Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 176 из 176
Тема: Hornresp.........
    Давно не заходил
    Краснодар
    Вопрос Hornresp.........
    Доброго времени суток
    После прочтения веток в данной теме, появился вопрос о программке "Hornresp". Здесь есть кое, что но мало (http://www.hi-fi.org.ua/horn.html) ..........попытался сам покумекать чёт не получается. Как ей собственно говоря пользоватся или есть к ней мануал на русском. если просто мне кто-нибудь поможет из форумчан буду очень благодарен......
    p.s. может я повторюсь, но не ругайте........
  2. #161
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Hornresp.........
    А Вас не смущает: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446988 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446992 Может кто объяснить данное.
  3. #162
    Рязань
    Чего непонятно то хоть? надпись Divide by 10 ?
    Денис
  4. #163
    Болото.
    О ёёёёёё, я туда и ни глазом ни рылом.
  5. #164
    Рязань
    Другой вопрос, нафейхуа оно там...
    Денис
  6. #165
    Болото.
    нафейхуа оно там.
    А наверно заложено как "вниз" так и "вверх", только тоже нафейхуа.
  7. #166
    Рязань
    Одно дело, когда диаграммная бумага в самописце, тираж 50тыс экз., на ней пишешь ручкой множитель - и можно читать нацарапанный пером график в натуральных единицах. А тут то, пиши чего хочешь, ещё множители мудрить. Я как квазипрограммист этого программиста не понимаю.
    Денис
  8. #167
    А я понимаю. Чтобы вертикальную шкалу не переподписывать, не считать каждый раз визуальную ширину текста, и чтобы окно имело одну и ту же геометрию.
  9. #168
    Болото.
    А я понимаю.
    Ладно, разобрался. Честно говоря я был немного в ауте.
  10. #169
    Рязань
    У Владимира два абсолютно одинаковых окна с одной и той же геометрией и визуальной шириной текста, но почему-то переподписанная по разному, с множителем и без.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Больше похоже на баг в костыле.
    Шрифт изоширинный.
    Оно понятно, если не менять единицы мм, то шкалу с делением меньше 0,1 в три знака не засунешь. И то, можно первый нолик опустить - все поймут.
    Как и предел шкалы более 999мм.
    Но это очень частные случаи.
    Денис
  11. #170
    Болото.
    На графиках всё же видно разницу смещения подвижки на нижнем (40гц) горбе, она минимальна, но есть.
  12. #171
    Рязань
    владимирр, графики чуть отличаются, шкалы - нет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    К стати, с новым годом!
    Денис
  13. #172
    Болото.
    Что есть то есть.
    Мои поздравления!!!
  14. #173
    Краснодарский край
    Может новость запоздалая, оставлю. В респе появилась кнопка "Бдыщь!".
    При выборе оформления он сам подставляет значения в поля, которые у меня изначально были пустые.
    Казуальщики достали Макбина....
  15. #174
    Другой открытой темы по Hornresp нет, поэтому спрошу здесь...
    Нужна помощь самого сильного "колдуна" в дебрях лесов Hornresp
    Я что-то не придумал как симульнуть в Hornresp вот такую конфигурацию ЧВР. Чтоб не только динамик был смешён, но и дырка выхлопа была не в самом конце.
    Типа этого :
  16. #175
    РФ ЛНР
    Через хэлп-визард.... 2. Direct radiator 3. TL 4. trans... line loudspeaker задать офсет-порт. Затем 4 сегмента, каждый "коникал" и т.д.
  17. #176
    Спасибо ! То что надо !
