Страница 778 из 778 Первая ... 768776777778
Показано с 15,541 по 15,558 из 15558
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15541
    Завсегдатай Аватар для Elms
    завязываю с этим делом.
    Пичалька
  3. #15542
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Собрал один канал. Интересуют противопоказания такого способа подключения акустических выводов эмалированной моножилой, до акустических терминалов. От баллона лампы они находятся на расстоянии около 5см.
Название:	WhatsApp Image 2025-06-13 at 15.57.53.jpeg
  4. #15543
    Эмаль портит звукъ! Нужно ее зачистить, жилу заполировать, и обернуть х/б бельевой веревкой.
    Иначе оно как-то неаудиофильненько..
    Амур же все рассказывал и показывал, ну то того как его это, ну то самое....
    Последний раз редактировалось Alex; 14.06.2025 в 13:20.
  5. #15544
    Главное не стереть направление с провода. Ненаправленный звук — ни то, ни сё.
  6. #15545
    Тамбов
    Я серьезно)) нет так нет. Может есть какие доводы?! Пока что переделать не долго. Я то для красоты если честно так сделал ))
  7. #15546
    Есть кабельные косички черные и цветные, в неё любой кабель, а края термоусадкой. Тогда красиво.
  8. #15547
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Противопоказания простые - выходные лучше свивать провода, будет малый контур протекания токов, отсюда меньше излучение ЭМИ, на вх цепи ПП.
  9. #15548
    Тамбов
    Не видел выходных свитых акустических проводов.
    Мне нравится - так и оставлю )
  10. #15549
    г. Сальск
    А зачем спрашивать если ничего менять не собираетесь?)))))) Но ок, дело ваше само собой))))))
  11. #15550
    Тамбов
    Погонял один канал на осциллографе. Кое чего не хватает для окончательной сборки.
Название:	WhatsApp Image 2025-06-15 at 20.49.51 (2).jpeg
ID:	474880   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2025-06-15 at 20.49.51 (1).jpeg
ID:	474881   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2025-06-15 at 20.49.51.jpeg
  12. #15551
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Конденсатор отдельностоящий +/-, который. Не далеко ли от выпрямительных диодов подключен? По схеме он сразу после диодов, а потом уже остальные конденсаторы...
  13. #15552
    Тамбов
    Все согласно падов. По схеме я его вообще не вижу, он не обязательный, по желанию.
Название:	Заратустра А1 ВК схема.JPG
ID:	474904   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A1 top фото (2).JPG
  14. #15553
    Люберцы/Красногорск
    Он не по желанию. Где-то в теме deemon указывал, что для увеличения ёмкости после выпрямительных диодов можно поставить конденсатор подходящий по напряжению, а от него через резисторы 0,2(?) Ома уже соединять конденсаторы с общей точкой. Тогда речь шла о 10 000 мкФ 80В между +/-, и 22 000 мкФ 50В на общую точку.
    На платах же место под этот конденсатор совсем не у выпрямительных диодов.
    Нашел оригинальный текст:
    "Насчёт увеличения ёмкости электролитов при большем токе потребления - вреда от этого не будет . Сильно ударяться в "макаровщину" (с) я бы не стал , но раза в 2-3 увеличить можно . Другое дело , что гораздо лучшим выходом стало бы не увеличение тех кондёров , что показаны на схеме , а включение параллельно к ним одного , но между +35 и -35 . При этом , если мы поставим туда , например , кондёр на 10000 мкф*80 вольт , то это будет эквивалентно подключению параллельно каждому по 20000 мкф , то есть удвоению их ёмкостей . Почему это лучше ? Потому , что нам для качества звука уже не надо увеличивать электролиты С8 и С9 , их и так хватает для низкого баса , а вот для безопасности басового динамика при разных "авариях" слишким большая их ёмкость может быть уже вредной .... в то же время , один конденсатор между + и - питания будет фильтровать пульсации сети так же хорошо , как и 2 последовательных . Более того , эту идею можно ещё развить , включив к выпрямителю только этот дополнительный кондёр , а на С8 и С9 подать питание от него через 2 небольших проволочных резистора ( например , по 0,2 ома ) - так мы создадим в цепи питания RC фильтр , который ещё больше задавит помехи из сети . Хотя , и то что есть - вполне достаточно ( у меня и на акустике с чутьём 98 дБ помех и фона нет ) , это просто может быть темой для экспериментов ...."
    Последний раз редактировалось slonek; 17.06.2025 в 16:48.
  15. #15554
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    И опять же , напоминаю - в этой схеме не хватает двух конденсаторов ( 0,1-0,33 мкф любого типа ) параллельно диодам VD8 , VD10 . В оригинальной схеме они есть , а на этой схеме их нарисовать забыли ... их отсутствие не нарушает работоспособность , но вредно влияет на звук - появляется "грязь" на высоких частотах .
    Также , как я и раньше про это писал - в этой схеме "батарейки" наличие предварительного стабилизатора ( VR1 ) не обязательно . То есть , его присутствие на качество работы не влияет ... в некоторых случаях , когда например готовый трансформатор имеет обмотку с низким напряжением , которого не хватает для работы этого стабилизатора - его можно просто не устанавливать на плату .
  16. #15555
    Тамбов
    Да, спасибо еще раз, стоят они.
Название:	WhatsApp Image 2025-06-18 at 09.26.10.jpeg
  17. #15556
    Тамбов
    Послушал данную Заратустру в том виде в каком есть, не доделанном. Первые впечатления мягко говоря удивили. Толи конденсаторы всему виной, в катоде ничикон мьюз 220мкф, в аноде кбг-мн+ссг, толи транзисторы Vl035 внесли свой вклад, но в звуке нет этой зажатости, вуали/пелены, на что я жаловался раньше, из-за этого и нч преобразились, обросли фактурность и различимость всего нч регистра. Резкости на сч-вч теперь хватает, нет, ее не перебор, это все индивидуально конечно, может я привык так и конечно же сравниваю с другими образцами моей самодеятельности, теперь она на том же уровне или даже чуть выше некоторых образцов. Ах да, лампы же еще здесь стоят 6э5п-и 66г.в. Пока как - то так. Как доделаю до конца, свожу и ее на знакомство к большим акустическим системам. Дмитрию спасибо в очередной раз!
    Все что было сказано против КБГ-МН в моем случае опасения не оправдались. Надо все пробовать самому.
    Последний раз редактировалось frad; 23.06.2025 в 14:42.
  18. #15557
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Послушал данную Заратустру в том виде в каком есть, не доделанном. Первые впечатления мягко говоря удивили. Толи конденсаторы всему виной, в катоде ничикон мьюз 220мкф, в аноде кбг-мн+ссг, толи транзисторы Vl035 внесли свой вклад, но в звуке нет этой зажатости, вуали/пелены, на что я жаловался раньше, из-за этого и нч преобразились в фактурность и различимость нч регистра. Резкости на сч-вч теперь хватает, нет, ее не перебор, это все индивидуально конечно, может я привык так и конечно же сравниваю с другими образцами моей самодеятельности, теперь она на том же уровне или даже чуть выше некоторых образцов. Ах да, лампы же еще здесь стоят 6э5п-и 66г.в. Пока как - то так. Как доделаю до конца, свожу и ее на знакомство к большим акустическим системам. Дмитрию спасибо в очередной раз!
    А вот интересно было бы сравнить звук КБН-МН зашунтированные ССГ , и без шунта . На что влияет шунтирование ? Опять же , можно попробовать шунтирование какими-нибудь плёночными , небольшой ёмкости - порядка 0,047 - 0,1 мкф , и тоже сравнить с "голыми" КБГ ...
  19. #15558
    Тамбов
    Ни каких экспериментов на данный момент не хочется. Хочется что бы все осталось так же и после того как закрою крышку и этот звук остался навсегда.
