Страница 362 из 364 Первая ... 352360361362363364 Последняя
Показано с 7,221 по 7,240 из 7263
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #7221
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Точно, попробовал задать разрядность в опциях васапи - сработало. Спасибо.
    А почему не сделать автоматическое приведение как в фубаре? Это же неудобство: для каждого альбома лезть в настройки вывода.
    Надо просто выставить максимальную разрядность вывода , поддерживаемую для WASAPI, на вкладке DSP в ap2config и не будет необходимости что-то делать для конкретного альбома. Автомата подбора разрядности в аплеере нет поскольку автомат непрозрачен и пользователю надо дать возможность осознанного выбора разрядности вывода.
    Что касается DSD, то зачем урезанный по динамическому диапазону за счет регулировки громкости PCM преобразовывать в DSD? Здесь и слушать можно в PCM.
  3. #7222
    BLR
    Понял, спасибо. Работает.
    А что такого? Какая разница в каком формате выводить сигнал с урезанным ДД?
    Понятно, что для DSD это нежелательно из-за большого уровня внеполосного шума. Но все таки хотелось бы иметь такую возможность.
    Это не всегда возможно. Например если битстрим подается на однобитный ЦАП, который не может работать с PCM сигналом.
    Или когда принципиально хочется использовать однобитный ЦАП для лучшей линейности, пускай и ценой большего уровня внеполосного шума.
  4. #7223
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    можно было бы регулировать перед подачей данных на модулятор
  5. #7224
    Моя логика заключается в том, что DSD ЦАП закономерно будет использоваться для прослушивания DSD-контента. А там громкость в цифре регулируется только через преобразование в PCM.
    Но поскольку перегонять DSD сначала в PCM, а затем обратно в DSD только ради управления громкостью это изврат, то для DSD ЦАПа естественным решением будет регулировка громкости в аналоговой части тракта.
  6. #7225
    BLR
    Игорь, я же выше писал, что речь не про DSD, а про PCM. Исключительно для случая, когда конвертим исходный PCM в DSD.
    При этом никаких дополнительных перегонов не требуется. Громкость регулируется в PCM формате, до того как данные пойдут на модулятор.
  7. #7226
    Если в плейлисте следом за PCM треком будет идти трек DSD, плеер выводит Native или DoP, и громкость установлена на 10%, то следующий трек будет звучать в 10 раз громче предыдущего.
    Я не хочу брать на себя ответственность за уши и акустику пользователей.
  8. #7227
    BLR
    Igor_A, вы так отвечаете, как будто вас кто-то заставляет или чему-то обязывает.
    Это ваше дело, я не настаиваю.
    Просто не понимаю чем это отличается от нынешней ситуации: если ЦАП воспроизводит оба формата (и DSD и PCM), то после PCM трека с пониженной громкость он точно так же может перейти на трек с DSD контентом, где РГ нету.
    Соб-но у меня так и получалось, неоднократно.
  9. #7228
    Именно в том, что он может так перейти, и заключается проблема. Поскольку это потенциально создаёт ситуацию резкого скачка громкости, что меня как разработчика не устраивает. И поэтому в моём плеере и рендерере в такой ситуации (когда включен встроенный цифровой регулятор громкости) DSD автоматически преобразуется в PCM, где громкость в цифре регулируется.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 01.06.2025 в 22:58.
  10. #7229
    BLR
    А что за настройка включения РГ? Я видел только галку использовать системный РГ. Это оно?
    Вообще, чтобы не было скачков громкости от трека к треку, я бы предложил такой алгоритм:
    Если включается работа встроенного РГ, то DSD принудительно конвертируется в PCM. Тогда все треки будут с регулировкой громкости (в не зависимости от вида преобразования).
    А для воспроизведения нативного DSD нужно обязательно отключать аттенюатор, и тогда все треки будут воспроизводиться на максимальной громкости (вне зависимости от формата).
  11. #7230
    Если её выключить, то есть, не управлять системным РГ, то становится возможным включить внутренний РГ. Это делается отдельно для каждого выходного плагина в его панели настроек, вызываемой через "Режим вывода" в контекстном меню.
    Именно так уже сделано в плеере для Linux. И мой комментарий выше относился к нему. У плеера для Windows трёхмодульная архитектура и там такой вариант невозможен. Там декодированием и конвертацией занимается отдельный процесс, который может быть завершен к началу или в начале воспроизведения. То есть, если DSD на выходе модуля DSP (approxy.exe), то с ним уже ничего не сделаешь в модуле вывода, где может контролироваться громкость (ap2decoder.exe).
  12. #7231
    Новичок Аватар для Kovich
    Добрый День! Лет 10 я уже не заходил в эту ветку. Пользовался эти плеером без проблем. У меня был отдельный маленький компьютер на Win 8.1 с материнской платой Asrock Q1900TM-ITX, установленной в неё частью звуковой карты Juli@ XTe для вывода по коаксиальному выводу и подключённый ЦАП DENON DA-300USB. Установлено и настроено было две версии плеера AP2105_x64: один для вывода по коаксиальному выводу в режиме ASIO и второй для вывода по USB (в основном для DSD файлов). Всё было нормально до недавнего времени. Но случилась неполадка с материнской платой. Я её решил заменить на новую Asrock N100DC-ITX, заодно и обновив Win до 10 версии. Папку с прежними настроенными версиями плееров скопировал со старого диска и перенёс на новый диск. Установил новые драйвера для DENON DA-300USB и Juli@ XTe. Через панель управления проверил выводы звука (тестовые сигналы) в режимах вывода через коаксиал и USB - всё проходит. Попробовал запустить плеер. Сначала оба варианта не пошли с ошибкой "Не удалось воспроизвести файл". Потом вывод по USB заработал. Но через коаксиал выдаёт ошибку. Я уже нашёл ещё и установил драйвер Steinberg built-in ASIO Driver 1.0.9. Попробовал в настройках asio_x64_config выбрать его. Всё равно. Вот те же файлы, но через Windows media player Воспроизводятся без проблем и на панели управления для Juli@ XTe на цифровом выходе индикаторы "играют". Но APlayer упорно выдаёт ошибку "Не удалось воспроизвести файл". В какую сторону копать? Может просто заново переустановить и настроить проигрыватель?
    Последний раз редактировалось Kovich; 05.06.2025 в 09:38.
  13. #7232
    Частый гость Аватар для segr
    Не подскажете, какую память и wifi-адаптер(если есть) используете?
  14. #7233
    Память DDR4 4 Gb (сегодня буду менять на 8 Gb (Apacer AU08GGB32CSYBGH, из списка совместимых для этой материнки с сайта), WiFi не использую.
  15. #7234
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Как я понимаю речь идёт о нижней отдельной (цифровой) части ЗК - если биос МП используя мост позволяет прозрачно превратить PCI-E в PCI, то SPARTAN linux не оставит шансов любой версии винды в плане звука, в основном из-за отсутствия поддержки сети - ЭМИ сетевого чипа достаточно заметно сказывается на коаксиальном выходе. SPARTAN linux заточен под Juli@ PCI, ветка по нему на докторхэде.
  16. #7235
    Если в панели настроек ASIO задано ненулевое значение параметра Shift Output Channel, попробуйте поменять на 0.
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Обновления от 5 июня 2025 года:
    • Обновлены на новые версии все компоненты, работающие с протоколом scream - плеер и рендерер для Linux, драйверы и приемники из архива asioscream.zip. Устранены проблемы при переходах между треками с разной частотой дискретизации, реализовано автоматическое восстановление воспроизведения при прерываниях сетевого соединения.
    • На страницу плеера добавлен DLNA/UPnP рендерер для Android, обеспечивающий стриминг звукового потока на приемники протокола scream.
    • Обновлены и дополнены ссылки на станции в радиокаталоге плеера.
    • Загрузочные образы системы Yoctoap для PC, Raspberry Pi и других устройств обновлены в соответствии с последними изменениями.
  17. #7236
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Поменял в своем транспорте линуксовом 2.16 на новую версию. Пока нормально. Спасибо Игорю за продвижение проекта.
  18. #7237
    Игорь спасибо за плеер и подержку проекта. Много лет уже пользуется сообщество.
  19. #7238
    Иркутск
    Огроменное спасибо!
    От многих моих знакомых кому показал.
  20. #7239
    Спасибо. Я думаю, что драйвер ASIO при установка для Juli@ XTe не корректно установился. В настройках asio_x64_config не отображается. Переустановлю.
  21. #7240
    Огроменное спасибо!
    Я своих тоже пересадил на него, почти всех.
