Страница 322 из 366 Первая ... 312320321322323324332 ... Последняя
Показано с 6,421 по 6,440 из 7303
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6421
    Те, кто громко не слушают, им это деление на саб и мидбас и даром не нужно и кривые равной громкости их мало интересуют, им не нужно чтоб НЧ обволакивали ноги
    Да и студийные 85-90dB в комнате скорее исключение, то самое "навалить", обычно сильно меньше.
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    получаем возможность навалить при необходимости
    А разве лично вас кто-то уговаривает так не делать?
    Притом даже пройдясь по салонам/выставкам, почитав аудиосайты видно, что вы с сабсоником тотальное меньшинство. Хоть и громкое.
    Был бы спрос, уж бизнес подсуетился. Но очевидно, что в данном случае даже маркетологи бессильны.
  3. #6422
    Иркутск
    Вроде нет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Разнообразных "свидетелей" всегда немного.
  4. #6423
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    85-91 дБА иди дБС? А если взять не усредненные, а пиковые значения? Гложут меня смутные сомнения насчет преспокойно. Пара мидбасов ЗЯ8 от 80Гц при этом выходят на предел хода запросто.
    Кроме того, сколько я не пытался запустить в комнате 15кв.м НЧ одной полосой от 40Гц - выходил полный отстой. Мерзко гудящий и вялый.
    dBC,и в фи ящике вполне смогут пара прошных 8"
    В зя можно посчитать,но бытовые бошки с их чуйкой сдуются сильно раньше тех требуемых 85дБС,особенно если тянуть их вниз,и ход внизу быстро закончится
    Все ж понимают,что при приближении к х макс у оверханг бошек искажения растут близко к логарифмической зависимости
    А при вылете за х макс вообще не нормируются
    Ну и прибавляем к значению 6-8дБ для корректной отработки пиковых сигналов даже утрамбованного микса
    Итого имеем уже от 91 до 99дБС в пике,при котором бошка тоже не должна вылетать за х макс,а по хорошему вообще болтаться не более 1/2 этого значения
    Ставим это все в зя,меряем,долго думаем
    Ставим в фи,получаем чуть более приличные значения,снова думаем
  5. #6424
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не хрена думать, всё придумано и воплощено в жизнь.
  6. #6425
    У рока/классики в 99,99% ниже 40Hz мизер, так что все нормально (но чтобы АС этот мизер смогла - очень желательно). А строить аппаратуру ради 0,01% идиотизм вместо угомонить запись.
    Понятно, что вам на работе озвучивать всякое дерьмо для не слишком адекватной толпы, но дома это то зачем.
  7. #6426
    Belarus, Orsha
    У рока/классики в 99,99% ниже 40Hz мизер, так что все нормально. А строить аппаратуру ради 0,01% идиотизм вместо угомонить запись.
    Понятно, что вам на работе озвучивать всякое дерьмо, но дома это то зачем.
    Ну хз,у современного рокешника вполне себе 30Гц присутствует,особенно если пишут с синтезом субгармоник
    Ощущения в итоге отличаются
    В той же классике при правильной записи,а не съеме в сарае парой x/yтоже вполне себе присутствуют и 40Гц не в мизерном количестве,и 30
    Ну и не только классика/рок присутствует в индустрии
    Если делаем нечто жанровое-не вопрос
    Если всеядное-нужно исходить из реалий
    В тему тянуть вниз-ну да,возьмите пару бытовых 8" мидбасов с чуйкой 82дБ в зя,порежьте 2 порядком снизу по 80,и коррекцией натяните,чтобы полка получилась от 80 по -3)
    И померьте ход при искомых 85-91дБС усредненного
    В тему "угомонить запись"-а на кой мне еще страдать трамбованием консервы,если система МОЖЕТ ЭТО СХАВАТЬ?
    У Вас какое то обостренное чувство того,что производители желают Вас нагреть,оттого и лепите из всякого подручного материала тетрисы,под которые потом приходится корежить исходники,потому что система НЕ МОЖЕТ СХАВАТЬ
    Экономически конечно выгоднее,не спорю
  8. #6427
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Только , если ФИ это мидбас, тогда порядок. А если НЧ звено, как у некоторых, тогда на мидбасе по смещению - это, считай, тот же самый ЗЯ.
  9. #6428
    Это и не оспаривается. Вот только всеядных слушателей могу на пальцах пересчитать.
    Зачем тратится на систему ради 0,01% записей? Допускаю, что очень изредка к месту озвучки у вас ехать через очень плохую дорогу, но вы же ради этого не разъезжаете всегда и везде на более дорогой вездеходной технике.
    Как уже писал выше, производители как раз для домашки не делает, как советуете вы проталкивая в комнату решения для совершенно других целей..
  10. #6429
    Система с глубоким низом это вкусовщина.
    Система с неглубоким низом это вкусовщина.
    Вроде, полное равенство.
    Если только "глубокий" не заменить на "полноценный", а "неглубокий" на "ущербный".
    Но это игра слов.
  11. #6430
    Аватар для Merstan
    Баса не существует. Если он слышен отдельно, то что-то не так.
  12. #6431
    Болото.
    Баса не существует.
    Денис, етишкин контробас. А если дизелёк работает, и давит так не хило, тогда как.
  13. #6432
    Belarus, Orsha
    Но это игра слов.
    Скажем иначе-система,играющая более широкий диапазон-всеяднее
    Т.е. то,чего нет в исходнике,она просто не будет воспроизводить
    Условный рокешник из старого со спадом ниже 50Гц она и будет играть ровно так,как он прописан
    А негров воспроизведет так,как они прописаны))
    А вот система с порезанным диапазоном в первом случае сыграет прилично,а во втором случае сдуется
    А в нынешних реалиях много пишется с синтами субгармоник,в том числе и рокешник
    И 30Гц там присутствует с вполне приличным уровнем
    И мидбас очень нагруженный
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Это инфра уже)))
    Особенно когда тепловоз вдали проезжает,ощущается
  14. #6433
    Болото.
    А вся электронщина, это ж не БСО, это людям тоже интересно. Ну вот их прёт от этого и всё, ну надо что, запретить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Это инфра уже)))
    NICK1976, И это тоже запретить, ну нравиться людям, нехай слушают. Я иногда на сабе срез делаю выше, и бочка лупит аки бревном в стену, кто мне запретит.
  15. #6434
    Бас должен быть естественным. Что как раз и есть и "полноценный" и "НЕ слышен отдельно".
    А цели озвучки Ника&Со совершенно противоположные. Хотя бы потому, что дома слушатель не обдолбанный даже эндонаркотой, фоновый шум от толпы не на уровне +/-80dB и зрительная информация не превалирует над слушательной (чистая биология, чем прекрасно пользуется что озвучиватели, что музыканты).
  16. #6435
    Это на синусоиде.
    Я бы поискал проблему в комнате.
    Значит там громкость далеко больше чем 91дБ
  17. #6436
    всеяднее
    А это замени на "универсальнее", чтобы не давать повода.
  18. #6437
    Болото.
    Это в переходе ощущается, в подземном под железкой, иногда ажЪ рубаха и штаны трясутся, а ты не слышишь, вот это НИЗ. Я это чуть ли не ежедневно слышу. Ещё, рядом с работой, есть база первалочная, этих "дизелей" там предостаточно.
  19. #6438
    Рязань
    Примерно раз в год посещает мысль, лет десять уже, наверно...
    А ведь в динамике нет ничего что его диффузор назад двигает, только пружина его подвеса и ЦШ.
    В ящике еще упругость воздуха была.
    И всё таки, она крутится никто так и не понял про ускорение, которое вторая производная положения
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Делает, конечно, но до смены полярности еще ждать 1/4 периуда.
    Вложение 473187
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Как я писал ранее..
    Т.е. при очень низком резонансе Fs скорость возврата может оказатья недостаточной. Но это только моя мысль, не подкреплённая ничем.
    На этих самых участках, синих, диффузор движется вообще в противоположную сторону!
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Имеет максимальную скорость в точках прохождения нуля, и выдвигается максимально вперёд - когда на красной клеме динамика пик отрицательной полуволны напряжения.
    Это на частотах выше Fs
    Денис
  20. #6439
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    mAxSpace, вы где то предлагали 8 х 8" на сторону. Ищущие скоро к этому придут.
    Причём это не так много. Всего то 110 дБ на 30 Гц при 4 мм Xmax.
    И такие слова как эффективность, финансы и пр. при добыче качественного баса не имеют значения...
  21. #6440
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    ниже 40Hz всякое дерьмо для не адекватной толпы
