Страница 265 из 266 Первая ... 255263264265266 Последняя
Показано с 5,281 по 5,300 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #5281
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от vovan-su Посмотреть сообщение
    Макс вы пересекались с указанными бехерами?
    У меня дома лежит, кажется 202-я. Поэтому я её и посоветовал как недорогую.
  3. #5282
    Новичок Аватар для vovan-su
    Саратов
    Спасибо Макс! использовать эту схемуНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерительный пред Карбона (самый идеальный).png
  4. #5283
    ДА - В случае с тем беринджером или другой ЗК с обычным линейным входом.
    Схема подразумевает разрезание дорожки на капсюле. С другим капсюлем правильность работы схемы не гарантирована.
  5. #5284
    Саратов
    Макс по схеме с3 с7 тантал смд можно ставить?на какое напряжение? на какое напряжение с5 и также можно литий смд? c6 может лучше неполярный? какое напряжение? какие опера можно применить? по аналогии с вашей тда1308 здесь можно? на данный момент на руках тда1308 лм358 не5532 и))) если в трое убавить номналы R1 R4 R6 от лития питать не пойдет?) C напряжениями конденсаторов больше лучше но интересен разумный предел.
    Последний раз редактировалось vovan-su; 09.06.2025 в 17:49.
  6. #5285
    Я бы не рискнул...
    литий смд можно ставить?
    Я даже незнаю что это такое...
    Это к автору схемы вопрос лучше. НО от 3,6 вольт ОУ рабтать вряд ли будет.
    Я выбирал методом научного тыка - лабораторная работа с осцилографом. анализатор и прочими приборами. Проверял то что было под рукой на тот момент.
  7. #5286
    Саратов
    Спасибо Макс! бошка дырявая извиняюсь ! тантал). может кто еще что то подскажет? конденсаторы типа этих https://www.chipdip.ru/product0/8007242622 или их только по питанию можно)
  8. #5287
    тантал)
    Слабо себе их в звуке представляю, хотя я не измерял их и не пробовал. Может быть... но это лучше спросить не у меня.
  9. #5288
    Саратов
    ну электролит обычный нет проблем)
  10. #5289
    РФ Саратов
    По сравнению с алюминием- низкое ЭПС до более высоких частот, не терпит переполюсовки или работы без правильного смещения.
  11. #5290
    Киров
    С поляризацией для измерений - норм
  12. #5291
    У указаного на схеме OP262 минимальное рабочее питание - 2.7v, плюс он R2R по выходу.
    Так что, сам ОУ работать просто обязан
    Можно TLV6002 поставить (или пару 6001 в sot23), он вообще от 1.8в работает.
  13. #5292
    Ему еще бы на выходе 500мв хотя бы сигнала выдать при этом )
    Я бы такое использовал еслиб попал на необитаемый остров и там был-бы только один литиионный аккумулятор )
  14. #5293
    Саратов
    TLV6002 еще и дешевле но Макс прав на счет выходного напряжения. думаю 400мв минимум надо. на акб свет клином не сошелся) два провода в шнур и с транса запитать. хоть двухполяркой
  15. #5294
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А почему нельзя два литиевых аккумулятора использовать? У меня тестер LCR T4 нормально от пары питается.
    Держатель такой использовал:
    https://aliexpress.ru/item/100500442...00029156089321
  16. #5295
    А почему бы и не выдать?
    Для 6001/6002: при 1.8v питания. на 2кОм нагруки свинг 100mV, т.е. на выходе макс. 1.6Vp-p, это 576mVrms, что даже чуть больше твоих 500
    Для OP262: свинг 60mV, мин. питание 2.7, т.е. выходе 2.58Vp-p или 915mVrms - вообще не о чем говорить
  17. #5296
    Уговорил
  18. #5297
    Я просто посчитал
  19. #5298
    Саратов
    Alex резисторы обвязки микрофона для 3.2в уменьшить в трое? использовать OP262? lm358 в топку? )
  20. #5299
    Саратов
    OP262 еще в пути... В схеме Карбона выход near field как понял для измерения в ближнем поле far field для измерения с 1 метра. угадал?)
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    4 вольта ограничение по выходу не много для звуковой карты?
  21. #5300
    Видимо да.
    Но все еще проще. Через вторую половинку ОУ - это просто усиление сигнала. Видимо с ним в ближнем поле и если уровень ЗД большой, второй каскад усиления уйдет в перегруз, что очевидно.
    У меня сразу после первого ОУ при уровне около 130дБ уровень на выходе ОУ был порядка 2 вольт. Точно не измерял, но гейн на карточке E-MU0404USB приходилось ставить в минимальное положение чтоб не зашкаливало, но на 128,5дБ(если не ошибаюсь) вход карточки уже получал на вход 0dBfs - т.е. начинал уходить в цифровой клип.
