Страница 775 из 786 Первая ... 765773774775776777785 ... Последняя
Показано с 15,481 по 15,500 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15481
    Беларусь
    Еще вот такое чудо оказывается существует:
    https://www.alldatasheet.com/datashe...ISC/2SJ79.html
    Даташит скудный, но по Gate Threshold Voltage , оно тоже ни как не аналог оригинальных транзисторов.
  3. #15482
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Я продвигаюсь. Отбалансировал один канал и настроил ток покоя.
    Что получилось в итоге для транзисторов VL035DP/DN по схеме ниже.
    R6,R7 - перемычка
    R8,R9 - 270 Ом ( для тока на каждом транзисторе около 140мА) на контрольных точках КТ1-КТ2 батарейки около 20мВ, к.т А-В ~1,2В
    R2A,R3A - 33к
    R3 - перемычка
    R2 - 5к
    Спасибо, кто помогал )
ID:	473170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473169   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473167   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заратустра А1 ВК схема (3).JPG
    Последний раз редактировалось frad; 05.05.2025 в 15:26.
  4. #15483
    Пётр, спасибо за информацию !
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    на батарейке около 20мВ.
    Это на резисторе R14 ? Или 20 мА ?
  5. #15484
    Тамбов
    20мВ это на резисторе R14
  6. #15485
    Как с нулём ( половине питания ) на выходе при ХХ и под нагрузкой ?
  7. #15486
    Тамбов
    Посмотрим, когда ламповую часть присоединять буду, сейчас рабочий канал отложил в сторону, доставать и цеплять уже не охота )
  8. #15487
    Господа, выложите спектр искажений при напряжении на выходе УН - 15 вольт, на двух 6Э5П и с одной, где в верхней части транзисторы?
  9. #15488
    Частый гость Аватар для V_V_V
ID:	473333 Это на одной лампе. На двух с ГСТ между лампами примерно тоже самое. На двух с резистором примерно на 15-20 дб больше.
  10. #15489
    Нагрузка 16 кОм ?
  11. #15490
    Да
  12. #15491
    г.Кемерово
    На выходе АС на резистор 4ом по факту еще больше 20дБ.
  13. #15492
    Цитата Сообщение от АБВГД Посмотреть сообщение
    Господа,
    Господа в Париже, с 1917г.
  14. #15493
    Это на одной лампе
    Спасибо. УН нагружен на резистор, а не на УТ?
    С подключенным УТ есть график спектра? Можно на выходе УТ с нагрузкой 8 ом и с разными напряжениями на выходе, к примеру - 7,5 в., 10 в., 15 в.
    Провожу эксперименты, пытаюсь получить максимально качественный звук.
    накалы ламп переменным током запитаны? 50гц на каком уровне?
  15. #15494
    г.Кемерово
    А у Вас ,что получается с нагрузкой 4,8ом и разными напряжениями на выходе? Например на 2шт 6Э5П по схеме из"шапки". Покажите картинки.Интересно сравнить.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 11.05.2025 в 07:17.
  16. #15495
    Спектр гармоник разный, зависит от выходного напряжения и нагрузки тоже. Моя акустика 8 ом, соответственно нагрузочные резисторы 8 ом.
    Чем длиннее хвост гармоник, тем хуже звук. В идеале, чтобы выше второй гармоники ничего не было и вторая гармоника была на уровне -60дб и ниже. Самому всё делать сложно по времени, от того и прошу выложить результаты.
    Сейчас доделываю УН SRPP на двух 6Н1П с транзистором, с возможностью регулировки глубины местной ОС, по звуку довольно прогрессивно. Как сделаю, выложу спектр, он не такой длинный и соотношения другие.
    График на пентоде и 2-х транзисторах сверху, напряжение на выходе - 13,17 вольта, с нагрузкой 8 ом:
    УН пока запитан от импульсного БП
Название:	Зара 13_17в с нагр 1.jpg
    Последний раз редактировалось АБВГД; 11.05.2025 в 10:35.
  17. #15496
    г.Кемерово
    Сейчас доделываю УН на 6Н1П, с возможностью регулировки глубины местной ОС, по звуку довольно прогрессивно. Как сделаю, выложу спектр, он не такой длинный и соотношения другие.
    Понятно. УН на 2шт 6Э5П из этой теме нагрузка 8ом. Лес бы убрать слева от 1кГц как в другом и вполне нормально было бы.
Название:	2А3 1В 8Ом.jpg
ID:	473382   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #15497
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Всем добрый вечер. С прошедшими праздниками. Вчера сравнивал звучание Заратустры с усилителем ***-*. Преднамеренно не указываю каким, дабы никого не обидеть, так как это разные схемотехнические подходы к хорошему звуку. Да и сравнение несколько не корректное ЗАРАТУСТРА БЕЗ ОООС, а претендент на первенство как раз наоборот. Разные источники питания, трансформаторный и импульсный.
    Вопрос не в этом кто лучший, а в том, что вдруг у меня в левом канале на Заратустре "сверчок" завёлся. Сижу и вдруг в паузе слышу его присвист. Потом проявилось и в звуковой композиции. Схема УН на двух лампах 6Э5П без транзисторов. Катод нижней лампы на земле. Смещение организовано литиевой батарейкой в первой сетке напряжением 3,62 В. "Вот Вам бабушка и Юрьев день". Нужно ферритовое колечко в анод, что ли поставить или у батюшки молебен заказать?
    С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 14.05.2025 в 10:33.
  19. #15498
    Смещение организовано литиевой батарейкой в первой сетке.
    С батарейки и начните проверку, лампы местами поменяйте.
  20. #15499
    Саратов
    Нижнюю с верхней поменять местами? Или между каналами?
  21. #15500
    Юрий, приветствую !
    Поменяй нижние между каналами. Попробуй слегка постучать по баллонам, послушай. С 6Э6П-Е я сталкивался с эффектом "колокольчиков". Проявлялся при прогреве и "подзванивал" на музыке. Пришлось отбирать и демпфировать, натягивая сверху спираль из четырех витков припоя диаметром 3 мм.
