Страница 11 из 28 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #201
    London UK
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    при переделке можно удалить С-1000pF. У меня же схема опять "заводится" при его удалении
    Если заводится, лучше оставить . Какой Р-канальный транзистор использован?
    Алексей
  3. #202
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    единственное, что нашел bss92, неизвестного происхождения , кроме, конечно irf9610(кажисть?)
    Причем может и не "заводИтся" , в отсутствии сигнала.
    А отчего это может быть, от неудачной разводки?
  4. #203
    London UK
    IRF9610 подойдёт, но полезно в ему затвор поставить 100 Ом, а BSS92 в модифицированную схему ставить бесполезно - у него слишком низкое напряжение отсечки, так что никакой пользы, кроме неприятностей, от него не будет . На худой конец можно первый транзистор BSS92 (но может потребоваться подбор конденсатора в параллель ЗИ), а второй использовать IRF9610 с резистором 100 Ом в затворе.
    Алексей
  5. #204
    Барнаул
    низкое напряжение отсечки - этта которое "gate-source threshold voltage"?
    дык, вроде чем меньше, тем лучше?(т.е. вроде как диапазон работы больше)
    или я не прав?
    ЗЫ:а вообще на слух вроде как и не придерёшся...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.12.2007 в 22:35.
  6. #205
    London UK
    Статью надо читать внимательнее . Для первого транзистора напряжение отсечки не принципиально, но для правильной работы второго его напряжение отсечки должно быть заметно выше, чем напряжение отсечки выходного полевика. Поэтому имеет смысл "улучшенную" схему делать только если выходные транзисторы "логические", то есть с низким напряжением отсечки (1,5-2В), а М4 - с "нормальной" отсечкой (3,5-4,5 В). В противном случае М4 просто будет постоянно открыт и для схемы будет работать, как небольшой паразитный резистор и довольно заметная паразитная ёмкость, то есть сделает не лучше, а хуже .
    Алексей
  7. #206
    Барнаул
    понял, зауважал
    а вообще большое спасибо за потраченное время на бестолкового...
    Придётся однака ZVP3310A заказывать...
    ЗЫ: А если последовательно с D6,D7 поставить скажем... светодиоды (Von~1.8V)? т.е. типа понизить напряжение смещения на P-channel (logic level), т.е. призакрыть их, т.е. Ids(BSS92)=Ids(ZVP3310A)
    ЗЫ: зы: ну не нравится мне большая входная ёмкость IRF9610...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 10.04.2009 в 11:51.
  8. #207
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    IRF9610 подойдёт, но полезно в ему затвор поставить 100 Ом (но может потребоваться подбор конденсатора в параллель ЗИ)
    Алексей
    Я так и сделал, из соображении симметричности
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  9. #208
    London UK
    Это ничем не поможет.
    Алексей
  10. #209
    Барнаул
    Молодец Melhior, а какой у тебя P-channel стоит?
    Добавлено через 5 минут
    Алексей
    так и знал
    т.е. выход один - уменьшить ток покоя?(со всеми вытекающими...)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.12.2007 в 01:52. Причина: Добавлено сообщение
  11. #210
    WWW
    К сожалению, я не смог приобрести ZVP, пришлось довольствоваться IRF9610.
    Автор рекомендовал в драйвер ставить ZVP! И вообще странно, что нельзя, подобрать посовременнее чем ZVP? Нынче и полупроводниковая база современная, а вот получше, пока не нашли.
  12. #211
    London UK
    Это почему? Уменьшение тока покоя здесь никак не необходимость, а скорее возможность, в некоторых случаях полезная для звука.
    Да, к сожалению, вариантов не так много. Я сейчас тоже ищу возможную его замену для нового усилителя... .
    Алексей
  13. #212
    Барнаул
    Алексей
    Ну, как я понял, при использовании BSS92(LL), начиная с какого-то значения амплитуды выходного сигнала, он начинает "окунаться" в насыщение, т.е. нелинейность рабочего участка ВАХ увеличивается, так что, уменьшая ток покоя, мы смещаем р.т. на середину ВАХ т.е. на линейный отрезок ВАХ.
    ЗЫ: тока щильна не бэйте...
  14. #213
    London UK
    Ну, как я понял
    Ну, неправильно поняли . Ток покоя здесь не при чём, так же, как и токи через драйвер. Для возможности управлять выходным транзистором М4 должен иметь напряжение открывания раза в 2 больше, чем у выходных транзисторов. BSS92 в этой ситуации будет открыт ещё до того, как выходной транзистор начнёт открываться, и никакой пользы, кроме вреда, не принесёт.
    Алексей
  15. #214
    Барнаул
    Алексей
    PS: Блин, да как же он у меня работает?
    Добавлено через 3 часа 29 минут
    Ну ничего-себе!!!
    Просимулировал в LT-Spice сначала с BSS192(LL), потом с irf9640. THD уменьшился в 18 раз ,при токе покоя 26мА и размахе Vout
    +-20V составил 0,009%. И постоянка на входе ВК компенсировалась...
    Вот он каскад-призрак
    to Alex Nikitin: Прошу прощения Маэстро, за невежество.
    ЗЫ: Доверяй, но проверяй...
    ЗЫ: В магазин!!!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.12.2007 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  16. #215
    Барнаул
    Ну вот, купил IRF9610 (вместо BSS92), переделал (запаял на старую плату поверх...), а генерация осталась... Кстати, она и до переделки была (без М4)...,А еще, при питании +-10 она пропадает, +-20 - 0,01V. Чё ж будет, если 34V подать?
    Всё-таки думаю это из-за разводки...
    Вчера заново переразвёл плату ориентируясь на фото уcилителя Creek 4330. Почему-то не рассмотрел нижнего резистора 0,47R ,отпаял у себя и не пожалел
    Но хочется всё-таки довести до ума усилитель и послушать что же он всё-таки выдаст без генерации...
    Выкладываю печатку и осциллограмму генерации...F1 Плиз
  17. #216
    London UK
    По всему похоже, что разводка. Посмотрел плату по быстрому - много потенциальных проблем, в первую очередь с разводкой земли и питания.
    Не советую отпаивать. Эти резисторы появились в 4330мк2, как защита от КЗ.
    Кстати, теплоотвод заземлён?
    Алексей
  18. #217
    Барнаул
    Алексей
    Да, в одной точке, как и плата. Может быть попробовать поискать наилулшее место для подключения?
    PS:Посмотрите пожалуйста новый вариант.(см. вложения)
    ЗЫ: на фото мой "шедевр" (см. миниатюры)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 20.12.2007 в 00:20.
  19. #218
    London UK
    Ближе к оригиналу . Несколько замечаний:
    1) Между RC цепочкой (10 Ом 100нФ) и выходом нужна небольшая индуктивность, как показано на схеме (в оригинале это 15 см многожильного провода примерно 0,5 мм2 от точки съёма ООС до выходных разъёмов, соответственно 10 Ом 100нФ расположены рядом с ними)
    2) Какой ОУ стоит в серво? 5532, как обозначен, совершенно неподходящий.
    3) Зачем транзисторы в питании ОУ? Резисторов со стабилитронами и 100нФ+10мкФ шунта там вполне достаточно.
    4) Неудачная точка подключения "земляного" конца 1К в цепи ООС - надо прямо к входной "земле" - направо.
    5) Лучше убрать земляные "поля" вблизи выхода (наверху слева).
    Алексей
  20. #219
    Барнаул
    Алексей
    Спасибо, просмотрел
    Алексей
    Да просто "шаблон" такой же, поправлю
    Алексей
    Но ведь хуже не будет?
    Алексей
    Понял
    Алексей
    Што бы наводки наземлю не шли?
    P.S. Большое спасибо, за уделённое время
    Добавлено через 37 минут
    Еще вопрос: как отвести от платы общий провод на динамик? В моём варианте с платы на динамик уходят два витых провода - выход и общий, стоящие рядом на плате, т.е. к "выходной дорожке" пришлось "подтягивать" "общий", правильно ли это? Или лучше вывести "общий" (на выход) прямо с Б.П.?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 19.12.2007 в 23:22.
  21. #220
    London UK
    Да, лучше прямо с точки соединения конденсаторов питания. Чуть позже я попробую нарисовать желательную разводку "звездой".
    Алексей
