Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Режим работы смесителя - А или В?
  1. #21
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Режим работы смесителя - А или В?
    Тут не практики ради, а принципа для. Ведь всаживая коммутатор в исток (катод) мы уменьшаем потенциальную крутизну (и увеличиваем шумы) активного элемента на величину потерь в коммутаторе. Т.е. выгоднее рулить непосредственно активным элементом. Но через него проходит постоянка, и потому он выступает усилителем напряжения гетеродина, самого мощного источника внеполоски. Балансность по гетеродинному входу убивает только нечетные гармоники, но никак не влияет на четные. Вот шумы гетеродина и вылазят. И не факт, что ФОС это переварит
    Последний раз редактировалось fakel; 10.06.2025 в 14:31.
  2. #22
    Частый гость Аватар для buratino
    Как лучше?
    Идеальный А:
    sin(A) sin (B) = (1/2) cos(A + B) - (1/2) cos(A - B),
    т.е. получим 1 шт. НБП + 1 шт. ВБП.
    Реально: получим сетку Нижних_БП + Верхних_БП.
    Реальная жизнь: получим огромное число "комбинашек" разных амплитуд...
    Поэтому лучше А. При Б не знаю, каким будет Кп См, его шум, комбинашки и их соотношение с полезным сигналом...
    Первое, что попалось:
    http:/ /news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=519
    (убрать пробел)
    Давно выяснили, что ключевой См лучше остальных по динамике, которая является определяющей в "напряженном" эфире (упс! а какой он сегодня? -не знаю... Но точно знаю, что сосед на 3хгу80х4кВ на местный круглый стол не появляется). Потеря Кп при этом (точнее - отсутствие усиления в См) легко компенсируется в УПЧ на современной элементной базе, тем более, что УПЧ - вещь очень узкополосная (относительно).
    Так что...
  3. #23
    Аватар для fakel
    Пример. Имеем активный элемент с крутизной 5ма/В. Тогда со стороны истока у него 200 Ом. Коммутатор должен иметь в открытом состоянии раз в 10 меньше - 20 Ом, т.е. крутизну 50мА/В. Так проще забабахать активный элемент на этом коммутаторе
  4. #24
    Цитата Сообщение от AleksDudarev Посмотреть сообщение
    vladimir sim, соберите пассивный на четырех диодах...
    На восьми!
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Пример. ...(и увеличиваем шумы)...
    КП313 с дросселем в И + такой же - коммутатором. Чутье по шумам, ЕМНИП, - ~0,01 мкВ. Из-за малых емкостей - еще и "плюшки"!
  5. #25
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    ~0,01 мкВ
    Верится с трудом. Нолик лишний
  6. #26
    Пятигорск
    Ну так может быть , что этот активный элемент коммутатора в микросхему "запихали" - так что ты его оттуда не вытащишь
    А что касается вообще смесителей - ну предположим , у нас есть какой-то нелинейный элемент , который мы хотим использовать . На него подаётся сильный сигнал гетеродина и слабый входной сигнал . Значит , если мы рабочую точку поставим в начале характеристики , где ток минимальный , тогда верхние пики гетеродина будут открывать его до максимума ( если хватит амплитуды ) , а нижние - не будут влиять ( ток уже минимальный ) . Но тогда - более-менее открыт этот нелинейный элемент будет лишь малую часть периода гетеродина , так ведь ? А это значит , что эффективность преобразования будет выше на каких-то гармониках гетеродина , а на основной частоте она снизится . Далее , если мы наоборот , поставим рабочую точку на максимум тока , тогда нижние пики гетеродина будут убирать ток до минимума , а верхние - не будут влиять ( ток уже был максимальный ) . Ситуация как в первом случае , только зеркально симметричная . Так что если ты поставишь регулятор смещения на активный элемент , подашь сигнал и гетеродин , и станешь регулировать смещение - то скорее всего максимум сигнала ПЧ будет при смещении где-то посередине между Imax и Imin ...
  7. #27
    Фотка не грузится.
    Терещуки и Седов. ПП приемно-усилительные устройства. 1989.
    См. с. 488-489. Здесь цифирь чутья не указана - лишь намекается. Но где-то была (иное издание? Бунин-Яйленко?).
    Проверялось: по сравнению с кп350 улучшение на 3...5 баллов (субъективно!) на 18, 21 и 24, что сильно удивило. Но динамика слабовата: полезному сигналу с уровнем 0..1 балл сильно мешал сосед +20 кГц с уровнем 9.
    И еще: ув3ди, без УВЧ, См на 6ж52п+кт6?? в катоде - песня! (слова не мои!) Но на входе - ручной аттенюатор и резонансный перестраиваемый фильтр (с неизвестной добротностью).
    "максимум сигнала ПЧ будет при смещении где-то посередине между Imax и Imin ..."
    Вероятнее всего нечто среднегеометрическое, чем просто среднее...
    Последний раз редактировалось buratino; 10.06.2025 в 17:08.
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    fakel, в надежде изобрести что-нибудь этакое. Крутизна гетеродинного смесителя не равна крутизне активного элемента, см теорема о среднем, так что потери мнимые. 2нВ/Гц шума в полосе 3 кГц- чуйка 0,36 мкв при с/ш 10 дб. Куда больше? С 3157 ключами ничего не потеряешь в крутизне КП601 даже при большом режимном токе, а меандровый гетеродин резко снижает паразитную модуляцию и увеличивает реальный ДД. Хватит мыслить циклотронами, это все ненужное усложнение без профита.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.06.2025 в 23:04.
  9. #29
    Пятигорск
    fakel, из пустого да в порожнее, в надежде изобрести что-нибудь этакое. Крутизна гетеродинного смесителя не равна крутизне активного элемента, см теорема о среднем, так что потери мнимые. 2нВ/Гц шума в полосе 3 кГц- чуйка 0,36 мкв при с/ш 10 дб. Куда больше? С 3157 ключами ничего не потеряешь в крутизне КП601 даже при большом режимном токе, а меандровый гетеродин резко снижает паразитную модуляцию и увеличивает реальный ДД. Хватит мыслить циклотронами, это все ненужное усложнение без профита.
    Это ты какой смеситель имеешь в виду ? Усилительный каскад с ключом в эмиттере ( истоке ) через кондёр ? Если так , то всё это логично , да .
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Ну так я "примерно среднее" и имел в виду ... точное значение - в таких случаях определяется видом нелинейной ВАХ , аналитически там всё равно ничего не рассчитаешь - проще и быстрее измерить на опыте
  10. #30
    Такой вопрос
    Можно в книжках у Полякова глянуть.
    Дж. Бруно
  11. #31
    Аватар для fakel
    Нелинейных элемента - 2, смеситель балансный, если хочешь - двухтактный. И тут возможны варианты
    с кучей ТДЛ
    этого не люблю
  12. #32
    Новичок Аватар для sgksgk
    Фотка не грузится.
    Копии страниц из указанной Вами книги. Уточните данные о чувствительности 0,01 мкВ, в какой полосе и соотношением С/Ш.
Название:	488 страница.png
Название:	489 страница.png
    Последний раз редактировалось sgksgk; 15.06.2025 в 19:59.
  13. #33
    В этом тексте (выше, на второй странице) лишь говорится о "сотых долях микровольта". А вот где упоминалось "0,01 мкВ" - не помню. Но было!
    Повторюсь: неожиданно дал фору по "чутью" кп350-му в полосе 600..900 Гц (CW) по критерию "шум", но явно проигрывал по динамике. Оценка не моя...
  14. #34
    ЭДС тепловых шумов резистора номиналом 50 Ом в полосе 3 кГц при температуре 20 градусов цельсия составит 0,049 мкВ. Ссылка на калькулятор, проверьте
    https://sengpielaudio.com/calculator-noise.htm
  15. #35
    Верю!
    А в полосе 0,3 кГц?
    Ну да, только в 3 раза меньше...
    А на грани слухового восприятия CW?
    Ну да, это уже субъективщина...
    Согласен.
  16. #36
    Согласен.
    Копия из технического описания радиоприёмника Р-160П
    чувствительность 1 мкВ в полосе 3100 Гц и С/Ш 10 дБ. Был такой же приёмник в модификации для ВМФ Р-680. В тишине мог услышать непрерывный тон, сигнал уровнем 0,025 мкВ в режиме SSB, фильтре полосой 3100 Гц. Но это не техническая характеристика, и было 25 лет назад.
  17. #37
    Аватар для fakel
    https://radiolibrary-online.ru/page....79944a0945c155
    в чуйке явно лишний нолик, потом пошли приписки в стиле Праздник Нептуна
  18. #38
    Публикация где заявлена чувствительность 0,05 мкВ. Смесить активный транзисторе КП903А
    https://www.qrz.ru/schemes/contribut...hbfc5338578560
  19. #39
    Екатеринбург
    Я думаю , что практический результат ТСу не нужен в его реконструкции КРС-81, хотя предложенные варианты смесителей с коммутируемой ООС во1х- малотравматичны для готовой конструкции, во2х - с запасом позволяют поднять ДД приемника, без рассуждений о том, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. А возможности широчайшие- например, в качестве как ключей , так и активных элементов можно использовать недорогие 30В, 0,5 А, 200мА/В , Сrss=1,5 пф RF MOS фирмы Мицубиси, RD01MUS.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.06.2025 в 00:20.
  20. #40
    На модерации Аватар для valeriishutolev
    КРС-81
