Страница 57 из 57 Первая ... 47555657
Показано с 1,121 по 1,134 из 1134
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #1121
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Усилитель Краун хтi4000 кто пользовал?)) Интересует мнение, как он по мощности? Качает сабы 4 Ома? Субъективно...
    я юзал
    на данный момент оставил в качестве мидбас-драйвер на 1 усь
    сабы в 2 канала-грустно
    звучат окрашенно
    коллега мерил-на пачках все в пределах, при нагрузке одного канала почти 1,2 кило
    на синусе сдувается до чуть более 700 на канал
    при 2 каналах еще печальнее
    в местном дк есть комплект жабы срх, сабы 2х18 как раз качаются 4000 крауном, и топы в широку. полосу вторым таким же
    скажем так-при длине зала в 20 метров с краунами в конце зала уже очень вяло
    с Васиными 3451 в топы и 4451 в сабы-сильно интереснее, в конце зала убедительно качают, несколько раз довозил туда по хотелкам местного персонала
    а, и еще не любят проседающую сеть
    при 180 в сети вообще не стартуют, пишут low line, и не запускаются
    если стартанули, и в процессе просело до 195В (китайцы валятся при 195, америкосы при 190), то на дисплее пишет limit, и валит мощность наполовину
    в старых обязательно проверять на предмет вздувшихся электролитов
    туда далеко не все встает на замену по габаритам
    если долго работали в сырости-возможны рандомные отвалы левого.правого каналов, окисляется гребенка между основной платой, и той, что на морде
    и после покупки сразу выкручивайте средний винт слева, фиксирующий верхнюю крышку
    конструктивно он в 1,5мм от радиатора, на котором висит питание
    случались прецеденты, лечение довольно дорогое
  3. #1122
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Шикарный ответ))
    Мерил его синусом. Отдал нагруженный один канал 700 Вт на 8.
    На 4 Ома напряжение в начале отдал 64 В. И сразу скидывает до 40. Блок питания не вывозит долговременную нагрузку.
    Кондеры по вторичному питанию всего по одному в плечо. Смешные 3400 мкФ. Тест в круговую длился несколько минут. Сам синус гонялся несколько секунд... За это короткое время ощутимо стал тёплым...
    Не впечатлил...
    Тестить на 2 Ома не стал. Мощности при этом с него не получить, а вероятность получить "труп" не обрадовала)))
  4. #1123
    Где-где?
    На SRX 728 вполне себе неплохо работает. Мостом.
  5. #1124
    Belarus, Orsha
    Не))
    Не вывозит
    С учетом того,что как бы 4 кило в мосту на 4 Ома-совсем вяло
    Макротеч 5002 одним каналом сильно вкуснее,при меньшей моще
    И бошки так не трепыхаются
    ИМХО-его на не очень ответственные задачи в мидбас/середину/драйверы,или на мониторы
    Хотя сам когда то юзал,каюсь))
    правда не оба канала на сабы)))
  6. #1125
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Xti весит не 25кг, а в три раза меньше, глубина маленькая, встроенный процессинг с адекватным eq и кроссовером. Лимитер правда не очень. Хороший усилитель. И спина не особо напрягается.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  7. #1126
    Где-где?
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Не))
    Не вывозит
    Вывозит. Это вообще рекомендуемая связка от ЖБЛ. И если питание нормальное, а не три сопли по 1мм сечением и длиной 20метров, то дуют что надо почти и не греются.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Поддерживаю! Хороший аппарат. Но перешел на лабгруппены.
  8. #1127
    Belarus, Orsha
    Срх с макротечами сильно вкуснее
    То,что жбл рекомендовано-эт больше маркетинговая тема
    Срх изначально не позиционировался как туринговый аппарат,и имеет ограничения по масштабируемости
    Соответственно и вкладывать в уси избыточные деньги жбл не рекомендовал,т.к. на рынке эта серия имеет свой сегмент в прокате,и соответствующий прайс в прокате
    Жбл вообще уникальная контора-компоненты в срх серии имеют потенциал,который сознательно задавлен манагерами,чтобы не составлять конкуренцию более взрослым сериям
    Если мыслить как америкосы,то естественно купится срх с хти,и будет юзаться по назначению,в соответствии с сегментом системы
    Но при покупке более серьезных усей,и вдумчивом создании пресета серия начинает играть сильно правильнее и эффективнее
    Скажем так-связка из срх725/728,пары 4000 хти в сабы и мидбас+1000 хти на драйверы играет
    Удвоение комплекта звучит убедительно в залах 600-700 мест
    С макротечами 5002/3600/1200 и процем саб/топ на сторону по эффективности чуть не дотягивает до двойного сета тех же дров с хти
    Мостом хти4000 тоже пробовал,не вкатило
    Хилый питальник у них
    И бошки треплют при наваливании в мосту
    А с макротечем давилово дикое,при этом сабы не воют (есть у срх особенность при ннизком дф уся),и бошки вменяемо шевелятся
    С лабами фп6400 тоже пробовал,прикольно
    Не такой ломовой саунд,интеллигентнее и детальнее,по давке все отлично
    Наш дилер в свое время рекомендовал к срх брать айтеч 4000 на сабы и мидбас
    Правда цена вопроса в 3 раза дороже за каждый усь
    Но играют сцуко)))
  9. #1128
    Ливны
    А мне казалось всегда что xti это для мелкого проката без особых требований. Небольшой вес, экономия на процессинге. Пара усей в сумке от gator, тащить в одно лицо очень хорошо.
  10. #1129
    Belarus, Orsha
    Все верно
    Жбл (точнее менеджмент тогдашней Харман групп) поэтому и рекомендовал хти к жбл мрх/срх,т.к. серии позиционировались как портэйбл сегмент
    В итоге после выхода хти 6000 стали советовать к срх728 именно их
    А потом П.Бауман понаписал приличных пресетов,но в хти они не заливаются
    В айтечи уже да,но дораха-бахата,и для срх неактуально)
  11. #1130
    Нижний Тагил, Russia
    NICK1976, мне другое интересно. Есть у Powersoft библиотека пресетов от производителей и "созданных для многих брендов сторонних Пресетов". Насколько они похожи по звуку к оригиналу? Для той же Эльки, d&b например.
    Ведь кто-то же их "слизал". Что, невозможно в тех же XTi повторить пресеты Баумана?
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  12. #1131
    Где-где?
    Никогда, слышите? НИКОГДА не питайте усилители с ИИП через переносочки с полторашным кабелем!!! Никаких мелких прокатов. Только надёжное беспросадочное питание и дуть они будут как надо! То есть если у тебя даже два конца то будь добр собери себе силовой щит и питайся от врубового. И всё. Никаких проблем, перегревов и прочих LOW LINE
  13. #1132
    Belarus, Orsha
    Проц в хти сильно ограничен
    Да и по качеству он не сильно ушел от драйврэка па
    Про айтеч-я имел в виду те,что с индексом HD,ну собственно те,что для массивов втх юзаются
    За один такой усь можно набить рэк из 5-6 хти
    При целевом назначении срх серии неактуально
    По пресетам-родной в хти играет,правда ядовито,и задержки не прописаны в нем
    Сам,да и многие прокатчики редактируют,в принципе получается прилично
    Как я понимаю идеологию жбл-у них под портэйбл системы все пишется дежурно,соответственно и играет дежурно
    Можно использовать как отправную точку для редактирования
    Под туринговое-все прилично,и пресеты,и софт для моделирования площадок,все как у прочих взрослых брэндов
    В общем,хти-вполне себе уси для непафосных задач
    Из ограничений-питать нужно качественно,Maglevitos выше написал об этом
    С учетом сегмента железа,под который они заточены-качество проца и проседание бп при загрузке обоих каналов не критично
  14. #1133
    Ливны
    Конечно, был однажды эпизод, проходил это с xti, думал что ушатал усилитель. С тех пор только толстый кабель от хорошей розетки. Усилитель у меня был один. И из мощного ещё басовая голова на 750вт, но она аналоговая с обычным трансформатором.
  15. #1134
    Где-где?
    А хорошая розетка до хорошего щита 150-и метровым алюминием 1мм кв. Было...
