Страница 196 из 196 Первая ... 186194195196
Показано с 3,901 по 3,910 из 3910
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3901
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    Вот пример записи на микрофон на базе одной из схем, на входе 2SK2394, капсюль 87-й китайский, микрофон в корпусе а-ля Нойман-87, расстояние до исполнителя порядка 40 см. Звуковая карта Tascam US-4x4HR, обработки нет.
    https://drive.google.com/file/d/1nOt...ew?usp=sharing
  3. #3902
    Ташкент
    У тебя что? Несварение, если ты очередной раз не перелистнёшь страницу в моей теме какой-нибудь никчёмностью?
  4. #3903
    Частый гость Аватар для Espresso
    Сиэтл, США
    >> Разве может мычащий мужской звук "М" выглядеть буквой W?
    Копий на тему фазировки и её влияния на звукопередачу сломано немало. Я её проверяю больше для совместимости с другими микрофонами.
    Я проверяю правильность фазировки по сравнению формы импульсного отклика (щелчка по куску картона перед микрофоном) с формой сигнала на заведомо правильных Shure SM57 и Behringer ECM8000, расположенных рядом. Ещё пробовал тест на букве "А-а-а", но отказался от него - дикции хорошо сказать "А" не всегда хватает. 🤪
  5. #3904
    Ташкент
    Кабель мог быть неверно распаян.
    Я многократно пропевал сам и наблюдал у других различных мужских голосов мычащую "М".
    В записи несколько таких моментов.
    Что ещё сказать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Перед микрофоном виниловая пластинка среднего или большого формата в левой руке. Сзади стукнуть по центру пластинки мягким местом пальца правой руки.
    Первый большой импульс на осциллограмме наблюдается чётко. Идёт вверх, если полярность верная.
    С различными картонками может быть проблема.
  6. #3905
    Новичок Аватар для Gapey
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    Q3, Q5, Q7 - 2SK246BL с отсечками 2.5-3V, с запасом по напряжению питания. Аналоги в smd исполнении не искал. Испытайте на их месте J112 smd. R6 задаёт рабочий ток входного полевика в диапазоне 250 - 750 мкА (ток стабилизатора тока Q5/R6 можно подтвердить вне схемы с напряжением источника питания около 20V). Некоторым полевикам для малошумности требуется ток побольше.
    J112 самый легкодоступный и недорогой , если пойдет будет супер ... все остальное похожее что попадалось существенно дороже или проблематично к закупке .
    + придется делать "приборчик" для сортировки по отсечке ...
    Q6 2SK596B.
    Лежит кучка мелких электретов , купленных на убой , с мелкими полевиками на борту в микроскопическом SMD корпусе .Я так и не понял что за корпус чтобы попытаться определить марку этих полевиков , по размеру где-то 2*2 мм . есть с маркировками 1 и 6J . Буду пробовать на место Q6.
    Q1 2SK3557-6 smd. По шуму К117GR показывает чуть лучший результат но не принципиально.
    Входной буду разводить так чтобы можно было ставить как SMD так и выводной , с затвором в воздухе , все равно два гигаомника и конденсатор будут навесным монтажом ...
  7. #3906
    Ташкент
    Можно измерять ток не вынимая полевики из микрофонов. При напряжении питания 3V ток должен быть в пределах 0.2-0.25 мА. Покрутить ручку блока питания туда-сюда от 3 до 12V и убедиться, что ток меняется незначительно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Чем понравился именно этот вариант - отсутствием электролитов ( от того который по питанию конечно избавиться не получится)
    470мкФ попробуйте заменить на 100мкф. Авось сойдёт в деле. Немцы же как-то обошлись без крупного противовеса в своих знаменитых малошумящих MKH, где тоже используется раздельное питание предварительного и выходного каскадов.
    Хоть и другой принцип преобразования но этот узелок аналогичный нашему.
    На разъёмную распиновку не обращайте внимания, это стандарт DIN.
  8. #3907
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    В электретных капсюлях стоят не просто полевики, а вот такие "кострукции":
    Я бы не стал их использовать вместо "обычных" полевиков.
  9. #3908
    Ташкент
    Он тут в качестве полевика не используется.
    Используется в качестве стабилизатора тока, который можно и на биполярнике забабахать.
    Его переход Исток-Затвор у нас закорочен. Т.е. резистор и диод полностью устраняются вместе с их шумами.
  10. #3909
    Пробовал мерять не выпаивая ... у меня какаято хрень получилась ... что на вскрытых , что на новых электретах ...
    Взял 596 , замкнул вход , получил очень хорошую стабильность тока ...
    Выпаял конденсаторы на разобранных электретах , замкнул вход ... на полевике с маркировкой 1 получил аналогичный с 596 результат , хоть и с чуть меньшей стабильностью ...
    На 6J еще хуже , но возможно приемлемо ...
    Вычислять микрофоны с SMD полевикам можно по выводам - Если ноги приварены к плате то там SMD , если припаяны то это ноги самого полевика , облуженые площадки под пайку то скорее всего полевик будет выводной ...
    На фото закупленные на убой электреты , у того что поменьше - полевик с маркировкой 1 . конденсаторы 0402 .в таблице напряжение и ток в микроамперах ...
  11. #3910
    Ташкент
    На фото закупленные
    Значит 596 скорее всего с буквой B. То что надо.
    Я покупал 596B от различных поставщиков, неприятностей не заметил.
    Мосфет дарит ему для питания свои пороговые 2-3V в угоду местной ООС по напряжению.
    Спасибо за показательные измерения. Интересующимся на заметку.
