Показано с 1 по 16 из 16
Тема: DC-DC на 400-500кГц с али
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию DC-DC на 400-500кГц с али
    Depo196, он-же артмастер тут (если я не путаю) долго и пространно, в своей манере, рассказывал о чЮдо таблетках, дс-дс конверторах от алика.
    Говорил что питает ими риаа под МС голову, ну норм! У меня в цапах куча раздельных питаний, намаялся я обмотки крутить, а что если применить такие? Не как основные, а как первичные перед обычными линейными. Профит меньше обмоток у трансформатора, можно тремя обойтись, причем выбор трансформатора по напряжению на вторичках достаточно широкий, дс-дс есть как повышающие, так и понижающие. Есть выполненные довольно компактно и на вид грамотно. Не нашел правда двухполярных, кто знает такие, подскажите.
    Кто-нибудь применял в чувствительных к помехам устройствах?
    Последний раз редактировалось Delta213; 27.05.2025 в 08:37.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: DC-DC на 400-500кГц с али
    Ну ты не сравнивай устройства с шумами под -60-70 с теми, где -100 и выше.
    Именно такой как у Юры и пробовал для фонокорректора. Только Юру там как обычно "несет".
    Он специалист по динамикам и электроакустике, но когда он лезет во что-то электронное, то тут уже хоть стой хоть падай.
    А когда я увидел каких "индуктивностей" он накупил для экспериментов, и как долго думал как из назвать, и скрепя сердце назвал их "дроссели", я тут уже под стол сполз....
    Вообще, непонятно с чег он про них упомянул. - еще с месяц назад выяснили что если междду ним и корректором есть еще стаб, то они там мало чего дают. Но в экран желательно.. Только без его бреда про пермаллой.
    Я ему показывал графики помех, с такого-же корректора с таким-же DC-DC.
    Только не ту хрень с REW в SPL что он выложил, а нормальные.
    Так он просто не понял что там изображено на тех графиках...
    А там были замеры на выходе корректора и в воздузе рядом, с жкраном и без.
    P.S. Я может тоже не все пойму в графиках и картинках, что он с аппаратуры Клиппеля показывает. Но я ведь о них и не рассуждаю.
    Еще мне там про паяльник понравилось - это-ж какое хавно он себе купил, и как свой сетпап для измерений устроил, что оно давало ТАКИЕ помехи?!
    Так и хочется сказать, как в тм анекдоте: "и эти люди, запрещают мне ковыряться в носу!".
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ты хочешь сказать, что не отфильтруешь? А если вот эти первичники в экран? Ну да, там на провода выходные наведется как ни фильтруй, но ведь 500кГц, чему они могут помешать?
    Я хотел сказать что, что в ЦАПах проблем может быть больше.
    У ФК конечно чутье намного выше, но у него и завал к ВЧ сильный, и шумов в любом случае намного больше.
    Я про это и говорил, что его надо экранировать - это помогает на порядок сильнее, чем Юрыны эксперименты с "дросселями".
    Во 1-х не забывай что от этих 500кГц, гармоник до гигагерцев (я помоему уже где-то выкладывал картинки, могу найти и еще тут выложить).
    Во 2-х - оно-же все друг на друга перемножается, в итоге шум и искажения растут
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
    Тут на своем ЮТубе Юра решил на нас с Russ3000 наехать, после замечаний о питании от аккумулятра: "Займитесь тем, на что учились, вместе с Русланом вашим."
    Он конечно мой ответ там снесет, так что я на всякий случай его и тут повторю:
    "Юра, не хами! Тебе самому бы заняться тем, чему тебя учили - динамикам и акустики. И я тебе уже как-то говорил - не лезь в электричество, в котором ты все равно ничеге не понимаешь.
    P.S. Он хоть и заявляет что по форумам не ходит, но на самом деле посматривает...
    P.P.S. Там еще и Шлюхтенпез подвякивает...
    (есть еще форумы, где этого ококока не забанили?)
    Последний раз редактировалось Alex; 27.05.2025 в 11:45.
    Pskov
    У него там куча несоответствий, та, что на 2х18В регулируется не перемычками, а одним резистором, кстати, те платки, которые он там показывал у меня есть и используются, но для питания от аккумуляторов МС и ММ корректоров, во всех случаях с прекрасным результатом, т.к. нет земляной петли через трансформатор и розетку. Как получится питать ЦАП сложно сказать без экспериментов, гальванически развязанный DC-DC прекрасно работает даже питая входные цепи АЦП, но нужно принимать меры против помех и хорошенько экранировать.
    У него в любом его ролике - 1/4 пурги, и 2/4 воды.
    Да, у меня-ж такой-же.
    Был 2х24, я его перекрутил на 2х20, чтобы стаб на 2х18 меньше грелся.
    Ага. У меня в ЦАПах серии ATDAC-8** и в измерительном АЦП Olivine-2 питание аналога через изолированные DC-DC.
    Тот про который тут - он не изолированный, но оно и не всегда надо.
    Мне не понравилось из-за
    В микрофонных преампах и ламповых микрофонах (преампах) с потреблением до 3-4 Вт я использую DC-DC преобразователи по схеме ройера с синусом (почти) на выходе, от которого помех значительно меньше. Намотка трансформатора под три-четыре выходных напряжения на чашечном феррите трудностей при частоте в 50-100 кГц не вызывает.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А там точно синус? Ой сумлеваюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    У китайцев и таких полно, у меня есть какой-то traco на +-15В, но он кажется низкочастотный, ну точно не 500кГц. Ан нет, 350кГц заявляют, но тоже ведь импульсами преобразование.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Нужен синусоидальный ток, а напряжение может быть и меандром с не слишком крутыми фронтами. У меня так ФПГА-ДАК питается. До -150дБ не видно ничего подозрительного на спектрах.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это как у LLC, ну хорошо, я бегло пробежался поиском особо не нашел рассчета, по аналогии с LLC частоту считать? На резонанс?
    Pskov
    Вот я и написал, если вместо сетевого БП аккумуляторы, то хоть изолированный, хоть нет, прекрасные результаты при питании корректоров, да еще и со стабилизатором на TPS7A3901 двухполярный, про который автор наверное и не знает, стоит 7 баксов уже с платой. Суховский корректор из моих 7 или 8 штук самый чувствительный к помехам и фону, лишь он скрипел в колонки когда в вертушке подгорел и заискрил выключатель питания, до этого долго не мог понять, чего это неонка в вертушке мерцает и диск медленно раскручивается
    Ничего себе «какой-то китайский» Трако))))
    Pskov
    У меня таким питается симметричный усилитель для осциллоскопа на AD8421, преобразователь 5 - 2х15 и аккумулятор в одной коробке с ним, пришлось его только медным скотчем заклеить, на экране до 10 МГц тишина. Да чего там, сам осциллоскоп и его аналоговая часть тоже питаются через DC-DC, помех гораздо меньше, чем от сетевого БП, да еще и развязка от сети полная. В даташите на преобразователи изготовитель обычно приводит рекомендуемые схемы фильтров, ничего выдумывать и не нужно.
    Ты что-то перепутал, два дня назад-же только обсуждали, что Швейцария находится не в Китае а где-то межу Москвой и Казанью!
    Правда не знаю, как это было в 1944-м, но как-то насчет Китая все-же сомневаюсь...
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ничего я не путал, говорил, что такие на али продаются, зпт! и далее,...: у меня есть..... И кстати, я у этого трако смотрел пульсации и они таки там есть и не маленькие.
    а что, простой умножитель напряжения из диодов и конденсаторов не катит?
