Страница 563 из 583 Первая ... 553561562563564565573 ... Последняя
Показано с 11,241 по 11,260 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #11241
    Астрахань
    то фигня для раскидывания i2s на два параллельных ЦАПа
    Так он NOS получается, а нерв в него поди редбук гнал, при таких ОУ и фильтре, жесть. Ну да, заменять электролиты при таком раскладе это чисто по аудиофильски.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #11242
    Частый гость Аватар для kent
    Это фигня для раскидывания i2s на два параллельных ЦАПа, вставляемая в панельку вместо SM5813/DF1700. NOS и вот это всё...
    А установленная снизу этой фигни 24х пиновая м/сх случайно не ЦФ ?
  4. #11243
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Я про фото, желтая штука с надписью mod-i2s
    Вот схема того, что собрано на платке под названием MOD-I2S :
    И вид платки снизу :
    Очень хорошо придумано, для замены SM5813APT. Можно и SM5813 ставить, а можно и MOD-I2S. По желанию.
    Так вот, там затёртая микросхема в корпусе 28SSOP - SRC4190I. Возможно ,что даже SRC4192.
    Разделение на левый/правый каналы сделано на микрухе 74HC86.
    SRC4190 используется именно как преобразователь частоты, имеет на своём борту ЦФ, а также преобразует форматы и разрядность, что очень компактно.
    Был у меня ЦАП на PCM56P NOS, так преобразование форматов и разрядности приходилось городить на 74HC164 - несколько корпусов на макетке. И в NOS, ничего страшного нет, есть софтовый ресемплер в фубаре. А есть записи в 96 КHz. Попадаются и в 88 KHz и 192 КHz. Так тут вообще прямое декодирование возможно.
    А здесь SRC4190 ещё и джиттер от S/PDIF приёмника подчистит. Но я подаю с компа через аманерку в разъём USB/BT CARD.
    Единственный недостаток - любая входная частота будет преобразована в 192 KHz. Т.е. МС ЦАП работают в 4X, а могут в 8X.
    Хотя и 4x ,в принципе, достаточно.
    С платой MOD-I2S можно подавать на вход устройства данные с любой частотой дискретизации и разрядности до 24 бит, всё равно конечное декодирование будет происходить в режиме 192 KHZ 18 bit.
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Извиняюсь, что все мои схемы сделаны "от руки". Переделать в редакторе мне тяжко.
  5. #11244
    Астрахань
    а чё нет? Работает же.
  6. #11245
    ДНР, Горловка
    Delta213, Действительно. Я не понимаю тех, кто делает разделение левый/правый канал на сдвиговых регистрах.
    На слух, по сравнению с простым решением, как здесь - разницы ни какой.
  7. #11246
    Астрахань
    А разница таки есть! Но конечно-же меньше чем от замены электролитов И была бы более заметна если бы не было срц. Ты так и не врубился для чего нужен сдвиговый регистр?
  8. #11247
    ДНР, Горловка
    Сомневаюсь.
    В прошлом уже все эти регистры.
    Я в курсе, о задержке одного канала на полпериода LRCK.
  9. #11248
    Астрахань
    Ну если это пофиг, то да
  10. #11249
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Это равносильно смещению акустической системы одного из каналов вперёд-назад на доли сантиметра.
    BLACK HI-END
  11. #11250
    Астрахань
  12. #11251
    Друзья, подскажите, ЦФ SM5842 совместим по-ножками c SM5813?
    Смотрел даташиты, смотрел распиновку, часть ног совпадает, а часть нет. В основном, пустые ноги 13-ой чем-то заняты в 42-ой.
  13. #11252
    Новичок Аватар для Kliver
    Подскажите пожалуйста, сейчас только обратил внимание. В конструкциях с послецаповым 5Ю4.739.001 (или другими трансами тоже) выбирают резистор I/U после РСМ63, например 25ом или 33ом и делают расчёты сигнала исходя из этого номинала, но ведь первичка того же 5Ю4.739.001 34+34ом параллельно, то есть вообще 17 ом... Получается в этом случае резистор I/U вообще не нужен?
    А что мы будем иметь при 17 омах? Амплитуда +-2ма, среднеквадратичное 1,41ма, на 17ом это 0,024В при записи 0дБ, а при уровне записи -3дБ будет 0,017В, а при -6дБ будет 0,012В. Не густо. При коэфф. трансформации 1:16 будет 0,27В и 0,19В для -3дБ и -6дБ. Тоже не густо... Кроме BSP129 нужен ещё и усилительный каскад... если я ничего не напутал...
  14. #11253
    Астрахань
    Не путай импеданс и активное сопротивление. В идеале активное должно стремиться к нулю, а реактивное к бесконечности. А в реалии импеданс должен быть выше сопротивления и/у резистора хотя бы в 10 раз. Как импеданс посчитать надеюсь ты знаешь.
  15. #11254
    Нужно записывать тестовый диск с разными частотами по уровню 0дБ и измерять, какие уровни реально выдаст этот 5Ю4.739.001. Потому что фиг знает какая у него зависимость индуктивности первички от частоты...
    Вторичку этого 5Ю4.739.001 вообще наверно не стоит нагружать резистором, а то РСМ63 через транс увидит это сопротивление с сильной частотной зависимостью...
  16. #11255
    Астрахань
    Вторичку вообще-то желательно зашунтировать, это снизит добротность и соответственно уменьшит горбы, но конечно-же через приведенное добавится к и/у резистору.
  17. #11256
    Ну да, 100кОм даст в первичку 390ом? Не так много.
  18. #11257
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Нужен. Уже неоднократно тут обсуждалось, это сопротивление надо считать последовательным с индуктивностью первички, а не параллельно.
    Сергей
  19. #11258
    BLR
    Ну сделайте LE по ширине и месту как 16й битклок, если так хотите.
    У меня в 2 раза шире. Как 16й бит данных.
    Владимир, вы с 1541 плотно работали. Можете уточнить несколько моментов?
    Если задать для 1541 ширину LE в один бит данных то оно тоже должно работать? Это годится для любых 1541, или только с/без буквы А?
    Хочу попробовать прикрутить 1541 на выход пика, а там тайминги LE сигнала можно формировать только кратно биту данных.
    Т.е. для режима х8 оверсемплинга получается два варианта:
    1. Сформировать фрейм длинной 32 бита (Fbck = 384кГц*32) и LE - 16 бит в нуле, 16 - в единице.
    2. Сформировать фрейм 16 бит (Fbck = 384кГц*16) и LE - 15 бит в нуле, 1 бит в единице.
    Можно ли запустить тда-шку хотя бы в одном из этих вариантов?
    Последний раз редактировалось dortonyan; 14.05.2025 в 18:21.
  20. #11259
    Estonia
    Не совсем.
    Входная-выходная шины соответствуют, но по ножкам установки режимов есть существенные различия.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  21. #11260
    Moscow
    dortonyan, первый вариант не пробовал, а второй должен работать для х8 и для х16. У меня сейчас так и работает. И режим COB (инвертирование MSB) не забудь.
