Страница 34 из 82 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #661
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Это в каком?
    Ну вот который в ЕСЛ уровнях передает дифференциально, схема прилеплена к посту
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=564
  3. #662
    Инженер Аватар для Lynx
    В ЭСЛ передатчике передаются -2В на приемную сторону, чтобы можно было организовать согласование линий нагрузочными резисторами эмиттерных повторителей передатчика.
  4. #663
    Да, теперь разглядел.
    К сожалению, GND приходится соединять даже при использовании просто ADM1485, потому "изящный" Ethernet не катит. Вот и думаю, чего собачить...
  5. #664
    Цитата Сообщение от Kompros Посмотреть сообщение
    Касательно арфисток.
    Может быть корректнее будет сравнить "приборную оценку" не с осмотром ног арфистки, а с предконцертным контролем настройки арфы?
    Тогда придется признать, что приборная оценка имеет весьма косвенное отношение собственно к звуку.
    Настройка-то - предконцертная, как весьма правильно замечено
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. #665
    В варианте RS485 земля идет по внешнему экрану и великолепно укладывается всё в разъем DB9.
    Добавлено через 1 минуту
    Ноги арфистки тоже весьма косвенно относятся, но тем не менее, иногда их созерцание очень даже добавляет приятных ощущений от концерта. особенно, если в фойе в антракте есть хороший коньячок
    Последний раз редактировалось Lynx; 14.12.2007 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
  7. #666
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Еще есть хороший вариант с LVDS.
  8. #667
    Мариуполь
    и если концерт не нравится, появляется альтернатива оному...
  9. #668
    Дослушать (дождаться конца) все равно придется...
  10. #669
    Аватар для Kompros
    Ровно на столько, на сколько настройка арфы имеет отношение к тому, как прозвучит на этой арфе произведение, написанное под классическую настройку.
    Возвращаясь к напечатанному.
    Вот картинка, где слева данные из шита на ad5541, а справа - приведенные Audiomaniacом.
    Так все-таки, в обсуждавшихся ранее случаях, глитч или нет?
  11. #670
    Ну что ж, снова я...
    Расскажите в двух словах, или пошлите куда почитать, зачем в Lynx15 AD1896 перед AD1853 стоит? Что она дает? Говорили же, что реклок дельта-сигме не нужен...
  12. #671
    Аватар для Kompros
    amplifier
    AD1896 обеспечивает стыковку форматов входного сигнала и требуемого для AD1853.
    Универсальный мультистандартный ЦАП Lynx 15. Звуковой ЦАП, принимающий все форматы СD и DVD аудио с встроенным ASRC
    http://lynxaudio.narod.ru/scheme_dig.htm
  13. #672
    Даташит на Ad1896. Реклок тут нипричем. Это ресемплер.
    Там же написано под картинками. Верхняя из даташита - это проникание в преобразованный сигнал помех от регистра управления ключами, нижняя - глитч главного перехода.
    Последний раз редактировалось Lynx; 14.12.2007 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
  14. #673
    И как оно влияет на звук? Короче, оно надо?
  15. #674
    Сколково
    Если использовать SPDIF или USB, то желательно.
  16. #675
    По-разному. Короче, это много нудно обсуждалось на форуме ранее.
  17. #676
    Аватар для Kompros
    Ранее, обсуждая вот этот пост, основной версией было то, что приведенные exellent13 выбросы - это помеха от LE.
    Но, судя по картинкам из шита, очень похоже на глитч, хотя амплитуда, как заметил Эx, залужу..., несколько смущает.
    Может быть это некое стечение обстоятельств (например глитч + траблы разводки земли) ?
  18. #677
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Вопрос про этот вездесущий джитттер. Наверное в трети постов про ЦАПы упоминается джиттер, но не очень понятно, какое значение имеется в виду: максимальное отклонение, удвоенное максимальное отклонение (peak to peak) или rms. На какое значение обращать внимание, ведь они различаются в разы? Вот ,к примеру, две таблицы из даташитов:
ID:	24646Какое значение из второй таблицы(в первой мне вообще все не понятно) можно считать определяющим для оценки качества генератора? Все оперируют какими-то числами, не поясняя, что они в конкретном случае значат. Вот к примеру:
    Маленький Голледж занимает места 3.5 Х 7мм и 2мм в высоту. Это GXO7551. Великолепные генераторы с джиттером порядка 5пс.
    Про какой джиттер он писал, пик-пик или rms? В даташите об этом не сказано ни слова.
    Может кто-нибудь прокомментирует первую таблицу? Что за параметры там обозначены? На сайте производителя ничего не сказано ни про сами параметры, ни про методику измерений, значит это какие-то общепринятые значения, но мне они ни о чем не говорят.
  19. #678
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    rms скорее всего
    С уважением,
    Михаил.
  20. #679
    Господа, наступил понедельник, потому продолжаю мучать...
    Вот такая система (скажите, будет ли работать? ):
    Генератор 33.8688 постоянно (и для спдиф и для и2с) тактует AD1896 и AD1853 (только при получении данных по I2s, когда этот же генератор является источником клока для транспорта). Сигналы от cs8416 и i2s-входа на ADM1485 коммутируются 74AC257 (спдиф входы - именно коммутируются, и2с - посажены на выходы 74AC257, т.е. как в dig receiver от Lynx).
    Вопросы.
    1. 33.868 - AD1896 на нем заведется? В даташите написано 30М, но в Lynx15 32M....
    2. Вход i2s "извне" - подключать до или после AD1896? Т.е. проводить ли передискретизацию для 16bit/44.1K?
    3. Переключать ли AD1896 в мастер по входу при приеме внешних i2s (при этом клок 33.8988 будет вроде как синхронным)? Bypass режим - насколько "неизгаживающий" для сигнала?
    4. Вопросик про тот самый клок, который выпускается наружу. Клок идет к транспорту, минуя 2 ADM1485. Потом с его помощью творятся остальные данные и отсылаются в ЦАП - еще две ADM1485. В ЦАПе же мы объединяем эти пришедшие данные с первоначальным, ни на сколько не задержанным клоком. Очевидно, что будет сдвиг фазы. Это не страшно? Изменение полярности транслируемого клока - настройка достаточно грубая.
    5. При получении внешних и2с данных, если они идут на вход ad1896, переводить ее (ad1896) в мастер режим по входу?
    Итак, жду Ваших помидоров.
    Всем заранее большое спасибо.
  21. #680
    Estonia
    Пробовал запускать аж от 48МГц гена - у меня завелся и работал... но лучше вписаться в документированную частоту
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 17.12.2007 в 15:26.
