Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 354
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #321
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: YES - 7
    Проблема-то в чем ?
    Работает неустойчиво, напряжение сети плавает, а с ним и постоянка на выходе. Может вообще "плюнуть" этой постоянкой вольт до 10. Защита успевает. После выкл - вкл всё опять работает.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    Стаб работает и никуда там ничего. Как было 40в так и стоит, а на выходе постоянка.
  3. #322
    Иркутск
    Какой ток потребляет УН?
    Побираю трансик, возможно буду мотать.
  4. #323
    Болото.
    на r35 падение 330мв
  5. #324
    Частый гость Аватар для airegg
    Потребление УН по переменке 100 мА на плечо.
    При 33В. И не меняется при любом входном напряжении
  6. #325
    Болото.
    Побираю трансик,
    я у себя в "тумбочке" нашёл пару ТПП261 - 127/220-50. первичкой можно привести выходное к номиналу. я не стал и вдул 37в на вход моста.
  7. #326
    Я домотал на стандартном ттп250 4х25 четыре обмотки по 33В, проводом 0,3. Получилось примерно по 110 витков каждая.
  8. #327
    Болото.
    Цитата Сообщение от airegg Посмотреть сообщение
    проводом 0,3.
    0,3 чего
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    а с чего бы ему менятся
  9. #328
    0.3 мм по меди
  10. #329
    Иркутск
    100 мА на плечо.
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Ты гонщик ещё тот.
  11. #330
    Какое падение напряжений на R14,R17, R20, R21?
    Вашим осциллом можно посмотреть на выходах стабов .
  12. #331
    Болото.
    на R14,R17,
    2,2в
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    R20,
    24,84в
    R21?
    24,82в
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Там чисто, смотрел изначально.
  13. #332
    Проходящие токи через стабы около 44 мА , соответственно и через R34,R35 . У Вас - 33 мА .
    Очень странная связь скачков на выходе с изменениями напряжения сети . Вероятно имеется какой-то не качественный элемент в схеме . Такой эффект возможен от конденсаторов С8,С10 с утечкой .
  14. #333
    Болото.
    Точно такие же работают уже ни один год, но там вольтодобавка. Есть "мешочек" 2200мкф. Перемерял у всех ESR 0,2 - 0,25, ёмкость ниже 2150 нету. Лежат давно.
    ---------- Сообщение добавлено 05:41 ---------- Предыдущее сообщение было 05:37 ----------
    Сегодня ещё напряжениями питания ВК поиграюсь и отпишусь. В первичке трансформатора есть возможность изменить напряжение вторички различными вариантами комутации обмоток.
    ---------- Сообщение добавлено 05:42 ---------- Предыдущее сообщение было 05:41 ----------
  15. #334
    Смело их в мусорку - без сожаления. И ли то, чем измеряете)) Нажмите на изображение для увеличения.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  16. #335
    Болото.
    приборчик да, не из элитных, увы другого нет.
    ---------- Сообщение добавлено 06:35 ---------- Предыдущее сообщение было 06:34 ----------
  17. #336
    г. Обнинск
    Так то похоже низкоимпедансные. Форма рулона и рабочая температура намекают.
    ---------- Сообщение добавлено 06:51 ---------- Предыдущее сообщение было 06:50 ----------
    Потестить на плёнке. Если покажет подобный esr - в помойку, ибо другие показатели тоже могут быть под вопросом.
    С уважением, Андрей.
  18. #337
    Завидую вам по-белому! Видимо у вас слишком много свободного времени! Я уже такого, к сожалению, не могу себе позволить((
    ---------- Сообщение добавлено 07:15 ---------- Предыдущее сообщение было 06:55 ----------
    А вот такое, на что вам намекает?Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #338
    Болото.
    Видимо
    потролить наше всё, ничего что и ты с этого начинал, можно не отвечать.
    ---------- Сообщение добавлено 07:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07:17 ----------
    То что время у тебя есть и потролить......... Начинает выбешивать, подъ2,7бнуть время есть, а по поводу есть что сказать. нечего сказать идите в сад, можно надписи почитать, на заборе.
  20. #339
    Я же вам сразу ясно написал. Или вы не поняли с первого раза?
  21. #340
    Болото.
    Т.е то что происходит с УНЧом это причина в них.
