Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Какой пленкой обклеить МДФ?
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Какой пленкой обклеить МДФ?
    Подскажите кто какой пленкой обклеивает свои корпуса АС?
    Где берете? Как покупаете?
    Какая технология для новичков?
    Спасибо.
    Нужно саб обновить. Саб квадратный со стороной 31см. Старую пленку ободрал, сколы подмажу и выровню, а вот чем обклеить и где взять не знаю.
    Поиском не нашел.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Какой пленкой обклеить МДФ?
    Вопрос был, выступает ли что-то если не законопатить и зашлифовать (в данном случае для панели 35х20 с несколькими отверстиями).
    Уже при притирании плёнки ракелем, обозначатся отверстия, если она не совсем дубовая. Рекламныe Oracal, Focal, чутко реагировали на любую неровность
    С уважением, Андрей.
    Уже при притирании плёнки ракелем обозначатся отверстия
    Понял. А чем удобно (и долговечно) законопатить небольшое (6мм) отверстие в плите МДФ, учитывая, что законопатить не требуется на всю длину отверстия, а только миллиметров на 7-10? Может просто клеем залить?
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    С толстой пленкой не будет видно. Подбирать, разумеется, на слух
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    шкант забить и зашпаклевать
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    из красного дерева, как минимум
    г. Обнинск
    Чем угодно, соблюдая пару требований. Состав должен быть не на водной основе и прочность не многим выше прочности мдф, для избежания проблем при выведении плоскости. Возможно эпоксидка, с максимально большим количеством мела, гипса, в качестве наполнителя.
    Ещё, как не плохой вариант, термоклей. Его можно аккуратно срезать в плоскость.
    термоклей
    Спасибо, я забыл про термоклей, для меня это удобней всего.
    Волгоград
    Состав
    древесная пыль + пва. классика. мазать с горочкой, с расчетом на усадку.
    термоклей
    Кстати, а какой у МДФ коэффициент теплового расширения (не могу найти в поисковиках)?
