Страница 157 из 158 Первая ... 147155156157158 Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 3150
Тема: AliExpress?
  1. #3121
    По умолчанию Re: AliExpress?
    неть, в краске для волос не такая бутылка, там тьюбик
  2. #3122
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Вы все правильно нашли. Я делаю с ним слабый раствор, полоскаю платы без фанатизма 2-3 минуты, тру щеткой. Потом промываю в дистилированной воде и сушу в духовке. Платы после этого блестят.
    мылом(или алкоголем) так же домоет, после ацетона итп растворителей. И для дивайса безопасней.
  3. #3123
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    а растворителем безопасно платы мыть, многослойки, например с пк, мультиметр показыаает 150 Мом сопротивления в капле растворителя, что понятно много, мож какие примеси, он модет в слои проникать? Или лучше изопропанол? какой именно можете посоветовать? Спасибо.
  4. #3124
    IPA, то бишь изопропиловый спирт, не особо активно оттирает флюсы, примерно как алкоголь т.е. тереть упорно зубной щёткой до удовлетворительного результата. Видимо люди потому и мутят с сильными растворителями, типа MEK, 646, даже туалетный утёнок кому-то нравится, чтобы быстро и всё начисто отмыть в два движения кистью. Но тут возможны неприятные следствия, мощная химия(особенно вот этот утёнок для унитазов) наверняка зацепит какие-то элементы тоже. Я бы просто брал спецсредства для чистки РСВ, думаю там смесь растворителей(те что не водные), что собсно и делаю. Так же можно приготовить смеси из слабых с сильными растворителей, типа 80% IPA 20% MEK, отмывать будет норм, но активность против чистого MEK, ацетона, или там калоши, снизится, как и вероятность повреждения пластика в разъёме, например.
    PS: про китайский отмыватель РСВ на водной основе, я рассказывал в ветке "технологии", удобная вещь, ни запаха, ни вреда рукам.
  5. #3125
    Беларусь
    В чистом виде, большинство органических растворителей - отличные изоляторы. Некоторые гигроскопичны, и будут обязательно содержать некий процент воды. Это этанол, изопрапанол, ацетон и тд. Если в моющем составе есть эти компоненты, то жидкость покажет некое, не безконечное сопротивление.
    Высохнет - все будет хорошо.
  6. #3126
    А он разный бывает?
    P.S. Только его лучше смешать пополам с тем самый "белым бензином" (ака "калоша").
  7. #3127
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Спирт отмывает, малейшее наличие воды, и всё Так что алкоголь отпадает.
  8. #3128
    Где-где?
    Спирт отмывает
    Плюсую! Этилового 3 литра стоит и изопропилового 5. Лет на 15 обеспечен))))
  9. #3129
    Болото.
  10. #3130
    чистый медицинский спирт 96% отмывает все, в том числе надписи и маркировку на радиоэлементах
  11. #3131
    г. Сальск
    А он разный бывает?
    Ну я имел в виду типа производитель и т д, фиг его знает, наверное и правда они асе одинаковые, как бы не набадяжили просто..... Покупал как то на ощоне клей бф-2, так он даже 2 куска листа а4 не склеил... Даже медицинский бф и тот клеил... Наверное " в подвалах " кто-то бадяжит да торгует на всю страну....
  12. #3132
    Pskov
    Фреон 141 - наше все. а спирт лучше пить.
  13. #3133
    Спрей-очиститель Solins FLUX-OFF (400 мл) Elektronshik
    https://www.wildberries.ru/catalog/2...21/detail.aspx
    Вполне себе удобен и хорош для домашнего применения.
    Андрей
  14. #3134
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Не нашел как применять. Понятно, побрызгал, а дальше что? Тереть щеткой и смывать водой? Или как?
  15. #3135
    1. Можно полить и дать стечь
    2. Можно щёткой, если очень грязно, но потом полить и дать стечь.
    3. Полить и излишки удалить салфеткой
    4. При локальной пайке- я брызгаю на ватную палочку и ей смываю.
    После применения дополнительной смывки не требует.
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    АлексейГрей, странный конечно вопрос, если паять начали "не вчера".
    Андрей
  16. #3136
    Виноват! Больше не побеспокою!
  17. #3137
    а вообще, эти отмыватели - дело десятое, если не паять 400С с кусковой канифолью(горелый до углей флюс вообще ничто не растворит), то и чистить нечего, ну или IPA, для перфекционистов, снимет чуть заметную плёнку от BGA flux. Да и то, незачем.
  18. #3138
    Тут один, на этом форуме, уже советовал FLUX-OFF, правда, Сramolin.
    Не предупредил, что это термоядерная смесь, а то я бы заранее противогаз надел.
    В районе двух кварталов все мошки с попугаями попадали, мирно спящий на берегу реки крокодил подняв голову понюхал воздух и тут же свалился в реку.
    С полным носом соплей и слезящимися глазами, помыв морду лица, посмотрел на п/п. Весь флюс Cardas так и остался быть на плате
    Зато гнуса в округе стало меньше.
    Теперь только медитцинский спирт 96%, Cardasa как не бывало.
  19. #3139
    EDDiE, как страшно жить
    Андрей
  20. #3140
    Калуга
    Крамолин хорошо пахнет)
