Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Усилитель мощности (развитие УМ Акулиничева с ШП ООС) от 2012 г.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Усилитель мощности (развитие УМ Акулиничева с ШП ООС) от 2012 г.
    Нашел схему тут
    Дальше рисунка ничего не нашел, хочу попробовать собрать и все задокументировать,
    чтобы в одном месте был полный пакет (схема, плата, список деталей).
    Привлекли доступность деталей и невысокая сложность.
    Пока что нарисовал предварительную схему в KiCAD Усилитель Акулиничева доработанный 2012.pdf.
    Резисторы без указанной мощности - 0.25 Вт.
    Выпрямитель и фильтр - позже, наверно, будет как в оригинальной схеме.
    Вопросы:
    1) СтОит ли собирать?
    2) Фильтрующих конденсаторов достаточно?
    3) Малые емкости (до 1000 пФ) - лучше все-таки пленочные?
    4) Не накосячил ли я при переносе схемы?
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Усилитель мощности (развитие УМ Акулиничева с ШП ООС) от 2012 г.
    Цитата Сообщение от ianpo Посмотреть сообщение
    Нашел схему тут
    Вопросы:
    Я конечно не уверен, но ноль на выходе будет плавать.
    РФ ЛНР
    А это??? --- https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53142
    Краснодарский край
    Радио №10, 2022г, с30. Усилитель по схеме Акулиничева.
    Зарегистрировался
    Я как раз там картинку и нашел. Тему просматривал, но конкретно про этот усилитель не нашел.
    diman_dda, спасибо
    Инфу таки нашел.
    Последний раз редактировалось ianpo; 08.06.2025 в 16:06.
    г. Сальск
    Хватит стюардессу выкапывать, нет ни в этом, ни в оригинале никакой технической новизны. Токовый шунт мало что дает, да и в целом схема- обычный дешевый интернациональный усилитель 60-70х годов с ООС в эмиттер, еще и на посредственных компонентах-3102/3107, в итоге большого петлевого усиления не видать, как своих ушей. Предельный Кu УН на 3102- 4000, а вот если использовать в нем хотя бы MPSA06, в ГСТ соответственно MPSA56-будет 20000-почувствуйте разницу, и электротепловые искажения на НЧ у MPSA намного меньше , чем у дрянного КТ3102. Угомонитесь уже, сдохло оно- и хорошо. Заява о широкополосности ООС голословна, у всех усилителей с ООС в низкоомную точку- эмиттер, паразитный полюс находится в районе десятков МГц, но до свойств нормального ТОСника тут далеко- нет низких ни дифференциального усиления, ни дифференциальной фазы, потому что УН-ОЭ и коррекция Миллером.
    Реально с такими транзисторами и гст УН дает 86дб усиления?
    г. Сальск
    Ненагруженный- даёт, 2N3440/2N5415- ещё больше.Ну или КТ504/КТ505, ёмкости только поболе будут.
    Понимаю, вых сопротивление с УНа с ГСТ высокое то, поэтому что без нагрузки - понял. Ну если 10Мом нагрузить повторителем, с малой вх емклстью, то не сильно наверное просядет.
