Страница 153 из 173 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 3457
Тема: AliExpress?
  1. #3041
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: AliExpress?
    Когда надо растопырить пальцы и нарезка резьбы шуруповертом или сверлильным станком не канает - есть выпрямитель рук резьбонарезные машины, в том числе на али.
    https://aliexpress.ru/item/1005008279977463.html
    ---------- Сообщение добавлено 06:19 ---------- Предыдущее сообщение было 06:11 ----------
    Метчик покупал на пробу такой https://aliexpress.ru/item/1005006291383189.html
    Понравился. Брал в другом месте, но там больше нет.
    Есть вообще не дорогие
    https://aliexpress.ru/item/1005002701291890.html
    Такой метчик для богатых и знаменитых, не из эконом сегмента.
  2. #3042
    К нему-же еще компрессор нужен.
  3. #3043
    Опс, точно
  4. #3044
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Может кто в курсе, где взять выводную керамику NP0/C0G 5pF- 1.5nF?
  5. #3045
    От дистрибов производителя. Например этого http://www.fenghua.com/pdf/mlcc/radial_leads_mlcc.pdf
    В чипдипе были раньше наборы выводной керамики, когда лень искать и надо быстро.
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    В промэлектронике навалом https://www.promelec.ru/catalog/5/48...&smartFilter=0
    WBR, Michael.
  6. #3046
    г Липецк
    Да российские магазины я вроде провентилировал.. А на али с нормальным магазином, ни кто не имел дело?
  7. #3047
    Частый гость Аватар для kent
    ... российские магазины я вроде провентилировал..
    Выбор у российских для хороших выводных до 50пф и напряжении более 100В очень узок и продают не менее 100шт. Можно исхитриться - хороших SMD выбор большой и для малого количества я аккуратно на плоскости встык спаивал SMD последовательно и на концах выводы (выбирая из диапазона 50 - 200В с учетом нужного напряжения, емкости и типа корпуса под конечную ширину выводов, можно и залить потом чистой эпоксидкой).
  8. #3048
    г Липецк
    Да вот да. Еле нашел 1.5nF и 5pF NP0/C0G, по десятку продают. Китайцы, кому писал, над тем чем торгуют, сильно не парятся. Дословно
    sorry~~~we had no the technical documentation~~`because this goods is a normal capacitory~~~not complicate~~~so the factory did not make it~~
    Тоже думал в этом русле. За идею с эпоксидкой благодарю, может заспытаю.
  9. #3049
    你好 (Вечер в хату !)
    На аудиохобби, пишут, что на Али завезли тру детали
    https://aliexpress.ru/item/400066045...00005517270803
  10. #3050
    Pskov
    Рекламные картинки они красивые и правильные снимают, а пришлют невесть что, покупал типа таких, померил, голимый лавсан. Лотерея.
  11. #3051
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    你好 (Вечер в хату !)
    https://i.postimg.cc/L4LHJLdz/Snap0.png
    Просто партию с завода получили, где электролит не разбавили ослиной мочой.
  12. #3052
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Какой электролит? Это пленочные полипропиленовые конденсаторы. Вы, видимо, поторопились написать комментарий даже не вникнув о чем речь. Из серии "не читал, но осуждаю".
  13. #3053
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    У этого продавца нормальные детали, иногда беру, но ценник не совсем гуманный.
  14. #3054
    г Липецк
    А сейчас у многих нормальных продавцов цены выросли, но народ хочет флешки на 2тб по 300р, а потом в отзывах писать, что г.. прислали.
    https://aliexpress.ru/item/100500838...type_rcmd=core
  15. #3055
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Да вроде норм по ценам для нынешнего времени. Дешевле за оригинальные бренды - не видел. Просто партии или 2/4шт. на крупные банки или наоборот - большие партии 30/40/50шт. на средние и мелкие банки.
    Если искать дешевле, то это будет китайский JJCON.
    Обратил внимание что китайский бренд Hover - не дешевые.
  16. #3056
    NOVER, вероятно. Дороговизна из-за самопозиционирования "для аудио".
  17. #3057
    Да, так. Спасибо за поправку.
  18. #3058
    Pskov
    Купил тут разъемов, приехали, очень даже похожи на оригинал.
  19. #3059
    тут
    С таким названием и ассортиментом раньше была контора в Москве, сейчас - Шэньчжэнь.
  20. #3060
    Калуга
    Да там просто регистрация на Хучанбее)))
    У меня у самого в этом же здании (там идиотский перевод на русский), только в блоке B регистрация)
    Щя выясним, что там...
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Не... Судя по номерам А3305 чот высотное)
    Значит, другое здание)
    Я озадачил девочку...
