимум с 4мя группами на замыкание надо подбирать. А есть-ли такие герконовые (что-б ток поменее был) ?
    Аватар для kevton
    Wladimir_TS,
    ...понимаю,но это крайний случай,да и реле с подходящими контактными группами пока не нашёл.
    Россия
    Да тут надо смотреть для начала - какие напряжения в аппарате есть.
    Естественно одним реле тут не закрыть, если не "ДП-хх" но у них габарит во первых и поляризованность во вторых.
